Пленочный фоторезист
Получилась замечательная плата, время экспонирования увеличил до 30 мин. Время такое большое получилось может быть потому, что у меня трубчатая ультрафиолетовая лампа на 40Вт питается от балласта энергосберегайки недостаточной мощности. И ещё потому что шаблон напечатан на берёзке, а не на прозрачной специальной бумаге. При пробных экспериментах, для исключения воздушных пузырьков пришлось обильно смочить шаблон рафинированным маслом. Пробовал перед наклейкой фоторезиста обрабатывать фольгированный стеклотекстолит нождачкой - ничего хорошего, фоторезист плохо держится. Рекомендуют обрабатывать ластиком. Ластик дома не нашёл, так как дети в школу ещё не ходят, пока в садик. Думал, думал - придумал потереть плату новыми рабочими рукавицами с попырышками. Получился превосходный результат. Большое спасибо тем, кто помог мне в этом деле. Осталось только края платы подрезать. :) Выкладываю фото:
Изменено пользователем Татарин
Что у вас за резист такой? Я свечу двумя обычными 6W энергосберегайками и на глаз по фото с большего расстояния, всего 3-5 мин через бумагу с маслом. А вы уф лампами большей мощности по 10-30 мин :unknw:
Изменено пользователем cthsq
5 мало , хотя бы 10
Какие нах 10??
Вы что, простой энергосберегайкой светите?
Я за 30 сек засвечиваю. Светодиоды, 21 век на дворе.
на сильно разогретую плату не стоит клеить плёнку, поскольку потом после экспонирования тяжело смыть раствором . Плата должна быть просто тёплой
Опять двадцать пять.
Всегда фоторезист накатываю ламинатором, темп. выставляю 120 градусов. И ничего, нормально смывается.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
так и пользуйтесь нах... светодиодами своими, на здорове, а у меня лампа мне удобно. и незнаю какой там у вас в 21веке фоторезист, а мой при перегреве "пригорает" и тяжело смывается
Хорошая мысля приходит опосля!
На вид, вроде образованный человек.
В упрек Вам никто не говорит, у каждого человека(радиолюбителя) есть свои "примочки", к которым он привык. Но Вы не поняли суть, которая заключается не в измерении "крутости", а в постоянном совершенствовании самого себя.
Человека, которого устраивает, практически, все, сложно переубедить в продвижении вперед - узнавать новое, полезное, неизведанное..
Ну а что, есть лампа, которая светит от 10-ти минут фоторезист, есть понятие, причем еще и дающее советы по поводу перегрева фоторезиста. Надо факты приводить, марку фоторезиста, срок годности и, самое главное, прямоту рук, приложенных к этому процессу.
Новички ведь быстро умеют мотать..на ус.
Раньше делал печать "вашим" плёночным фоторезистом марки не помню фиолетовы такой без индикатора. Позже нашел немецкий , отличное качество.
Я пишу о том что и как я реально делал не раз, по процесу, а не как я бы это делал если бы пришлось. И в том что я не делал я советов не даю.
А вы уважаемый сразу нах... пох.... у вас своё мнение у меня своё. Имеется у вас светодиодная лампа так пользуйтесь наздорове ею , а у меня газоразрядная которую я давно сделал и пользуюсь , так что мне её выбрасывать потому что светодиоды появились? смешно
  • 8 месяцев спустя...
У меня фоторезист марки МПФ-ВЩ, даты изготовления нет. Если снять немного нижнюю пленку, фоторезист совершенно не липкий, и просто так не приклеивается, только если утюгом при почти 100 град. А когда проявляешь,треть смывается. Что это за фоторезист? Какую марку искать, чтобы он сразу хорошо прилипал?
Вот эти http://www.p-plata.ru/category/fotorezist/ нормальные, обоими пользуюсь. Даже если не липнет. Я его через ламинатор прогоняю (около 100гр.) А чтобы не мучиться со складками я плату мочу водой, сверху фоторезист и в ламинатор. Получается всегда ровно.
Мне и негативный не трудно сделать.
У вас все уже отработано и поэтому нет проблем. С позитивным я просто печатаю как есть и нет проблем с инверсией и большими залитыми участками.
как раз таки на негативе проблем куда как меньше с залитыми участками
Народ, я по поводу засветки фоторезиста ультрафиолетом, начитавшись околовсяческих тем, я уже заказал на али экспрессе светодиодных ламп с цоколем G34, они как я понял питаются сразу 220В без всяких пускателей, что удобно. Но главное я не об этом, я сейчас делал к своему МБС10 нижнюю подсветку на ленточных светодиодах с теплым светом, питаются они 12В DC, и как сделал, меня пробило на думаю удачную идею, ленточные светодиоды с длиной волны 395 нанометров, что близко к необходимой 360-380, ведь тоже есть на али экспрессе, и стоят недорого. А у типичной ленточки на 1 метр примерно 8-10Вт. Думаю и помощнее есть. Да и с длиной волны ближе к требуемой можно поискать. Это ведь не сотни светодиодов паять, налепил ленты как надо, подключил 12В и вуаля.
Так что может что и получится. :yes:
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
ИМХО - не стоит слишком усложнять простую и достаточно нечастую процедуру. У вас же не завод по производству плат наверное. А в практике радиолюбителя редко бывает больше пары плат в неделю. Больше просто сложно переварить. Засветка обычной УФ лампой на столе под стеклом занимает 5-10 минут, а потом все сворачивается и до следующего раза. Взвесив все за и против я просто придумал коробочку для лампы, куда ее складываю чтобы не разбилась и приделал к ней удобный шнурок с вилкой. Вот и все приспособы
Ни разу не ощутил необходимости бОльшего чем это. Хотя кому чем заморачиваться в принципе...
Куда как больше проблем вам доставит не засветка, а изготовление качественных фотошаблонов
Между делом сляпал небольшой термостатик из того, что было под рукой, правда две формочки на выпечку пришлось купить.
Думаю, он будет полезен в радиолюбительской практике, например прогрев или дубления масок в фоторезистивной технологии или подогреве травильного раствора, не требуется включать большую духовку да и точность установки и поддержания температуры много выше.
Регулятор температуры был в загашнике, правда он заточен под управление холодильником, так что это не самый лучший выбор, зато бесплатно. В качестве нагревателя использована подошва утюга из дюраля еще времен СССР на 1 Квт, он прикручен через термопасту к нагревательной панели тоже из дюраля толщиной 5мм.
Поддерживаемая температура от окружающей до 99 Цельсия. Больше в конструкции регулятора не предусмотрена (да и зачем холодильнику такая?).
При отладке выяснилась избыточная мощность нагревателя, после достижения точки стабилизации температуры и отключения температура подскакивала еще на 7 градусов выше за счет инерционности процесса нагрева и тепловой емкости ТЭНа, что и приводило к такому эффекту.
Поэтому пришлось добавить диммер, что бы срезать избыточную мощность. Тут надо найти золотую середину между скоростью прогрева термостата до установленной температуры и минимальным выбросом температуры выше точки стабилизации.
Термодатчик необходимо располагать в непосредственной близости к нагревателю.
Зазор между нагревательной панелью и корпусом заделал герметиком, что бы не залилось чего случайно внутрь.
Вообще если делать подобную штуку специально, лучше приобрести регулятор нагрева с ПИД регулированием, благо они сейчас недороги, например на Али Экспрессе, а в качестве нагревателей использовать резисторы С5-47В мощностью 25 или 40Вт, штучки так 4 или более для равномерного прогрева поверхности с одинаковым сопротивлением, спаяв их так, что бы общее сопротивление было примерно 400 Ом, что даст мощность нагрева примерно 120 Вт, что похоже близко к оптимальной.
Корпус внутри нижней части (нагреватель) термостата забил «Урсой», что бы уменьшить бесполезную теплоотдачу, а крышку оклеил листовым утеплителем 5мм.
Изменено пользователем Самара
Засветочная камера УФ. Лампы 365 нМ. Механическое реле времени было в хозяйстве на 6 минут. На всякий случай переделал на 12 минут. Из особенностей - используется сразу 2 стекла из акрила, плата в фотошаблонах переворачивается сразу одним пакетом со стеклами, что существенно уменьшает возможность сдвига ПП внутри пакета при переворачивании.
При необходимости можно накрыть крышкой и положить дополнительный грузик.
Не удержался от маленького изыска в стиле аля "Дворцовый паркет", врезал надпись из шпона красивого дерева в поверхность фанеры заподлицо.
Хотя если бы уже не прикупил лампы, использовал бы ленточные светодиоды УФ.
Пользуюсь фоторезистом из Китая. Брал 5 метров рулон за 500 рублей. Липнет отлично, а засветка всего 20 секунд. Засвечиваю одной лампой 9Вт из сушилки для ногтей с расстояния 10см. Шаблоны одинарные, на плёнке LOMOND.
Не снимается даже спиртом, ацетоном, растворителями. Приходится мелкой шкуркой на силиконовой основе счищать.
