AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Скажите что за транзистор - NT407F JAPAN, в корпусе ТО-220АБ.
Держи аналоги: MJE13007/ST13007,2SC4242,2SC3039... и там еще всяких дохрена... Ты бы хоть не в виде ребуса это выкладывал а сказал бы что этот транзистор из компового блока питания... Учили мы тебя на еспеце, учили, а ты так и не научился... :(
Доброго времени суток!
Есть трансформаторы от старого советского кинопроектора (из шкафа управления)
Подскажите где раздобыть инфо об обмотках 11ТО19, 10ТО17, 15ТО37, или как минимум, мощность трансов, поисковики молчат =(
народ, а как расчитать индуктивность катушки с ферритом, я правильно понимаю, что в этом случае рассчитанная по геометрическим параметрам индуктивность(без сердечника) умножается на марку феррита? например 400
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Пиши в личку-подскажу. :)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Помогите опознать конденсаторы, измеритель емкости показывает 98n, просто какие-то они странные, в упор не вижу где на них указана емкость.
Выпаяны из немецкой автомагнитолы, стояли рядом с Wima и Evox
- :unsure:
Ну и чему ты удивился? Ты когда вопрос задаёшь, где аналоги ищешь говори в каком изделии это чудо стоит- гораздо проще и быстрее можно информацию найти! Я не знаю чему ты удивился... На еспеце у меня ник тотже... ;)
Помогите новичку в определении типа транзистора.
Нарисуй примерно где + (К или Э)? С чего база запитана? Хотя бы примерную схему устройства, даже без номиналов и проводимостей транзисторов!! Тогда можно попытаться разобраться. Я такого зверя еще не встречал ;) .
Guest Антонио
Добрый день господа,меня интересует элемент.Визуально-резистор,форма цилиндрическая,с торцов выводы.
Габариты 30мм*12мм.Цвет элемента сплошной золотистый,с торцов темно синий?вся его поверхность покрыта лаком.
1.Что это?и где "это" можно найти(в каких устройствах вероятность наиболее велика сие чудо встретить,в магазинах не встречал).
Элемент демонтирован из зарядного устройства для автоаккумуляторов советских времен,был в паян между выводов обмоток трансформатора.
2.Какую информацию несут числа и буквы на нем(цвет букв красный): ОСН30 140-2 1076.?
3.На какой аналог его можно заменить, в схеме зарядного устройства?
Прозванивал...похоже он не рабочий,поэтому ищу достойную замену.
Извините за отсутствие фото.Спасибо.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=137071
или 21мгц или 4мгц :D
Может 21,4.. ? Подскажите как проверить? Схемы радиостанции нет в инете. Есть вторая станция, рабочая. Можно проверить на рабочей станции какая частота у резонатора? Осцилограф есть http://www.chipdip.ru/product/hps10.aspx. Ткните носом где на плате щупать.
Edited by VadVV
'Антонио'
ОСН30 140-2 1076.?
Где включен? По первичке или по вторичке? Или между ними? Скорее всего это конденсатор типа К73-11 где-то 0,1 мФ. Это предположение. Лучше бы фото!
Guest Антонио
Элемент демонтирован из зарядного устройства типа ВСА-...УЗ(точно марку не видно) для автоаккумуляторов советских времен,был в паян между выводов обмоток трансформатора.
Прозванивал...похоже он не рабочий,как точно проверить?,ищу достойную замену.
поточнее= в первичной или вторичной обмотках? :blink:
И что -зарядное устройство из-за него перестало работать? Это ограничитель напряжения, селеновый , на напряжение 140 вольт. Он и не должен никак звониться. Зарядному пофиг на его наличие или отсутствие. Стоит для защиты (иллюзорной).
Edited by galunko
Без фото точно определить невозможно. Мне кажется, что это резистор или конденсатор.
Сталкер подумайте нафига трансформатор закорачивать на резистор и тем более конденсатор в блоке питания... :lol: А вот варистор(его иногда называют разрядник :D ) другое дело... :)
А резистор там зачем? Если маленькая емкость, то 50 Гц будут проходить через конденсатор слабее, чем, например, 10кГц. Хотя, конечно, ни резик, ни конденсатор, там не нужен.
Гость_Антонио_ - не ищите неисправность в том месте, где ее скорее всего нет . Обратите внимание на силовую часть зарядного. Этот варистор можно со спокойной душой выкинуть, и ровно ничего не изменится. Держите схему - два встречно включенных диода (как они могут звониться?), обозначенных Z -и есть Ваша неопознанная х...я . А если хотите все-таки поставить что-то аналогичное, но современное - ставьте супрессор на 140 вольт.
Edited by galunko
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
  • Покупай!
