Здравствуйте! Есть стабилизатор Ресанта(релейная) 1 фазная. Работала пол года, питала весь дом. И первые народные сварочные работы на линии, дали просраться этому стабилизатору. Естественно щелкали релюшки, мерцал свет и в один прекрасный день, просто ушел в защиту. Сгорели транзисторы отвечающие за переключение реле, и вспухшие кондеры на 25в. Транзисторы заменил, кондеры поставил на 50в с таким же объемом, почистил наждачкой контакты релюх.  Был обнаружен брак по охлаждению, вентилятор не включался, даже когда работал на улице при температуре 40градусов, с ним я ничего мудрить не стал. Проблема заключается в том, что стаб вырубается при резких скачках напряжения, например, 110в прыгнет до 190в, потом 130в и Ресанта просто вырубается, ждешь 6 сек перезагрузки, далее все работает как прежде (если это работой можно назвать). Эта беда происходит не часто, иногда Ресанта справляется с такими резкими скачками, но если у кого-то сварка, то перезагрузка ресанты неизбежна. Этот стабилизатор надоел и валялся он в сарае 4 года. Наступили холода , у многих обогреватели, теплые полы, напряжение просело до 110-180в, сгорела стиралка, люстра с драйвером и сейчас холодильник ошибку выдает(оттайка не срабатывает) . Подключил  Ресанту и та же проблема которую все-таки надо исправлять. Мужики, кто знает почему такая ерунда происходит с Ресантой, куда обратить внимание(кроме сервиса)? Фото с инета, все идентично с моим.Спасибо что дочитали, уважаю вас.
14 минуты назад, Gigabit сказал:
кто тебе сказал, что она работает от 110 вольт? Приснилось? :)
тебе, как Клиенту, начать с чтения ИНСТРУКЦИИ, а потом - в АСЦ ... поскольку бездумно "тереть наждаком контакты реле" - это дилетантство!
ЗЫ: а фотки хороши в туалет на гвоздик - по ним не ремонтируют технику, а пишут ОБЗОРЫ для КЛИЕНТОВ!
ВОТ: http://www.energoshop.in.ua/Stabilizatory-napryazheniya/NONS-7500-Millennium-odnofaznyy-simistornyy-stabilizator-napryazheniya.htm
что реально работает у меня и то не в таком диапазоне напряжений и только для микровейки включен ...
Изменено пользователем KRAB
1 минуту назад, KRAB сказал:
Вот именно что в инструкции написано что от 90 вольт работа. Наждачкой в сервисе так и делают, у них подсмотрел, а фотки это просто к общему представлению читателя, так сказать, чтоб имел представления о чем читает и не утруждать искать в гугле .
1 минуту назад, Gigabit сказал:
или маркетинговый ход или ... в общем варианта ДВА - или ПРИБОРЫ, ЛАТР и т.п. или АСЦ!
Асц у меня на 3 кв есть, стоит на холодильнике и удлинителем на микроволновку ибо больше нельзя подключать. Самый первый брался и первый накрылся, обмотка сгорела и реле расплавилось, сейчас все отремонтировано, и работает стабильно. АЦС  помощнее у соседа стоит, он каждый месяц носит в ремонт, меняет щётку и пылесосет графит снутри, да и тоже от времени вырубается, в сервисе только с него деньги сдирают, типо отремонтировали, что-то поменяли и один хер так же вырубается... Цены в два раза на стабы  возросли, нет возможности купить новый, да и не вижу смысла если все тоже самое будет, лучше свой отремонтировать чем деньгами сорить
Изменено пользователем Gigabit
Наждачкой низзя,(порошок кварца остается на контактах) надфилем  снять минимальный слой,  потом отверткой закатать поверхность контакта до блеска.
Изменено пользователем ROMMo
44 минуты назад, Gigabit сказал:
ну так ремонтируй - методом Кашпировского-Чумака, писЬнуФФ на форум - ремонта не будет. Либо к Мастеру, либо - учись!
1 час назад, Gigabit сказал:
При полной нагрузке на выходе эти стабилизаторы НА ПРАКТИКЕ  не работают при входном ниже 170 вольт. Иначе по входу такой ампераж жрёт,что или входной автомат отрубает,либо сеть вообще в ноль садит.
в ютубе видел как мультиметром входное и выходное напряжение мерили одновременно , при понижении критического напряжения для стабилизатора  выходное напряжение начинает приравниваться к входному или около, вход 160 выход 170вольт и при этом не вырубается. Вот я хочу примерно такого же достичь , чтоб не вырубалось. Думаю, завтра все контакты на плате, на реле перепояю, может плохой контакт , т. к. раньше не было такой ереси, и сделаю  как написал уважаемый ROMMo. Восстановлю до состояния нового, а там уже посмотрим. Все же думаю что-то в плате могло полететь, завтра буду разбираться...Аппарат хороший, выручал, сварочный инвертор тянул , когда через прямую сеть невозможно было варить.
не поможет ... тупое тыканье паяльником по плате - усугубит поведение стабилизатора.
47 минут назад, KRAB сказал:
Кто знает... Бандура эта тяжелая, передвигается с помощью колесиков и физического пинка, катал ее по всему двору, то в сарай, то в дом, то на чердак, амортизаторов то нет, вот может когда катал, от вибрации что-то треснуло либо в этом роде. Китайские аппараты как бабы ломаются, но с правильным подходом поддаются. Вот завтра буду ласкать паяльником
Пордон, перепутал АСЦ с АСП. Сервисы слишком дорого, 600 руб вызов мастера, чисто посмотрит, прозвонит плату, скажет что транзисторы резисторы менять, заберет ее, за это еще заплати не меньше 1000р, приедет, поставит, потом окажется не стабильная работа стабилизации, скажет релюшки менять, либо контроллер, реле у нас 600руб за штуку, плюс за работу надо отдать. Каким мастерам звонил все снеохоткой берутся за ремонт. Специализированный центр по Ресантам был 7 лет назад, сейчас он по всему городу бегает, в дубльгисе и в инете везде информация разная и ни где их нет....Поэтому буду сам ремонтировать, все мы люди одинаковые и все обучаемы, просто у кого-то нет подходящего оборудования для измерения.
http://vsyasvarka.ru/files/insrtuctions/resanta-spn.pdf  - инструкция, чтоб не говорили мне что в 90 вольт не работает стабилизатор, и кстате тут на форуме у человека тоже Ресанта работала от 90 вольт... Стабилизатор этот отличный, только резких скачков боится , такие как сварка.
17 часов назад, Gigabit сказал:
Изучай.
http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html
Принцип работы у всех одинаковый - допустим от отдельного трансика питается схема, а от второй обмотки этого трансика  замеряются колебания напряжений относительно опорного.
1 час назад, Drevnii сказал:
Изучай.
Может это относится к автоматическим стабам там где щетка ходит, в моем стабе видно что плата питается 12в , провода идут от основного трансформатора, видно внутри отдельный трансформатор, потом фишка (черный и красный провод идет к плате) тонкой красный провод идет от входа сети , черный идет к реле совместно с толстым желтым проводам от трансформатора, эта фишка может и отвечает за начальное положение сети... но суть в том что стаб брешит на 20вольт что со входом что с выходом,сейчас в сети 147в,  пишет вход 167в выход 197, при этом реле не срабатывают , через какое-то время начинает щелкать 1-я реле ... неужто контролер накрылся? транзисторы в норме, диоды в норме. IMG_20161129_130641.jpg
при такой работе на плате справа диоды греются
4 часа назад, Gigabit сказал:
на такой вопрос клиента достовернее всего отвечает подброшенная монетка ... :)
он может не измерять, а показывать из числа фиксированно зашитых значений напряжений - типа 5-10 ступенчатый показометр :)
1 час назад, KRAB сказал:
вы правы, так скорее всего и есть. Надо искать почему реле не переключаются. завтра крону куплю на мультиметр, и буду вдоль и поперек плату прозванивать
