LUKEY-936A - норм?
Нормальная, но есть лучше (видно температуру на индикаторе) и дешевле ... недавно себе такую очередную прикупил за 30 у.е. (новую сдавал человек из "нычки" своей) с кучей бонусов (три фирменных жала AOYUE и 250 гр. самофлюса 1,0 мм) - вот такую - Sinometer SM-936D (она же полный аналог Pro'sKit SS-207B - даже на ПП это написано - только шильдики меняй)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
