Не знаю где искать проблему Блюз РП-203А.
Xrun
Досталась мне частично в рабочем состоянии, но стала работать всё хуже и хуже... Все электролиты поменял. Было очень много проблем с "отвалом" дорожек и деталек от текcталита, вроде всё пропаял. Теперь проблема:
Перестал работать "экран" и кнопки переключения КВ СВ ДВ УКВ (все), раньше они глючили, но всё усугублялось и усугублялось, сейчас вообще не реагирует на них. Но есть интересный факт, если аппарат отлежится какое то время, без питания вообще, то при подачи питания экран загорается и кнопки начинают работать на несколько секунд, потом снова всё гаснет. По схеме я полазил, питание померил, но где искать конкретно не понял. Фото прилагается. Схема тоже есть.
bljuz_rp203a.djvu
Изменено пользователем Xrun
32 минуты назад, XP1 сказал:
На передней панели какая? Сколько их там?
Одна -- к561ла7 На ней есть питающие напряжение +9V.
Сейчас что то потрогал на морде, экран стал мигать  и лампочка УКВ мигает... Подсветка горит стабильно...
Это он отлежался опять, сейчас стучал, трогал провода, тряс -- не помогает.
На морде нет больше, под металлической коробочкой, что на вашем втором фото есть к174ур3
Нашёл, под экраном есть три микрухи. Что делать? Отгибать экран? Выпаивать его очень сложно, даже паяльной станцией...
К174УР3 - это детектор ЧМ- его не трогай
А почему на схеме не схему блока индикации и управления ? - именно то что тебе нужно  отсутствует
Я не знаю почему. Буду пытаться сейчас отогнуть экран, от приклееных площадок он давно сам отвалился, а контакты вроде только снизу, будем отгибать осторожно.
 Не стоит еще ничего "отгибать и выпаивать"... Когда все гаснет ,  в динамиках есть шум( я к тому что питание усилителя мощности идет без стабилизатора)?. А с выхода стабилизатора идет на два узла.  Нужно проверить напряжение на выходе стабилизатора (коллекторе VT2 ).Дальше на микросхемах индикации (Фото со стороны пайки этих микросхем  можете сделать?- Чтобы "вычислить" их - иначе нужно искать полную схему)
Нет шума. Вернее есть слабый, но только если только выкрутить громкость на полную.
VT2 Это КТ315Б я правильно понял?
Увы я "вычислять" не возьмусь:acute: А что там за картонкой? (Не  увлекайтесь частым загибанием и отгибанием этой  платы ( что держите пальцами - отломаете провода- мороки потом)) ...
Подключил померить напряжение на транзисторах, мафон проработал секунд десять и снова погас. ))) Напряжение есть кстати.
Цитата
Так Вы же можете уже сделать фото со стороны монтажа...(этой платы . что прикручена)
Вот это точно невозможно, она в железном сейфе 2 млм стали ))) ща зафоткаю. ))) разобрать надо.
Разобрал, там обнаружился конденсатор к50-35 вольтаж кажется 16 (маркировка стёрта частично) 47мкф. Его то я пропустил, когда менял электролиты...
Напряжение на конденсаторе то есть, то нет. Ёмкость потеряна почти полностью. У меня есть, из ближайших ECAP 10v 47МКФ и ECAP 16V 100МКФ, так как конденсатор находится не в цепи питаня приёмника, а как питание элементов визуализации принял решение паять 16V 100, думаю это не критично.
Когда выпаивал старый -- дорожки по отваливались, площадки (места пайки) отвалились и остались на конденсаторе старом... Не знаю что получится.
Итак КВ ДВ СВ теперь включаются через раз и не соскакивают. УКВ почти невозможно включить, а если УКВ включается то лампочка УКВ и сам экран начинают мигать с переодичностью раз в секунду примерно, звук на УКВ ведёт себя также, включается и выключается раз в секунду.
На непонятный длинный провод не обращайте внимание это новая "дорожка" к конденсатору, потом укорочу.
Цитата
 Это не все микросхемы... Что управляет  индикатором?( должна быть микросхема  типа Кр561ИЕ8 и т.д)
Есть К561ИЕ8
Перечислите все микросхемы, которые имеются на этой плате.... В момент вот этой периодичности напряжение на выходе стабилизатора  постоянное? В кв ,св (кроме укв) происходит перестройка( светящиеся сегменты перемещаются)?
Если ты отрываешь дорожки то значит или совсем паять не умеешь или паяльник перегревается
Купи диммер и включи паяльник через него
  • 4 года спустя...
Ребята, я понимаю, что тема древняя, но может кто откликнется, у кого еще есть этот приемник, есть вопросик : нужны вот эти размеры. И какая модель индикатора в этом приемнике? А то на схеме, которая гуляет в инете, нет блока индикации...
Изменено пользователем SСергей
20 минут назад, Lexter сказал:
Делалось под заказ для этого радиоприёмника.
Ничего себе, никогда бы не подумал, что такое возможно. Ладно там для впк, но тут...
Вероятно, идея была в том, что этот индикатор можно использовать и в других приёмниках аналогичного функционала, поэтому разработка имела смысл. Но тут настали 90-е, попёрла из-за бугра импортная аппаратура и никому это стало не нужно.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
