ukr823f
Коммутация резисторов
Я имел в виду подавать с датчика уровня газа 0-5В на затвор полевика. И в зависимости от напряжения на затворе полевик открывается и соответственно меняется сила тока через сток-исток, в цепи которых стоит R нагр. (указатель уровня топлива.)  С помощью обвязки (резисторов) можно было попробовать подогнать к более менее линейным показаниям.
Edited by Cloud+
1 час назад, Cloud+ сказал:
А простейший вариант с полевиком не рассматривался?
только начальное смещения на затвор нужно дать, иначе до порогового напряжения он работать не будет
или биполярный поставить
Тогда уж проще биполярный. Только каким образом расчитать его)) Управлять биполярником полюбому с МК с помощью ШИМ, я так понимаю это значит что надо просчитать и RC цепочку чтобы она адекватно сглаживала ШИМ.
Edited by ukr823f
А не проще ли будет ИТУН (Источник Тока, Управляемый Напряжением) на ОУ поставить?
Возможно проще, только я так и не понял каким образом задать расчёт тока под нужный диапазон выходного тока . НУжно наверное для начала померить максимальный то в цепи, так как в указателе уровня топлива полюбому стоит калиброванный резистор какой-то, так как не могут же течь большие токи если например у нас на реостате в баке 20 Ом...То ток выйдет большим....
Да давно бы уже провёл "лабораторную работу" - подцепил вместо датчика переменный резистор и выяснил при каком сопротивлении стрелка остановится на последнем делении. Заодно и ток померял.
Может не в тему, но...
Почему бы не поставить цифровой потенциометр и снимать показания с него?
Т.е. на выходе с баллона, как я понимаю, есть сигнал от 0 до 5 В (соответствующий количеству топлива). Этот сигнал идет на АЦП МК. А МК регулирует цифровой потенциометр таким образом, чтобы ток, проходящий через него, соответствовал  тому же количеству топлива в баке (Чтоб приборная панель показывала точно). Остается только подобрать сопротивление максимума и минимума
14 часа назад, angelgreys90 сказал:
Нет потенциометров нужного диапазона.
У меня вот ещё один вопрос - если пробовать делать на базе ШИМ. какой резистор ставить в цепь - я так и не понял резистор. (диапазон датчика 0-330 Ом) Вот какой резистор ставить при использовании ШИМ в цепи?
На этот вопрос невозможно ответить, не зная параметры измерительной головки (ток отклонения и сопротивление рамки). Можно подобрать экспериментально: каким - либо образом заставляете МК вывести ШИМ с максимальным заполнением и подбором номинала резистора устанавливаете стрелку на последнее деление шкалы.
Пример схемы включения:
Edited by Dr. West
1 час назад, Dr. West сказал:
Плохое решение - гнать на измерительную головку импульсный сигнал. Во-первых головка - индуктивность со всеми вытекающими выбросами напряжения. Во-вторых, не факт, что она импульсный сигнал правильно заинтегрирует. Ну и вообще, незачем гнать импульсный сигнал по проводам, если можно сделать постоянный.
В точке соединения резистора R2 и головки надо поставить ёмкость, а последовательно с R2 - резистор для ограничения минимального сопротивления.
Схему эту не я придумал, но в итоге так и было сделано (дополнительно еще и через диод Шоттки). Правда, по другой причине.
Схема чисто для примера, сложилось впечатление, что автор не очень понимает, что было предложено.
8 часов назад, ukr823f сказал:
а разве нельзя взять потенциометр чуть больше и гонять от 0 до 330 Ом? например есть потенциометр на 1кОм (использовал когда-то на практике) разрядностью 256. Если открыть калькулятор и посчитать, то шаг изменения сопротивления будет 3,9 Ом. Чтобы не превышать диапазон, повышать можно до 84 тиков. Мне кажется, что для стрелочного прибора это и так достаточная точность
2 часа назад, angelgreys90 сказал:
Нет потенциометров нужного диапазона для заказа. Минимум это 10К.
Резистор для ограничения минимального сопротивления - это имеется в виду нижний диапазон? то есть например 1Ом, при датчике 0-330 Ом. А также дроссель последовательно какой подбирать - чем больше индуктивность тем лучше? Конденсатор после резистора R2 есть смысл ставить для сглаживания?. И насколько я понял, так ка ку нас индуктивности на выходе биполярного транзистора будут (так как питается указатель уровня топлива от 12В), то на выходе  надо будет ещё и диод поставить катодом к +12В для защиты транзистора от выбросов?
В 28.11.2016 в 22:27, ukr823f сказал:
Полевик будет менять своё сопротивление от температуры(((
так поставьте биполярник - чисто токовое устройство, надеюсь температурные колебания резистора в базе не столь фатальны...
хотя почему не использовать шим не пойму, небольшая интегрирующая емкость в цепи К-Э (И-С) и ваша головка прекрасно будет работать.
по сути вы пытаетесь эмулировать резистор?
8 часов назад, seec сказал:
Да, именно
Зависимость сопротивления канала от температуры по-барабану!
Вот, @Cloud+ предложил, ведь, никто не среагировал: подключаем сопротивление 330 Ом параллельно сток-исток транзистора. Исток - на массу, сток - к указателю уровня. На затвор транзистора подаём ШИМ.
Если транзистор постоянно открыт, то общее сопротивление = 0, указатель уровня топлива находится на "0".
Если транзистор постоянно закрыт, то общее сопротивление = 330 Ом, указатель показывает "Полный бак".
Если начать шимить, например 50% времени открыт, 50% - закрыт, то датчик покажет половину бака.
И т.д.
Полевой транзистор работает в ключевом режиме, сопротивление канала либо доли Ома, либо - бесконечность. И температурная зависимость не волнует больше.
 я вот так эмулировал терморезистор...
калибровать приходилось по месту но работает, R2 - наименьшее сопротивление (100% duty cicle, ограничено возможностями транзистора и сопротивлением нагрузки) R3 - наибольшее (просто из даташита терморезистора ~ 0%)
Есть такая вещь,  как ИТУН, так вот, если им управлять с ЦАПа, а через него включить амперметр, то всё будет очень красиво, и не нужно ничего коммутировать.
    • @Серж Вамп Чего то не очень понял. Да у меня 12 вольт с нескольких аккумуляторов, а заряжать я их ношу домой по одному. Таким образом сеть всегда остаётся под напругой.
    • https://ria.ru/20190226/1551363625.html
    • хм, я просто читал что там они сами подтянуты к земле, и не надо подтягивать, спасибо, сейчас попробую. в ДШ кстати на схеме нет резисторов подтягивающих к низу, в статье же я читал что это встроенные резисторы) Но мало ли...
    • Чего тут чистить...какого дворника...Тут всё и так чисто.
    • Ти типа сейчас на полном серьёзе?   Ваще никуя. Алиса, Кино, Кинчев, сектор, Цой мои не герои, порсто нравилась музыка. Я покупал себе кассеты, балахон купил помню. И тексты для школьного возраста, в то время, были понятные. На гитаре аккорды учил, книжки с их аккордами продавались, мы все вместе ходили прккпали.  90—2000. Про войну что-то, про сцену,  хз,  тот рок необъяснить. Его надо слушать. Шнур ***** чем может мотивировать школьников сейчас? Пошла накуй,  ты дура? Я когда в хлам пьяный, а ты иди накуй?....  наверно даже не включу такое говно.
    • Это вряд ли. В таком возрасте читать ещё практически никто не умеет, так что абсолютно бесполезно что-то писать для них на коробках. Хотя возможен ещё вариант, что это срок по статье за сборку таких картинок...
    • Так он это понял сам.. и распустил группу. Да и годы не те уже, чтобы в кальсонах по сцене прыгать. Всё что надо у него уже есть. Нужно вовремя остановиться, что он и сделал.
  • Покупай!
