Пленочный фоторезист
@mail_robot Честно сказать, даже не знаю какие подробности нужны. Весь процесс тот же что и нанесение паяльной маски, только без отвердителя.
Нанес краску через трафаретную сетку. Подсушил в духовке при температуре 75*С 35-45 минут. Засветил. Проявил в кальцинированной соде. Кинул в травилку(травлю в персульфате аммония). После травления, краску смываю растворителем.
Сверлю плату.
Нанесение паяльной маски, всё то же самое, только в краску добавляю отвердитель 1:3. А после экспонирования и проявления,  дубление в духовке при 130-150*С один час.
Мой знакомый, для нанесения краски, использует вот такую фигню. Слой получается очень тонкий, экономия краски обалденная, та и сушка в духовке занимает 15 минут.
После того как перешел на краску, невостребованным осталось несколько метров фоторезиста. Чтобы не выбрасывать, использую его для нанесения маркировке на платы, которые делаю(очень редко) без паяльной маски.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Я решил перейти от ЛУТА к фоторезисту. Плата сложная с процессором на 48 ног смд. Как я делаю: зашкуриваю плату, обезжриваю, наношу пленочный фотореист, разлаживаю валиком, все красота.Грею утгом примерно градусов 80-100 через слой ватмана и засвечиваю через прозрачную бумагу для струйников (2 слоя рисунка чтобы ничего не просвечивалось). Все красота получилось. Но на проявке (обычная пищевая сода) фоторезист не в какую полностью не сходит между ножками процессора. Тер кисточкой мягкой, губкой обратной стороной, начинает слезать дорожки. Я уже убил 2 листа А4 этого фоторезиста, я не знаю что делать....
7 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
И? Я на оборот от фоторезиста к луту перешел)) Кучу времени и сил тратить на этот фоторезист и еще через раз дорожки отрывались))
Вот ЛУТ 100 ног ПЛИС, толщина дорожки 0.3. На этой же плате первая версия была с 0.2! дорожками, все дорожки были целыми. Вышло так потому что вначале не тот корпус развел)) поставил qfp-100-14 а надо было qfp-100-16...
Скрытый текст
pechatnaya-plata-fpga-max-ii-epm240t100.thumb.jpg.355d3acbb6367c8f1fced708be1865be.jpg
Вот LQFP-48, тут 0.25 вроде бы дорожки и 0603 резисторы.
Скрытый текст
Нашел)) вот она где 0.2 дорожки. Не распаянная так как место под микруху оказалось меньше чем чем микруха EPM240T100
И то, обычно еще лучше дорожки, просто текстолит какой то ужасный, как  будто не 18 мкн а меньше стал, раньше брал по 250р лист, не знаю размер, но меньше чем А4 размер. А сейчас он же 180 стал но цвет другой чуть и как будто тонкий, даже лимонкой начало съедать вон бока дорожек... Но все прекрасно работает даже на нем
1 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
Только раковины...
От принтера зависит) И от способа травления может... Раньше лучше были как я уже написал... Принтер убил немного, я на пленке напечатал не на той стороне и барабан стал делать пропуски... а новый покупать за 4500 не охото, ибо и так 0.2 печатает ан хорошем текстолите отлично. Собственно фоторезист точно так по бокам на 0.3 дорожках выедал...
Но я не буду спорить, может я криво фоторезистом пользуюсь. Но выедает то с боков, а стало так после покупки нового текстолита + я начал сильно подогревать перекись чтобы быстрей травила)) она ад закипает у меня в микроволновке перед началом травления :)
Ну и собственно что на первой плате не устраивает?) Вижу две раковины большие) Одна на дорожке которая и не нужна, вторая на дорожке 0.3 есть да, но там залудилось все отлично. Там ток 18мА макс, выше сгорит нога. Я не отговариваю от фоторезиста, просто говорю что корпуса lqfp48 легко делаются ЛУТом.
Ах да, еще один момент, я зубной щеткой драю все время платку пока травлю, это отрывает тонер и тоже раковины дает) Раньше кисточкой делал, но потом убил ее пытаюсь дихлорэтаном пластик сгладить...
22 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
Как вариант поиграйтесь с выдержкой. Возможно перезасвечиваете. Прозрачная пленка слишком прозрачна и в этом смысле очень коварна. Опять же прикладывать нужно тонером вплотную к фольге а не наоборот. Если будет наоборот то обязательно за счет краевого эффекта будет боковая засветка. Поиграйтесь с уплотнением. Складывать два шаблона вместе не самый лучший вариант
36 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Возможно перегрели фоторезист.  Сушить плёнку желательно при температуре не более семидесяти градусов, это перед  засветкой и проявкой. После того как проявите, фоторезист дубится при температуре 120 градусов. В этом случае при травлении ничего не отваливается.
19 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Только раковины...
При ЛУТе, после нанесения тонера, желательно поместить плату в пары ацетона минут на 10-15-ть. Тонер при такой процедуре сильно уплотняется и затягивает большинство раковин, что отлично сказывается на конечном результате.  Кстати, при изготовлении передних панелей с надписями и рисунками, ацетон так же здорово помогает ... :)
Это понятно) Я когда фоторезистом делал, делал с ацетоном на шаблоне. Но все равно току не было. Так и не добился дорожек тоньше 0.5 :)
16 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Я не о фоторезисте, а о ЛУТ,  хотя шаблоны для фоторезиста (на лазерном принтере)  так же помещаю в пары ацетона.
12 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Если очень постараться с фоторезистом  0.2х0.2 получается. Дальше уже с трудом. Но печатал на бумаге с последующим осветлением. Тут выдержка получается больше и меньше шансов ошибиться. Очень важно правильно подобрать выдержку. В самом начале лучше весь процесс пройти с пробником с разными зазорами , толщиной проводников и выдержкой. Вот когда найден оптимальный вариант то уже можно переходить и на платы. Тогда все получится быстро икачественно
Кстати, шаблоны удобно изготавливать из обычной кальки (главное, что бы принтер её  не съел :) ), потом поместить в пары и уже после этого использовать. Если нет кальки, то можно напечатать на обычной бумаге, но перед засвечиванием, шаблон надо обработать любым техническим жидким маслом. В этом случае просвечивание (осветление) становится, практичечки, как у стеклянного шаблона.
12 минут назад, musa56 сказал:
Да, это обязательная процедура. В нете имеются рисунки по которым можно всё это сделать.
Вот несколько ссылок по работе с фоторезистом
каких только опытов не проводил с шаблонами. Единственное что дает гарантированный результат - пленка + струйник. Ни одного прокола. При этом TQFP и TSSOP ставлю постоянно
Резист Ordyl Alpha. Прощает любые издевательства, кроме самых грубых. Свечу черной лампой 25 Вт 2-3 минуты с расстояния 30 см
2 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
За 5 лет использовал 0,5кг кальцинированной соды. Купил пачку точно такая как на картинке. Резист вообще не вымывается, только вытирается ватным тампоном. чуть сильнее придавил и стер дорожки. Не засвеченный резист не вымывается, а только размягчается. Увеличивал дозировку -размягчаются и засвеченный.
Нашел прошлогодний мутняк, который сливал после промывки трафаретной сетки. за время отстоялось до прозрачности, кинул в него плату, проявилась как положено.
Щас купил кальцинированную соду у бабущек на рынке, развесную. Проявляет отлично.
1 час назад, musa56 сказал:
Делал пару раз такие дорожки. Отлично вышло.
36 минут назад, mail_robot сказал:
Буквально вчера доделал засветку на ультрафиолетовых диодах. Попробовал, нормально получается. До этого использовал ДРЛ-250 без колбы.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Ну это жестоко. За глаза не боялись. Слизистую глаза подпаливает почти моментально. Никому не советую. Обычная темно синяя энергосберегайка почти идеальный вариант для нечастой печати. Светодиоды это круто и для тех кто много печатает. Прелесть их в том что выдержку можно отследить очень точно.
Изменено пользователем musa56
