Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Досталась мне частично в рабочем состоянии, но стала работать всё хуже и хуже... Все электролиты поменял. Было очень много проблем с "отвалом" дорожек и деталек от текcталита, вроде всё пропаял. Теперь проблема: Перестал работать "экран" и кнопки переключения КВ СВ ДВ УКВ (все), раньше они глючили, но всё усугублялось и усугублялось, сейчас вообще не реагирует на них. Но есть интересный факт, если аппарат отлежится какое то время, без питания вообще, то при подачи питания экран загорается и кнопки начинают работать на несколько секунд, потом снова всё гаснет. По схеме я полазил, питание померил, но где искать конкретно не понял. Фото прилагается. Схема тоже есть. bljuz_rp203a.djvu Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Xrun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Пропаяй ножки ВЛИ(индикатора),+9В есть?Кнопки вероятно "закисли"-прозванивай нажатие Омметром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
XP1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 На схеме нет "схемы" блока управления и индикации(лично я ее не вижу) На каких микросхемах постороена?" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 к554са3 -правая верхняя. к561кт3 -левая верхняя. Нижние слева на право - к561лн2, к561ла7, к561ла7. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
XP1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 На передней панели какая? Сколько их там? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) 32 минуты назад, XP1 сказал: На передней панели какая? Сколько их там? Одна -- к561ла7 На ней есть питающие напряжение +9V. Сейчас что то потрогал на морде, экран стал мигать и лампочка УКВ мигает... Подсветка горит стабильно... Это он отлежался опять, сейчас стучал, трогал провода, тряс -- не помогает. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Xrun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Это не все микросхемы... Что управляет индикатором?( должна быть микросхема типа Кр561ИЕ8 и т.д) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) На морде нет больше, под металлической коробочкой, что на вашем втором фото есть к174ур3 Нашёл, под экраном есть три микрухи. Что делать? Отгибать экран? Выпаивать его очень сложно, даже паяльной станцией... Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Xrun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 К174УР3 - это детектор ЧМ- его не трогай А почему на схеме не схему блока индикации и управления ? - именно то что тебе нужно отсутствует 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Я не знаю почему. Буду пытаться сейчас отогнуть экран, от приклееных площадок он давно сам отвалился, а контакты вроде только снизу, будем отгибать осторожно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ты сначала схему найди а потом лезь Проверить надо напряжение накала Тестером проверил кнопки ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Не стоит еще ничего "отгибать и выпаивать"... Когда все гаснет , в динамиках есть шум( я к тому что питание усилителя мощности идет без стабилизатора)?. А с выхода стабилизатора идет на два узла. Нужно проверить напряжение на выходе стабилизатора (коллекторе VT2 ).Дальше на микросхемах индикации (Фото со стороны пайки этих микросхем можете сделать?- Чтобы "вычислить" их - иначе нужно искать полную схему) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Цитата Когда все гаснет , в динамиках есть шум Нет шума. Вернее есть слабый, но только если только выкрутить громкость на полную. VT2 Это КТ315Б я правильно понял? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Xrun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Увы я "вычислять" не возьмусь А что там за картонкой? (Не увлекайтесь частым загибанием и отгибанием этой платы ( что держите пальцами - отломаете провода- мороки потом)) ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Так Вы же можете уже сделать фото со стороны монтажа...(этой платы . что прикручена) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Подключил померить напряжение на транзисторах, мафон проработал секунд десять и снова погас. ))) Напряжение есть кстати. Цитата Так Вы же можете уже сделать фото со стороны монтажа...(этой платы . что прикручена) Вот это точно невозможно, она в железном сейфе 2 млм стали ))) ща зафоткаю. ))) разобрать надо. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Xrun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Разобрал, там обнаружился конденсатор к50-35 вольтаж кажется 16 (маркировка стёрта частично) 47мкф. Его то я пропустил, когда менял электролиты... Напряжение на конденсаторе то есть, то нет. Ёмкость потеряна почти полностью. У меня есть, из ближайших ECAP 10v 47МКФ и ECAP 16V 100МКФ, так как конденсатор находится не в цепи питаня приёмника, а как питание элементов визуализации принял решение паять 16V 100, думаю это не критично. Когда выпаивал старый -- дорожки по отваливались, площадки (места пайки) отвалились и остались на конденсаторе старом... Не знаю что получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xrun Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Итак КВ ДВ СВ теперь включаются через раз и не соскакивают. УКВ почти невозможно включить, а если УКВ включается то лампочка УКВ и сам экран начинают мигать с переодичностью раз в секунду примерно, звук на УКВ ведёт себя также, включается и выключается раз в секунду. На непонятный длинный провод не обращайте внимание это новая "дорожка" к конденсатору, потом укорочу. Цитата Это не все микросхемы... Что управляет индикатором?( должна быть микросхема типа Кр561ИЕ8 и т.д) Есть К561ИЕ8 Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Xrun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Перечислите все микросхемы, которые имеются на этой плате.... В момент вот этой периодичности напряжение на выходе стабилизатора постоянное? В кв ,св (кроме укв) происходит перестройка( светящиеся сегменты перемещаются)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Если ты отрываешь дорожки то значит или совсем паять не умеешь или паяльник перегревается Купи диммер и включи паяльник через него 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SСергей Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 (изменено) Ребята, я понимаю, что тема древняя, но может кто откликнется, у кого еще есть этот приемник, есть вопросик : нужны вот эти размеры. И какая модель индикатора в этом приемнике? А то на схеме, которая гуляет в инете, нет блока индикации... Скрытый текст Изменено 16 апреля, 2021 пользователем SСергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 2 часа назад, SСергей сказал: какая модель индикатора в этом приемнике? Модели нет. Делалось под заказ для этого радиоприёмника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SСергей Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 20 минут назад, Lexter сказал: Делалось под заказ для этого радиоприёмника. Ничего себе, никогда бы не подумал, что такое возможно. Ладно там для впк, но тут... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Вероятно, идея была в том, что этот индикатор можно использовать и в других приёмниках аналогичного функционала, поэтому разработка имела смысл. Но тут настали 90-е, попёрла из-за бугра импортная аппаратура и никому это стало не нужно. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
