Пленочный фоторезист
6 minutes ago, Dr. West said:
А простой бесплатный способ со сдвигом куска картона
давно заметил, что на здешнем форуме люди не привыкли упрощать. Слон из мухи выпиливается мгновенно
Ну можно заморочиться, сдвигать шторку шаговым двигателем по таймеру, под управлением какой-нибудь там ардуины.:D
не, лучше робот манипулятор. Так точнее имитируется движение руки
Только метод с клином описан (это конечно громко сказано) в инструкции к фоторезисту и применяется при промышленном производстве, а сдвигание шторки это колхоз. Что вы так в штыки всё восприняли не пойму? Стоил бы это клин хотя бы в районе 1000 р я бы заморочился. И сравнил результаты чисто ради интереса и эксперимента
Инструкция
Установите тестируемый фоторезист на свою вакуумную установку экспонирования, чтобы сделать несколько пробных экспозиций на отдельных частях платы.
Сделайте три экспозиции:
-           первую с учетом прошлого опыта работы или обычно используемую в повседневном производстве;
-          вторую с меньшей экспозицией;
-          и третью с большей экспозицией.
Возможно, потребуется повторить эту процедуру  тестирования  с использованием различного времени экспонирования
Проявите тестируемый образец фоторезиста, при времени и температуре рекомендованной производителем.
Изучите поля изображений ступенчатого клина при различных экспозициях. Выберите лучший клин, в котором 7-8 поле по 21-ступенчатому клину покрыто фоторезистом.
Изменено пользователем serega374
дальше я бы уже не читал. Наверняка там про квазигравитронный ускоритель фотонов
короч начитался я позавчера эту тему и решил исправить ситуацию в лаборатории. Сотворить агрегат для цивильной засветки фоторезиста.
Нарыл в закромах реле времени ВЛ-59. Оно правда на 110 вольт и всего на 99 секунд, что явно маловато. Проблему 110 вольт легко устранить, включив последовательно пленочный конденсатор на 0,47 мкФ, а вот с секундами все сложнее. Надо разобрать релюшку и заменить конденсатор в задающей RC цепи. Понятно что он должен быть в 10 раз больше чем штатный. Ну и там чуть покалибровать это дело, благо на плате есть переменный резистор, для этого заточенный. У меня получилось 999 секунд. Это примерно 16 минут
Ну и все, дело почти сделано. Берем фанерку, пару мебельных петель и собираем гробик.IMG_20180224_192725.thumb.jpg.92f82c7ad2b37b7e0e5d2af9d9b4fc8e.jpg
столик выдвижной. Удобно его вытащить, на нем весь бутерброд выставить, стеклышком прижать и уже под лампу задвинуть. Внутри я это дело маханул черной матовой краской, чтобы по максимуму убрать всю отраженку и сделать засветку более предсказуемой. Лампу поднял повыше. Ну в разумных пределах. Так лучи от нее будут падать под углом ближе к прямому и можно будет избежать искажений от угла падения и преломления. Да, время засветки будет чуть побольше. Но в сущности какая разница? Будет это 3 минуты или 5? Мне все равно, у меня ж не завод.
Работает все очень просто - при подаче питания лампа включается, а реле встает на задержку. По истечении времени установленного на шкале релюшка размыкает цепь лампы и она гаснет. Можно повторно перезапустить нажав кнопочку "сброс" на передней панели. Или просто выключить и включить.
Пока вы тут трындели в общем... пол дня и все готово
а вот такие свето диоды годны для засветки фото резиста?
 заказал. они в пути.. но всёже прикупил уф энэрнго сберегайку 26 Ватт.
Они просто синие, хотя, возможно, немного ультрафиолета в спектре имеется.
я как то порывался такие купить, но начитавшись отзывов в разных лотах понял, что это все фигня на постном масле. Нормальные УФ диоды стоят там же по 2500 на нужный спектр.
При наличии уф энергосберегайки в них нет никакого смысла. Только трата денег и времени. У УФ лампы спектр оптимальный для резиста. И он там гарантирован физическим принципом. А в этих диодах хрен знает что и как и померить нечем. В них даже деньги не светстся
19 часов назад, Сергей НСО сказал:
сделал себе лампу на 140 примерно таких светиках из китая, только они не blue, а uf. через стекло засветить не удалось, мокрый шаблон накладывал. время засветки около 5 мин. вроде засвечивают, но... как то не конкретно. дорожки периодически отваливались. :(
потом взял честные 3-х ваттные с нужным спектром 30шт. время засветки через стеко - 40 сек. даже цвет фоторезист меняет не так, на более кардинальный. отодрать невозможно!
мой опыт подсказывает, что если чего у Вас и получится, то только лишний геморрой.. ;)
я так и знал)))  светодиоды применю кухне, в шкафах.)))  а лампу по назначению.  хотя  мне и лут оч понравился.. но фото резист хочу освоить, так как нет своего лазерного принтера.
ну не знаю, что и сказать.  напечатал в негативе цифры :  5 10 15 20 минут  на бумаге снегурка..  фоторезист нанёс на стеклотексталит..
сверху наложил распечатаный шаблон предварительно смоченый маслом..  засвечивал уф энерго сберегайкой 26 ват.  через каждые 5 мин закрывал цифры..   вобщем снял стекло, шаблон, а плёнка фоторезиста тоже снялась легко..  ни 5 ни 20 мин не проявились.. чего не так?  всё как расказывали..
20 часов назад, Сергей НСО сказал:
А фоторезист цвет поменял?
Если нет - мало времени светил. У тебя и бумага и стекло.. с какого расстояния светил, тоже не известно..
7 минут назад, Alex Falcon сказал:
Слегка посветлел.  На просвет еле заметные цифры на нём.  на плате ни намёка .  расстояние до лампы было 12 см.
грешу на бракованый фоторезист.  покупал листик размером А4,  дома пролежал неделю. вчера когда отрезал полоску для пробы, на фоторезисте, ,местами отошедший защитный слой.
вот что получилось второй раз.  первые цифра была 5 потом 10 15 20.. такое же время засвечивал.  то ли плохо прижата, толи..
растояние до платы уменьшил до 9 см
я бы для начала поставил другой эксперимент
просто накатать резист, положить свое стекло, а сверху кусок того же текстолита. Засвечивать и раз в 5 минут сдвигать на сантиметр. Это покажет вообще насколько живой ваш материал и пропускает ли то стекло ультрафиолет. А заодно сориентирует насколько умножить время засветки при использовании такого дерьмового шаблона как промасленная бумага. Кальку еще можно понять, а вот на счет офисной бумаги я очень сомневаюсь
надо сделать шаблон с цифрами от 0 до 15 и каждую цифру засвечивать, соответственно остальные закрывать,  столько же минут, а потом все проявить, и будет видно  время засветки резиста.
5aa2b432070cb_09-03-2018231921.jpg.adf586e3fb5af084eb9c597b839c1663.jpgвымучел всё же плату. делал два раза. 6 мин и 10 мин. разници не заметил. убедился, что резист старый. плохо прилепает даже нагревая ютюгом.   Промаслянная бумага снегурка качества не даёт.. море просветов, в мелкую пыль..  вот фото...  лутом было всё прекрасно..
наверно если печатать на плёнке, тогда будет лучше.
лазерник при печати дает очень дерьмовую картинку. между пикселями омтаются просветы, которые видно в мелкоскоп. некоторые в парах ацетона выдерживают шаблоин для уплотнения, некоторые (как я) спреи для уплотнения тонера (для прочистки карбюратора).
но, последнее время я остановился на шаблонах из под струйного принтера - изумительное качество. 0.1мм - легко. бумага с маслом, конечно дешевле, но доверия не внушает вообще.
 сделайте как посоветовал @mail_robot, засветите просто без шаблона с разным временем..сразу станет ясно, где собака порылась.
да, если у Вас отстает фоторезист - плохо обезжирили, слабо прикатали,. фоторезист ввобще нужно нагревать, чтобы он стал жидким и пррилип к поверхности.
