Доброго времени суток всем!
БП от LED телевизора LG
Марка БП LGP3237-10Y
При включении был хлопок, сняв БП увидел копоть возле одного из 13NM60N мосфетов PFC. Мосфет был пробит - прозванивался во всех направлениях. Второй мосфет исправен. Они подключены паралельно - стоки через маленькие дросселя подключаются к одному выводу силового дросселя, истоки сидят на земле. У каждого затвора по 3 резистора и одному диоду, затем идут к 7-й ножке (GATE). Сетевой предохранитель 4A сгорел.
PFC контроллер FAN6961 также вышел из строя (на Vcc стоит токоограничительный резистор, без него коротил питание).
Что проверено:
- прозвонил все диоды
- проверил емкость эл. конденсаторов - все в пределах номиналов
- проверил обвязку затворов мосфетов PFC
- узел ждущего режима исправен
- БП реагирует щелчком реле на подачу 3.5В на контакт PWR_ON, подаётся напряжение на контроллер PFC и резонансый контроллер L6599D
После этого заменил сгоревший мосфет, контроллер, предохранитель. Проверить БП с нагрузкой на линию 24В 5А не вышло, стоит еще какая-то проверка от L6599D от 5 вывода STBY через оптопару на напряжения 12В и 24В, блок не запустился,  5 и 4 вывод соединены (Tie the STBY pin to RFmin if burst-mode is not used). Подача 3.5В или заземление DRV_ON также не помогли.
Подключение БП к телевизору его запустило, но и повторило проблему - экран с лого загорелся на секунду и снова хлопок с искрой. Из строя вышли те же самые детали. Я упустил из виду конденсатор, который шунтирует сток и исток сгоревшего мосфета - копоть у транзистора оба раза была из-за него. Это синий конденсатор 1КВ 100 ПФ (R* 101 1KV). Он на вид целый, но снизу черная трещина, оттуда, видимо, и шли искры.
Перед тем, как снова подключить, интересно знать, могла ли вся проблема быть из-за пробитого конденсатора? И какую роль он выполняет?
Если будет нужно, могу сделать фотографии или зарисовать участки схем.
l6599d.pdf
FAN6961.pdf
13NM60N.pdf
43 минуты назад, zergling сказал:
синяя ВВ - керамика - классика, на той неделе как раз в "филине" в ПФЦ менял ...кроме того - уверенность в подлинности МОСФЕТ-ов .... желательно из одной партии!
В оригинале 13NM60N стоит в корпусе ТО-220F, в магазине были только TO-220 по 180 р. шт. Я заменил один сгоревший, а поскольку у нового металлическая основа, поставил через прокладку.
Посмотрю в другом магазине, но менять нужно один. Насколько важно, чтобы два были одинаковые? Честно, не хочется 180 р. лишние отдавать :unsure:
Изменено пользователем zergling
1 час назад, zergling сказал:
ответит Гугль и умные книги ... учитывая, что включены они параллельно :)
  • 2 года спустя...
Конечно меняй один мосфет, зачем лишние 180р отдавать, . только потом ещё придёшь, и ещё... если опять по одному менять будешь. Зато потом при покупке будешь скурпулезно выбирать одинаковые мосфеты и покупать только четные количества.
P.s. Самый главный параметр время открытия мосфета, и у мосфетов в паре оно должно быть максимально близким, иначе один открылся а второй ещё в "носу ковыряет" а когда откроется, первый уже сгорел.
Whiter, ты специально зарегистрировался, чтобы поднять "труп" из небытия?
