Какой самый чувствительный аналоговый осциллограф?
Приветствую!
Коллеги, какие есть доступные аналоговые осциллографы с высокой чувствительностью? Из тех что знаю С1-83, чуйка 200 мкВ {0,2мВ}. У большинства чуйка 2-10мВ, а мне нужно проводить регистрацию сигналов от 2мкВ. Или брать любой понравившийся и паять к нему активный щуп? В таком случае схемкой не поделитесь? Частота исследуемого сигнала до 1МГц
Работал с сигналами 1...10 мкВ - потенциалы действия чувствительных нервов, снимаемые накожными электродами. Шум такой, что в аппарат уже встроена схема суперпозиции (наложения с усреднением) до 128 треков. Иначе из шумов не вытащить.
Так что задача у Вас далеко не тривиальная и одним осциллографом вряд ли обойдетесь.
У меня процессы несколько другого рода, проще чем у Вас. Как пример, регистрация изменений собственного электрич поля растений. Сигнал может шуметь, главное уловить динамику изменений. Причем у меня пока даже не стоит задача количественно измерять частоту и амплитуду, главное понять динамику изменений.
Откуда тогда 1 МГц взялся? Там больше постоянный ток нужен.
Falconist сказал вам всё, что необходимо знать о сигналах такого масштаба. Или вы думаете, что чувствительность осциллографов просто так ограничили милливольтами? О какой динамике изменений можно говорить, если вы сигнал на фоне шума вообще найти не сможете?
P.S. "Чуйка" - это раньше одежда такая была. В настоящее время в разговорной речи используется в значении "чутьё". Но чутьё - это у людей, а у осциллографов и других измерительных  приборов - чувствительность. Уродование терминов (да и вообще языка) является не признаком профессионализма, а совсем наоборот, признаком рисующегося дилетантизма.
3 часа назад, Falconist сказал:
Это не так критично абсолютно, в реальности если и понадобится модуляция, то до 150кГц
1 час назад, IlCF сказал:
Спасибо что не прошли мимо, и тем не менее, такие выводы про собеседника оставляйте при себе
Пробуйте читать это, чтобы обозначить круг нужных вам приборов и развеять опасения по поводу наличия и не достаточной чуствительности:-http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=1993
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=tretyakov-nn&book=1990&page=10
Изменено пользователем kotosob
8 часов назад, Majordon сказал:
А как осциллом можно измерять напряженность электрического поля?
Для измерения сопротивления, что бы не повредить растения, исходя из статьи выше, вам подойдет: Keithley 6485 Picoammeter.
Только цена не обрадует. На таких маленьких токах, даже шнуры должны быть сделаны из одинаковых материалов, а то в соединениях появляется паразитная ЭДС.
В юности собирал кассетный магнитофон, так столько намучился с экранами кабелей, плат, проводов, возбуждения, шумов и т.к. от "наводок", что много раз думал - промышленный (магазинный) обойдется дешевле :)
11 час назад, Majordon сказал:
...такие выводы про собеседника оставляйте при себе
А Вы все-таки прислушайтесь к этим "выводам", ибо под ними я могу подписаться под каждым словом. Манифестирующий дилетантизм в своем чистом, незамутненном виде. Соответственно, и отношение будет не как к профессионалу, а как к школоте. Оно Вам надо, такое горе?
Я на форуме, как никак, а не на защите докторской. И это важное отличие. Если некоторым членам сообщества необходимо более  детально пояснить отличие, могу ответить личным сообщением.
Касательно темы топика, ситуация разрешилась  изменением самого метода исследования сигналов, всем спасибо за подсказки:)
Изменено пользователем Majordon
59 минут назад, Majordon сказал:
...это важное отличие...
Совершенно неважное, т.к. в любом случае
5 часов назад, Falconist сказал:
...отношение будет...
соответствующим.
Не секрет, каким именно образом?
В 11/26/2016 в 19:55, Majordon сказал:
Приветствую!
- на будущее, для такой задачи нужен, для начала, малошумящий усилитель (т.е. с шумом около 1 нВ/Гц^0.5). С коеф. усиления около 100-1000. Сейчас поищу...
Вот что-то нашлось - Curiously Low Noise Amplifier. Не сложная, годная схема. И еще что-то похожее попадалось, с такой же широкой полосой и высоким Ку.
Изменено пользователем Vovk Z
  • 4 года спустя...
Привет всем. Подскажите по выбору ослика. В инете, по крайней мере у меня в Украине на олх, в основном только с1-94; с1-68 и всякие dso 138; dso 150. Денег хватает только на эти. С1-73 дорогой, все остальные еще дороже. Так что выбрать? В основном надо будет смотреть выходные шумы блоков питания и переходные характеристики. Спасибо)
@KRAB я сам из Черниговской области, Да, я видел, что есть предложения из Харькова.
@otest я имел ввиду, что на сайте много предложений именно тех осциллографов, о которых я писал. А с1-94 вообще нету, есть только с1-93, но они дорогие.
2 часа назад, Коллектор сказал:
Ты сформулируй ЧЕТКО требования к осцилу для начала .... потом - продолжим разговор ....
7 часов назад, Коллектор сказал:
это НИ О ЧЕМ .... ты дай граничную частоту, минимальное входное напряжение/дел. и т.п. , а то потом - мне не то прислали, он не показывает то, что я хотел .... Так вот "показывать" он будет только согласно ХАРАКТЕРИСТИКАМ его ....
