Преобразование ШИМ сигнала управления вентилятором кодниционера
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Имеется следующая ситуация: в автомобиле установлен вентилятор, скоростью которого управляет ЭБУ с помощью ШИМ сигнала. На вентиляторе есть трёхконтактный разъём(+, - и управляющий сигнал). Также на данный автомобиль(на рестайлинговую версию) устанавливались другая схема управления вентилятором, а именно - четырёхконтактный разъём, +, - и на остальных двух висят токопонижающие резисторы, и ЭБУ регулирует скорость, замыкая разные контакты, тем самым получается три скорости.
Вопрос следующий: можно ли сделать какой нибудь преобразователь, который будет преобразовывать ШИМ сигнал и зависимости от скважности, будет замыкать нужные контакты на четырёх контакном вентиляторе, тем самым включать 1-ю, 2-ю или 3-ю скорость?
Заранее спасибо!
P. S. если что-то подобное уже обсуждалось или я задал вопрос не в том разделе, прошу прощения.
а зачем?
проще поставить транзистор в разрыв питания на максимальную скорость и сигналом ШИМ управлять им, подав его на затвор
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
а зачем?
хм, вообще можно и так.
Я очень слаб в электронике, может кто-то подскажет, схему как это реализовать. Просто схему я не факт что самостоятельно спаяю, скорее всего буду обращаться к человеку с опытом, поэтому я буду очеьн рад, если бы кто-то мог, предоставить все необходимые данные, для реализации данного преобразователя(будь то схема, маркировка радиоэлементов и т.д.). Полностью с самых низов... Или можеть дать какой-то ресурс, где можно прочитать, про реализацию данного принципа.
От ЭБУ на управляющий провод вентилятора поступают импульсы амплитудой 5В и частотой 100Гц с меняющейся скважностью от 10% до 90%. Если нужна ещё какая-то информация - спрашивайте.
Спасибо!
Изменено пользователем windel
Ну я в курсе этих моторов(я в гараже штук 20 таких разобрал чтобы плату снять)
Там родной мотор стоит безщёточный и плата управления прямо на моторе стоит
Ты разбери её , там обычно вода проникает и сгорает один  транзистор, бывает и часть обмотки выгорает
Можно попробовать восстановить - у меня знакомый много таких восстанавливал
 А вообще можно в принципе поэкспериментировать сделать схемку - драйвер на входе(например на 2-х транзисторах и мощный выходной транзистор) - возможно прямо напрямую заработает
А то что ты хочешь вариант с реле и резисторами - есть у меня  задумка по этой теме сделать схему на нескольких микросхемах LM567
1 час назад, vas320 сказал:
Та я вот только сегодня ездил к специалисту, думал отдать на восстановление. Он мне рассказал, что восстановление этих вентиляторов дело проблемное и очень не надежное, 50\50 удается нормально восстановить(было много случаев, что "на столе" работает, ставишь на машину - начинаются проблемы).
Я спросил у него за возможность установки 4-ех контактного вентилятора в "умный" ЭБУ, и он мне сказал, что к нему приезжало пару немецких машин, с каким-то адаптером между вентилятором и проводом от ЭБУ. Пол дня пытался найти его в интернете - безрезультатно. Пришла мысль реализовать эту идею самостоятельно(но не без сторонней помощи конечно).
В электронике я конечно полный новичок, но возможно, с вашей помощью, что-то и получится.
 Можно поставить регулятор http://silich.ru/bu-evso.html
Подключается к штатному датчику температуры и настраивается под любую температуру - плавно разгоняя вентилятор
Изменено пользователем vas320
В 11/26/2016 в 10:23, vas320 сказал:
Та что-то страшно мне такое подключать в систему охлажения БМВ, тем более что ЭБУ выдаёт сигнал на скорость вентилятора, учитывая не только температуру ОЖ, но и давление хладагента в системе и т.д. Поэтому хотелось бы что-то, что будет не сильно отличаться от оригинала.
Кстати , да там же обычно два вентилятора бывает - оба электронные
Я так понимаю у тебя испортился именно передний -кондиционерный
Хотя он может включатся если не справляется основной
Тот что на радиаторе ОЖ(тот который ближе к мотору) - механический(от помпы через вискомуфту). Спереди - электрический(тот что на кондиционер). Элекрический включается на минимальную скорость при включении кондиционера, и по мере необходимости увеличивает скорость.
Главная задача сейчас, это сделать преобразователь ШИМ сигнала, который будет имитировать токопонижающие резисторы первой и второй скорости(0,5 Ом 85 Вт и 0,2 Ом 80 Вт)
