Разъясните схему ISP Decimator Noise Reduction System
Слева внизу обойма между VCC GND:
0) 100nf - понятно шунты возле микросхем по питанию.
1) Диоды: D14 на входе питания, D1-D2 тож? Объясните смысловую нагрузку включения диодов.
2) Конденсаторы: C11 = 100 мкф на входе питания, C18 = 10мкф - куда его втыкать загадка..
3) Vr - делитель питания или это просто точка? У микросхемы 9.4 видно делитель уходящий через микросхему, может через неё формируется середина..
1) Диод D14 скорее для защиты от обратной полярности. D1 и D2 не понятно, но есть предположение в п. 3
2) С11 может какой-нить особый...
3) Vr - искусственная земля. Видно же, что к этой точке подключаются входы ОУ.
И исходя из этого, возможно эта точка так же подключается к середине D1 и D2 для тех же целей защиты. Просто предположение, иначе смысла в этих диодах не вижу.
Vr - да, искусственная земля. Формирует её U9.4. И С15 здесь лишний, т.к. подключен к выходу ОУ, а ему это может не понравиться и он загенерит.
D1 и D2 здесь абсолютно не нужны, даже если их общую точку соединения соединить с Vr. D14 - защита от переполюсовки питания.
Ещё мне совершенно не понятна работа узла, собранного на U9.1 U9.2 U9.3 Q1.
И D3 D4 должны стоять или по два последовательно или последовательно с резисторами. Иначе не будет корректно работать двухполупериодный выпрямитель на D5 D6 U7.3.
@oldmao а если предположить, что напряжение на выходе выпрямителя должно меняться от Vr-0.7 до Vr Вольт?
Схема рабочая, скорее всего она и должна работать в нестандартных режимах.. Находил развёртку компонентов, там C18 по центру платы воткнут.. Диоды на входе питания..
Сегодня наткнулся на схему Decimator G-String, буду его собирать.. THAT2181C только во всем известном магазине 8 недель ехать будет - печаль..
2 часа назад, oldmao сказал:
Ну почему же? Вот, например, при снятом питании выход искусственной земли "висит в воздухе" и при при воздействии какого-то внешнего напряжения (в виде всевозможных утечек при сетевом питании, например) между этой "землей" и шинами питания, выход ОУ может оказаться под опасным напряжением. И диоды как раз не позволят подняться потенциалу на выходе ОУ выше/ниже потенциала шин питания.
По переменному напряжению выход спасает как раз и упомянутый конденсатор С15. Да и как без блокировки в таких случаях? Повсеместно применяется. И не генерят, вроде...
Идеальный ОУ имеет нулевое выходное сопротивление. Поэтому конденсатор уместен на входе ОУ (С9), но не на выходе.
@Григорий Т. Может быть. Другого варианта не вижу.
Изменено пользователем oldmao
3 часа назад, oldmao сказал:
А у нас что - идеальный? А быстродействие? Как он будет реагировать на скачки нагрузки, скажем?
В любом стабилизаторе применяется на выходе блокировка емкостью. Не успевает ОС отработать резкие скачки нагрузки.
Ткните пальцем, что конкретно в данной схеме может вызвать резкий скачок тока, который не успеет отработать ОУ со 100% ООС? Здесь Vr используется только для смещения ОУ, в этих цепях никаких бросков не бывает по определению. И не нужно оправдывать неграмотную схемотехнику своими домыслами и общими рассуждениями, не имеющими никакого отношения к данной конкретной схеме.
@oldmao Вот именно, общими рассуждениями я и оперирую. И мне показалось, что вы с ними не знакомы.
А конкретную схемотехнику я не оправдываю, даже не вникаю в её суть пока. А лишь хочу сказать, что автор применил стандартные, давно объезженные решения в части претензий ко мне. Если вы с ними не встречались до сих пор, то это ваши проблемы.
Может еще и блокировку питания не надо делать? Во многих случаях она тоже с перестраховкой идет.
Ну да, расскажи инженеру-электронщику с 37-летним радиолюбительским стажем про блокировочные ёмкости :)
Вот именно, что "стандартные, давно объезженные решения" применены бездумно, без учёта конкретной схемотехники. Посчитайте реактивное сопротивление С15 на низшей звуковой частоте и сравните со стремящимся к нулю выходным сопротивлением ОУ. Заодно почитайте про устойчивость ОУ при работе на емкостную нагрузку. В данной конкретной схеме С15 вреден. Более того - ёмкость С9 желательно уменьшить в 10 раз. А то с указанной на схеме в рабочий режим войдёт только через 5 секунд после включения.
53 минуты назад, oldmao сказал:
Так это как раз актуально не на низшей частоте, а на высокой, где усиление ОУ стремительно падает. Уж инженеру-электронщику это должно быть известно, раз известно мне, не инженеру, но с соизмеримым радиолюбительским стажем.
Где тут веселый смайл...
Нашел наконец :)
Может перестанем за мелочи цепляться?
Да ладно, у TL074 без ООС усиление только с 30 кГц падать начинает, а со 100% ООС полоса до 2 МГц. Если бы я своими руками с осциллографом подобную схемотехнику не щупал, то не спорил бы.
Действительно, не будем срачь разводить :friends:
Из той же области - внизу справа батарея, понятно что 100мкФ + 0,1мкФ фильтрующие ёмкости, но зачем следом ставить на 10мкФ? И если шунтируем конденсаторы, почему  0,1мкФ оба стоят справа? Такое впечатление что наркоманы схемы чертят, или этому есть какое-то обоснование?..
Изменено пользователем linuxuser
Конденсаторов может быть несколько, если они физически стоят в разных частях схемы. Особенно это касается керамики.
На чей-то развёрке печатной платы нашёл:
100мкФ подцеплен на запитке DA3  - 4 нога (и 0.1мкФ перед ним у микросхемы) вдалеке от входа питания и на подстроичник 1Мом;
10мкФ на 7 ножку тхатки.
Ещё один 0.1мкФ на 4 ножку DA2..
Про 0.1мкФ на 4 ножки - подозревал, но про 100 и 10 мкФ этож просто угадайка..
  • 5 недель спустя...
Спаял по последней схеме Decimator G-String, звук через неё идёт нормальный без искажений и примесей (где-то встречал жалобу такую.. видимо компоненты не те ставят, конденсаторы керамические итп..)
Из схемы выкинул полевик T2, C12 и R34 - это ключ байпаса.. Т.е. R31 (750) Сразу идёт на ножки 4, 2..
Микрухи взаимозаменяемые LF347 и TL074, сначала ставил 347-е, потом 074-е, у 347-х усиление только больше (или показалось, надо записать было. Подумал, что из-за первой может быть проблема, на печатке, с которой подсматривал номиналы, 074-е стояли)..
Проблема в том, что примочка не завилась - шумаподавления нет. Реакции на VR1 (10K) Treshold нет. Транзистор T1 отпаивал, без изменений, я так понял этот участок вообще не задействован в данный момент, по идее он как экспандер должен включаться и от заданного уровня начинать гасить уровень громкости..
Замыкал пинцетом T3 (MMBT2222ALT1G) эмиттер и коллектор, происходит глушение сигнала, т.е. он в закрытом состоянии стоит всё время.. Ставил переменник вместо R38 (200К) тож результата не дал, на определённом значении сильно подымается фон, ещё меньше выключение сигнала.. Подстроичник RV2 (1МОм) в крайнем положении даёт сильные искажения сигнала и с хрипом вроде как происходит что-то похожее на шумодав, в другом крайнем отключает схему(замыкает).. Он служит для выставления уровня усиления примочки..
Какие есть идеи, куда копать?
  • 2 года спустя...
Решил UP-нуть эту тему таким вопросом: А чем интересно руководствовался разработчик/производитель  применив именно такие транзисторы MPS2222A/2N5551? И насколько их работа разная при том что я особой разницы по их параметрам не обнаружил...
Суть в том, что я решил повторить её в SMD исполнении и задумался в целесообразности заказа именно 2-х видов, при том что заказать имеется возможность в количестве сотни и никак не меньше.
Изменено пользователем ЮрНик
Да нет тут никакой разницы, Т1 можно вообще абсолютно любой, он эмиттерным повторителем включен. Т3 - пародия на генератор тока, тоже любой воткнуть можно, в худшем случае R38 подобрать придётся.
