Доброго времени суток всем!
БП от LED телевизора LG
Марка БП LGP3237-10Y
При включении был хлопок, сняв БП увидел копоть возле одного из 13NM60N мосфетов PFC. Мосфет был пробит - прозванивался во всех направлениях. Второй мосфет исправен. Они подключены паралельно - стоки через маленькие дросселя подключаются к одному выводу силового дросселя, истоки сидят на земле. У каждого затвора по 3 резистора и одному диоду, затем идут к 7-й ножке (GATE). Сетевой предохранитель 4A сгорел.
PFC контроллер FAN6961 также вышел из строя (на Vcc стоит токоограничительный резистор, без него коротил питание).
Что проверено:
- прозвонил все диоды
- проверил емкость эл. конденсаторов - все в пределах номиналов
- проверил обвязку затворов мосфетов PFC
- узел ждущего режима исправен
- БП реагирует щелчком реле на подачу 3.5В на контакт PWR_ON, подаётся напряжение на контроллер PFC и резонансый контроллер L6599D
После этого заменил сгоревший мосфет, контроллер, предохранитель. Проверить БП с нагрузкой на линию 24В 5А не вышло, стоит еще какая-то проверка от L6599D от 5 вывода STBY через оптопару на напряжения 12В и 24В, блок не запустился,  5 и 4 вывод соединены (Tie the STBY pin to RFmin if burst-mode is not used). Подача 3.5В или заземление DRV_ON также не помогли.
Подключение БП к телевизору его запустило, но и повторило проблему - экран с лого загорелся на секунду и снова хлопок с искрой. Из строя вышли те же самые детали. Я упустил из виду конденсатор, который шунтирует сток и исток сгоревшего мосфета - копоть у транзистора оба раза была из-за него. Это синий конденсатор 1КВ 100 ПФ (R* 101 1KV). Он на вид целый, но снизу черная трещина, оттуда, видимо, и шли искры.
Перед тем, как снова подключить, интересно знать, могла ли вся проблема быть из-за пробитого конденсатора? И какую роль он выполняет?
Если будет нужно, могу сделать фотографии или зарисовать участки схем.
l6599d.pdf
FAN6961.pdf
13NM60N.pdf
43 минуты назад, zergling сказал:
синяя ВВ - керамика - классика, на той неделе как раз в "филине" в ПФЦ менял ...кроме того - уверенность в подлинности МОСФЕТ-ов .... желательно из одной партии!
В оригинале 13NM60N стоит в корпусе ТО-220F, в магазине были только TO-220 по 180 р. шт. Я заменил один сгоревший, а поскольку у нового металлическая основа, поставил через прокладку.
Посмотрю в другом магазине, но менять нужно один. Насколько важно, чтобы два были одинаковые? Честно, не хочется 180 р. лишние отдавать :unsure:
Edited by zergling
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
1 час назад, zergling сказал:
ответит Гугль и умные книги ... учитывая, что включены они параллельно :)
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
  • 2 years later...
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Конечно меняй один мосфет, зачем лишние 180р отдавать, . только потом ещё придёшь, и ещё... если опять по одному менять будешь. Зато потом при покупке будешь скурпулезно выбирать одинаковые мосфеты и покупать только четные количества.
P.s. Самый главный параметр время открытия мосфета, и у мосфетов в паре оно должно быть максимально близким, иначе один открылся а второй ещё в "носу ковыряет" а когда откроется, первый уже сгорел.
Whiter, ты специально зарегистрировался, чтобы поднять "труп" из небытия?
    • Блин... ))) Главное - уверенность в себе и тренирофки, так ведь?) FqTc56r.mp4
    • Такой?   Buffer Scheme.spl7
    • Были LM318N, которые без причин генерили, куда не воткни, может эта с той же партии? У самого пара таких завалялась в качестве образца того, что покупать не стоит.
    • это прекрасно... но есть загвоздка. при заряде выходных банок, большой нагрузке или повышенном сетевом возможен и такой вариант когда ключик будет работать вв стабилитроном и рассеивать значительные мощи
    • Мне тоже усирались что частотный софт работать не будет) однако как бы ни хотел - рассеиние у транса - не уберешь, и поэтому запустить на повышенных частотах - да в лёгкую. Терь - насышение зависит - от частоты, тока первички, вольт микросекунды - никто не отменял тоже, поэтому - да - этот драйвер хорошо подойдёт для резонанса LC - но и норм работать будет на обычной молотилке - нужно просто учесть ошибки, и говорить надо о них - а не искать резонансного ёжика) - показывая мультики и не раскрывая сути самого резонансного режима работы иип - не знаюшему человеку - втирать о ZVS в молотилке - ПРЯМОХОДЕ - это писец) имхо.
    • Видимо, партия бракованная попалась.
  • Модуль управления (ШИМ) 12В вентиляторами до 5А. С бузером
    • By ShMikhail
      Здравствуйте, большие дяденьки.
      Имеется плата от телевизора Daewoo DTA-14V1MZ. На плате маркировки: "E9.21E633 DTA-14V1MZ 1036" и "4859805293-01(CP-185N)".
      Чешется выдрать из него БП. На плате "горячая" часть обведена линией.
      1. Не знаю что делать с оптроном P817 и резистором с конденсатором, соединяющие горячую и холодную части (на схеме обвел синим прямоугольником).
      2. Достаточно ли на выходе трансформатора оставить только его выводы, т.е. обвязка после трансформатора нужна?
      Схему именно на эту модель не нашел, но вот, очень похожая:
      Вот схема в PDF:
    • Guest mastertx
      By Guest mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой.
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).
    • By artos5
      Добрый день уважаемые! Проблема такова:
      Сгорел инвертор, а именно: пробило диодный мост по 220В.
      Из за этого вздулся один конденсатор 470мкФ/400В (остальные 5шт. выжили )
      Выгорел источник питания для управляющей части. Собран был на UC3842
      Восстановлению тот блок не подлежит. Поставил на тороидальном , +/-20В двухполярное.
      Заработало управление. Напряжение на выходе сварки появилось, 50В.
      Но в режиме сварки нету тока..... искрит будто там БП на 10Вт стоит.... Уже не знаю куда дальше копать....
      Помогите пожалуйста советом... куда дальше копать?
