maxim12345
Пленочный Фоторезист...
Вот на фотоаппарат переснял
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
7 минут назад, Borodach сказал:
Переношу с помощью ламинатора и самоклейки -
Утюгом переношу на желтой бумаге)
Ах да, это как раз тот текстолит что очень тонкая медь)) То есть на хотя бы обычном 18мкн будет еще лучше) из под тонера не выедает так заметно)) Ну или принтер умирает)) просто раньше лучше было. Плс я не ней раз 20 шкурил уже сегодня на этом кусочке)) фоторезитсом делал
7 часов назад, andrusha152 сказал:
Вот именно поэтому сделал себе светодиодную засветку.
А чем ультрафиолетовый свет от энергосберегайки отличается от светодиодного с той же длинной волны?
у светодиода спектр уже и чаще всего у недорогих спектр смещен в более длинную зону. Второй важный момент - у источников с площадной засветкой результат может быть хуже чем у условно точечного источника из-за интенсивной боковой подсветки теневых зон. И отсюда могут быть проблемы с тонкими промежутками. Ну и хорошие правильные УФ диоды стоят не дешево (от 2,5К). В этом плане УФ энергосберегайка оптимальный вариант для хоббиста, так как стоит копейки, а результат ну точно не хуже. Ну и немаловажный момент - включил в розетку и готово
Читать статью
2 часа назад, mail_robot сказал:
Не совсем так. У энергосберегайки при включении есть участок когда она прогревается и выходит на режим. При коротких выдержках сложно учесть это время. Например при печати на прозрачной пленке когда выдержка около минуты.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
6 часов назад, mail_robot сказал:
У этих светодиодов длина волны 395-400 нм, у лампы ультрафиолетовой - 370 нм.  Фоторезист наиболее чувствителен к УФ излучению длиной волны 360 - 380 нм. Пробовал засвечивать кусочек фоторезиста без платы, вышло хорошо. Думал сегодня попробовать на реальной плате, но облом. Пленка для принтера закончилась. Попробую, напишу как получилось.
23 минуты назад, andrusha152 сказал:
я вчера пока делал тесты на протяжении 6 часов :D пришел к выводу что обычная бумага смоченная в растительном масле даже лучше чем пленка у меня сработала))
И так же пришел к выводу что мой фоторезист засвеченный. Вот вообще не свечу, наклеиваю, и он почему то пятнами черными)) или старый или я хз) Помню когда я делал еще фоторезистом, те места которые были закрыты, они были светлые после засветки, и при проявлении, а он сразу темный на половину... Я этот фоторезист заказал с али, и ни одной платы им так и не сделал, а прошлым все было хорошо, за исключением мелких расстояний и дорожек.
основа качества при работе с фоторезистом - наличие даты изготовления на упаковке. Срок годности 6 месяцев
Пытался работать с просроченным... Печаль одна а не работа
Протестировал сегодня свою засветку. Впечатления положительные. Правда без косяков не обошлось, но первый блин всегда комом. Первый раз светил 4 мин. Передержал. Вся плата в мелкую точку.
Второй раз засвечивал одну минуту. Уже лучше, но тоже много. Надо секунд 40. Проявил, протравил. Получилось нормально. Немного ошибся с размером платы. Самая верхняя дорожка сошла.CIMG3048.thumb.JPG.7ecee7a6672b4c1ea45bff58d0382ecb.JPG
Дорожки делал 0,4 мм. Заодно решил поэкспериментировать с расстоянием между дорожками. В левом верхнем углу нарисовал несколько дорожек 0,2 мм с разным расстоянием между ними. А так же несколько контактных площадок от меги 2560. Но, в процессе травления, совершенно о них забыл. Поэтому там недотравилась плата. Еще бы 5 минут, и все было бы нормально. Ну, в общем, мне понравилось, как получилось.
4 часа назад, mail_robot сказал:
Моему лет 5...
Точнее лет 5 с момента покупки, сколько ему всего не знаю))
Пока не знаю зачем. Лут проще в разы) дорожки 0.2 получаются. А со сроком пол года он пропадёт опять. Я платки то делаю обычно раз в пол года)
У меня бабина метров под 100, фоторезист корейский Colon, достался по случаю, ему уже более 10 лет. И что то не пропал еще,  да и разницы я не замечаю что что то изменилось.
короче кто на что руку набил, тот тем и пользуется. Главное чтобы результат устраивал. А способ его достижения не важен
14.01.2020 в 00:25, DrobyshevAlex сказал:
у меня также. По работе одно время делал прототипы и мелкие серии фоторезистом пока не освоил норм ламинатор и лут)  Одно только с фоторезистом проще было совмещать двух сторонку и брака меньше когда делаешь  штук 50 плат. а когда не много то и быстрее и проще ламинатором. Все равно сильно тонкие дорожки при травлении протравливаются что в одном способе что в другом особенно когда не сидеть над раствором и не проверять) Если нужно качество то только завод фоторезист не решает всех остальных проблем при изготовлении .
13.01.2020 в 22:42, andrusha152 сказал:
Чтобы быстрей получить результат с неизвестным материалом, используйте старый фотолюбительский способ.
Накрываете бОльшую часть платы куском картона, оставив открытой полоску в пару сантиметров. Засвечиваете, допустим, минуту. Потом сдвигаете картон на 2 см, открывая часть незасвеченного материала и засвечиваете 20 секунд, потом опять сдвигаете и ещё 20 секунд и т.д.
В итоге получите 1 отпечаток с полосами, засвеченными с разной выдержкой. Проявляете и выбираете лучший вариант.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Тоже так делал. но лучше еще и вытравить -результат виднее.
Крупными цифрами минуты. картонку сдвигал через 30 секунд. Наилучший результат 3,5 минут.
1 час назад, mail_robot сказал:
если бы мне потребовалось 50 плат
если платы нужно завтра то любой завод отдыхает))
15.01.2020 в 17:05, Bass85 сказал:
вот впервые делал двух стороннюю плату как раз три дня назад... одну вытравил, просверлил дырки, потом накатывал лутом вторую сторону... с третьего раза ток попал более менее норм)) и то косовато
Скрытый текст
Хотя сейчас смотрю, не сильно и косо, сразу казалось прям сильно косо))
Но я пришел к выводу, я лучше сделаю две односторонние а потом склею))
Edited by DrobyshevAlex
Я делаю так . Печатаю сразу две стороны вторую зеркалю. Складываю печать пополам при этом на просвет совмещаю отверстия. Потом просто кладу туда текстолит и прогоняю в ламинатор все. Смещения бывают конечно но для домашних или прототипных плат достаточно.
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
