AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest Антонио
Спасибо за внесенную ясность,примерно в такой "драге" он у меня и стоял :)
Chip-chip: "Нарисуй примерно где + (К или Э)? С чего база запитана? Хотя бы примерную схему устройства, даже без номиналов и проводимостей транзисторов!! Тогда можно попытаться разобраться."...
- Вот, набросал часть схемы до трансформатора (и без платы индикации). Неопознанный транзистор - VT2.
Ну это что то высоковольтное.. Напряжение К-Э 400 вольт и более. Тип проводимости N-P-N. Можно попробывать КТ838, КТ848, BU508. И Т1 странно включен. Где то ощибка при перерисовке. Не принципиально. Прежде чем питание подавать нужно лампочку 220/40 Вт последовательно с конструкцией включить.
Включить в сеть 220 вольт через лампочку (для ограничения тока КЗ). Транзистор VT1 не может быть включен через конденсатор. Это нонсенс. Да и VT2 грозит мгновенный вылет. У него Б-Э замкнуты накоротко. Схема полный бред.
Edited by galunko
Схема заводская, рабочая. Транзистор Т2 включен правильно совершенно. В цепи Б-Э стоит резистор для того чтобы при отсутствии импульса транзистор был закрыт и диод для ограничения отрицательных импульсов после конденсатора. Все согласно стандартной схемотехнике. Не сомневайся!Лампочка последовательно с устройством и в розетку! Лампочка без нагрузки(аккумулятора)почти гореть не должна.
Так ясно дело что срисована. А срисована с заводской печатки без принципиальной схемы. Вот мы тут и гадаем, что да как!
Приветствую! Помогите пожалуйста опознать, что-за микруха расположена на плате? Это плата управления ИБП Ippon SmartWinner, с обратной стороны светдиоды и кнопки. Таких микросхем на плате 3. На всех написано:
DN (в окружности) 14
0948
PMJF
Edited by RabinoVich
Guest Михаил
Подскажите какого номинала конденсатор С2 на этой принципиальной схеме
На некоторых принципиальных схемах микрофарады обозначаются например 1,0(4,7) и т.д. То есть запятая играет роль обозначения мкф. А вот если написано число без запятой (например 1000)- это пикофарады.
А если я хочу обозначить, например 5,6 пикофарады - как быть при такой системе обозначений?
Если самому обозначить надо - есть общепринятый ГОСТ. Я же написал - на некоторых!!!! Не знаю какими соображениями руководствовались авторы этих схем :) !
Помогите пожалуйста распознать трансформатор на сколько он ватт рассчитан как соединить обмотки на 220 в.
Думаю если найти и подсоединить обмотки на 220 в то другие можно измерить мультиметром.
Обмотку под номером III включай в 220 через лампочку-не ошибешься. :)
Снова пересмотрел плату своей чудо-зарядки (см. пост №181). Рисовали и другие люди: получается все то же. Только упустил ранее диод VD6 между "коллектором" VT2 и конденсатором С5 анодом к транзистору.
Edited by radio225
Guest Gipermaniak
Народ, помогите пожалуйста!
Знаю. что не потеме, но нет времени новую создавать.
Чем можно растворить весь припой на схеме, чтобы остался один каркас?
(сплав розе, без защитной пленки, все элементы откусаны)
Заранее спасибо.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
    • @FonSchtirlitz А оно тебе надо? Пять страниц ни о чем! То звук тихий, то ухи не те.... ТС сам походу не знает, что хочет! Из смарта хочет УМ сделать
  • Покупай!
