Пленочный фоторезист
Да, все таки фоторезитс видимо плохой у меня был. В магазине появился 10 на 20 куски, по 40р. Купил, отлично все.
Но во первых иногда 10 мало, во вторых всего 3 куска а дальше опять два года ждать  :D  Да и дорого.
Смотрю на али есть 5 метровые по 600р. И метровые по 130. Но в отзывах проскакивают что такой же как у меня первый пришел.
То есть на фото видно что плохое качество, весь какими то пятнами, и плохо липнет, и не смывается. По фото пробелмы такие же как с моим. Но большинство пишут все ок, правда добавляют не проверял :D Может я лузер и мне попался плохой)
Кто то брал на али? Может подсказать нормальный магазин?)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Купил другой фоторезист, и другой текстолит. И вот возник вопрос.
Во время травления местами за 2 минуты вытравилось полностью, а потом прошло минут 10 и результат был один и тот же, минут через 30 почти все слезло, ито немного пришлось поковырять дорожки.
Ну вопрос собственно текстолит такой или фоторезист?) А то и то и то новая партия, пока не могу проверить на другом текстолите)
Я засунул сразу в банку, смотрю не везде травится, я достал, еще долго тер содой те места где не травилось, засунул, травиться начало вроде, цвет сменило, но в результате вот такое вот вышло через 10 минут травления.
DrobyshevAlex
То, что увидел я с фото:
1) Плохая накатка фоторезиста (пузырьки четко просматриваются, а их быть не должно)
2) Плохая смывка после проявления. На это ярко указывают залипушки (перемычки) между дорожками.
3) Предположительно, слабая или некачественная термообработка перед проявкой. Термообработка резко улучшает прилипаемость фоторезиста к фольге. Но и пережаривать нельзя, слущится(местами осыплется) фоторезист при травлении.
Здравствуйте! Приобрел жидкий фоторезист, разбавить не знал чем, пишут растворителем 646, не разбавляется, сворачивается.
Налили спирта 1 к 4 примерно, все супер, жидкий как вода, полил платку, поставил на пол часа на 70 градусов в духовку, перенес рисунок за полторы минуты, смыл содой, вытравил, все отлично.
Как теперь его смыть? :D Пробовал на 10 минут в ацетон, так же в растворитель, на пол часа в спирт, на 10 минут в крота турбо, на пол часа в соду. Толку нет) Вообще не смывается)
Крот турбо - не помогает, я писал.
Как я понял, это не то же что пленочный фоторезист, это паяльная маска видимо. Она тверже и не смывается) Видимо придется еще три месяца ждать пленочный фоторезист теперь, а это буду использовать как миску :D
Пока правда плохо получается))
Без понятия)) Изначально думал что ж это за галочка, а когда понял что это паяльная маска типа Mechanic LY-UVH900, подозреваю что галочка это просто цвет.
Да я уже и так понял, что это она))
А али говорил так "1 бутылка фоторезиста анти-травление синие чернила краска для DIY PCB сухая пленка Замена"
Да я месяц уже как получил, да и толку. Пусть будет маска, все равно покупать) Просто беда тепреь что маски у меня две, а фоторезиста не одного :D
Не знаю в ту ли тему пишу, если что прошу перенести.
Хочу взять ламинатор для прикатки фоторезиста. Есть с металлическими валиками и есть с силиконовыми. Кто может сказать из личного опыта что лучше?
16.05.2020 в 18:15, Electric_84 сказал:
Имхо..с силиконовыми лучше подходит. Взял 4 года назад за 500р. с скидкой в Metro подобный. Отлично прикатывает. Правда пришлось сделать терморегулятор к нему от 60 гр. Остатки запасов старого фоторезиста ..ввиду своей просроченности  начали пузыриться местами на фольге при температуре около 100 ℃.
Изменено пользователем MasterШимыч
11 часов назад, MasterШимыч сказал:
Да, спасибо, я уже купил. Валики металлические, но покрыты силиконом. Чем они отличаются от просто силиконовых, не знаю. Взял модель FGK-160, так как данный ламинатор работает с материалом толщиной до 2 мм, плюс есть возможность регулировки до 3 мм. Попробовал, прикатывает отлично.
Изменено пользователем Electric_84
  • 4 месяца спустя...
Японскую пленку kimoto с лазерным принтером кто нибудь пользует.Как получается? С струйником связываться неохота  (запчастей мало остается как чернила в хлам засохнут:))
Изменено пользователем Сергей 23
13.04.2020 в 07:34, musa56 сказал:
КРОТ ему уже не помогает
...если ничего не помогает ...то смыть можно: а) арозоль д/снятия ЛКПокрытий (продаётся на любом подборе автокрасок); б) электролит со старого акума  ....оба способа проверены лично на автоэмалях (2к) и работают 100% ...во втором варианте после снятия покрытия, возможно, придётся ОООчень хорошо обезжирить, т.к. может плохо лудится.
Однажды, в 2008-м, красил капот человеку. Хорошо "старые" маляры расказывали байки о том что приезжает "в работу" так вспомнил. А до воспоминаний час ломал голову как грунт уложить - сворачивается и сё.
  • 5 месяцев спустя...
Народ подскажите пожалуйста.
Чем лучше травить плату персульфатом аммония или хлорным железом. Травил перекисью, но часто когда долго травиться плата появляются перетравы и начинает сползать фоторезист.
