UPS Ippon Smart Power Pro 1000
AMD-007
  • 2 месяца спустя...
Про работу вентилятора в этом ИБП:
У предыдущей версии этой модели, которая в металлическом корпусе была, вентилятор был включен ПОСТОЯННО. Что являлось предметом жалоб пользователей, которым он мешал спать своим жужжанием.
Есть предположение, что текущая версия ИБП также изначально предполагала вентилятор работающим постоянно, на небольших оборотах, и включала его на полную мощь только во время начального этапа зарядки.
Потом, "по просьбам потребителей", вентилятор оставили работать только на начальном этапе зарядки, кастрировав уже готовую плату. Может быть такие кастрированные платы поставляются только для Ippon, только в Россию, и поэтому с ними перебои в сервисных центрах. Отсюда может быть и проблемы с перегревающимися Q33 и U5, которые изначально предполагалось охлаждать постоянно работающим вентилятором.
Вот фрагмент схемы, отвечающий за включение вентилятора:
Почему появилось такое предположение: на имеющейся у меня плате резистор R58 не распаян.
Есть предположение, что если его впаять, то вентилятор будет работать постоянно на небольших оборотах, даже если сам ИБП выключен и с ноги контроллера управляющий сигнал не поступает.
Очень хочется впаять туда резистор, но не знаю какой номинал взять и боюсь спалить схему. Сам я в электронике не силён.
тестером потыкал в имеющиеся резисторы:
R43 - 3,29 кОм
R45 - 1.99 кОм
R60 - 49,1 кОм
Помогите, пожалуйста, советом.
Моим ИБП не хватает естественного охлаждения из-за жары в помещении, и часто они расположены под потолком, где условия еще хуже.
Мне удалось добиться, чтобы в режиме "буферной зарядки" вентилятор оставался включенным, но крутился на небольших оборотах.
1. В разрыв сигнала FAN.ON от процессора я поставил диод 1N4002 (какой был), как раз вместо перемычки JP22.
Насколько я разобрался, процессор выключает вентилятор, подавая на FAN.ON минус, а этот минус мне всё портил.
2. На место отсутствующего резистора R58 я впаял 330кОм.
Сейчас это связка из 3-х параллельных резисторов, болтающихся на проводах снаружи корпуса. Надеюсь раздобыть "готовый" подходящий номинал в местных магазинах.
Ровно через 5 минут после включения сети (поскольку батарея у меня уже заряжена), мой ИБП переходит в режим "буферной зарядки" и обороты вентилятора падают с 4410 до 2400 об/мин (болтаются между 2340 - 2460). Напряжение на вентиляторе при этом падает с 11,2 до 4,35 В. Падение напряжения на R58 составляет 4,39 В.
По ощущениям вентилятор работает совсем негромко, но рукой чувствуется поток воздуха.
Думаю, что если еще понизить напряжение на вентиляторе, то он не запустится или будет работать нестабильно.
Если в качестве R58 взять 320 кОм (а есть ли такой стандартный номинал?), то вентилятор работает стабильно:
Напряжение на вентиляторе 5,64 В
Обороты 2580 об/мин, звук немного громче
Падение напряжения на R58 остаётся такое же - 4,39 В.
Мой вентилятор SUNON KDE1206PTV1 MS 2200.F.GN
Стандартная частота вращения вентилятора 4500 об/мин на 12 В.
Частоту вращения своего вентилятора я измерял мультиметром, на тахометрическом выводе. Для этой модели вентилятора надо частоту импульсов делить пополам.
У меня он крутился на напряжении 11,2В со скоростью 4410 об/мин. После моих манипуляций скорость работы в режиме "быстрой зарядки" не изменилась.
Изменено пользователем nik0la
Подскажите, такое вот лечится?
Случайно обнаружил на выходе ИБП вот такую синосоиду (делитель 10).
Хотел сравнить неисправный ИБП с "рабочим", а оказалось что тот тоже неисправен.
У меня сейчас на руках 5 шт таких скопилось уже, и еще с десяток в хозяйстве крутится.
Ведут себя как будто всё нормально: батарея заряжается, фен в качестве нагрузки вполне работает. Только помехи на оборудовании и некоторые компьютеры зависают при работе от батарей.
Посмотрел напряжение между стоком и истоком Q21,Q22,Q53,Q54.
Визуально ничего подозрительного на плате не нашел. Дальше не знаю что делать.
RY3 вход, ноги 2,7:
RY3 выход, ноги 3,6:
RY2 сейчас пытаюсь найти между какими точками мерять...
Попробывай мерить выходное через доп. делитель (1:10 или около того).
У меня есть только встроенный в щуп делитель 1:10 вкл/выкл. Я использую его.
Отдельного делителя у меня нет.
опс, запутался между обмотками трансформатора.
подскажите в каких точках померять?
Решил что "вход RY2" можно измерить между ногой 6 RY3 и ногой 1 RY2:
Соответственно "выход RY2" между ногой 6 RY3 и ногой 3 RY2:
Вроде всё как надо. Куда дальше смотреть?
Измерил между выходами N-L ИБП:
Тут вроде всё как надо. Кажется я рано ударился в панику.
Поскольку измерял через удлинитель, не могу с уверенностью сказать где L, а где N.
А теперь между "земляным" выводом ИБП и каждым из оставшихся:
Вот такую картинку я и прикрепил к первому своему сообщению с описанием проблемы.
В тот раз я измерял напряжение между "землей" ИБП (подключив "крокодил" от щупа осциллографа к земле удлинителя, поскольку это было удобно), а вторым концом щупа тыкал в отвертку, воткнутую в удлинитель. Я искренне полагал, что у ИБП "земля" и N это одно и то же. Выходит, что нет?
Или всё-таки неисправность?
На всякий случай уточню: крокодил от щупа моего осциллографа подсоединён к земле в розетке 220, куда он подключен.
Еще раз померил сопротивление от земляного щупа осциллографа, до земляного контакта на его вилке. Проверил наличие земли в розетке - вроде есть.
Еще раз измерил между "землёй" ИБП и N, L , только в этот раз ИБП всё время был подключен к розетке (фазу специально отрубил в электрощите).
Всё через делитель 1:10
Графики точно такие же как и в прошлый раз, только подняты вверх примерно на 80 В
Попробовал подключить паяльник 25 вт в качестве нагрузки - принципиально ничего не изменилось.
Продолжение истории про вентилятор.
Перепаял 5 бесперебойников. Добрался уже до тех, что еще на гарантии в магазине.
В последние 4 шт я поставил R58 = 360 кОм - хватает.
Место на плате под резистор типа SMD 0603, но впихивается и SMD 0805.
Последний раз специально изменял сопротивление R58 подстроечником и смотрел что будет:
Стартовал с 444кОм.
Снижаю до 368 кОм - напряжение на вентиляторе вырастает до ~ 3.14В, вентилятор раскручивается и напряжение довольно быстро поднимается само до >5В.
При последующем увеличении до 405 кОм - напряжение падает до ~ 2.22В и вентилятор останавливается.
При 390 кОм неожиданно вентилятор остановился после перехода ИБП из режима "зарядки большим током" в режим "буферной зарядки". Не понял почему так произошло.
Еще заметил такой "эффект": если попытаться измерить падение напряжения на R58, то при подключенном вольтметре совершенно чётко слышно, что изменяется режим работы вентилятора.
Я проверяю работу вентилятора используя уже заряженную батарею. Тогда при включении сети ИБП переходит в режим "буферной зарядки" ровно через 5 минут.
Ну и радиатор на Q33 я попутно тоже ставлю. Последний раз одна из контактных площадок отклеилась в процессе выпаивания транзистора и я решил, что оставлять всё это громоздкое хозяйство держаться всего на двух контактных площадках совсем небезопасно. Пришлось прикрутить радиатор одним шурупом к краю платы.
Здравствуйте. Выше описанный ББП поступил с классически выгоревшей цепью зарядки (Q33 и все вокруг него). После замены неисправных деталей происходит следующее:
- при подключении АКБ и включения кнопки питания, включаеться инвертор. Работает стабильно до посадки аккумулятора.
- При включении в сеть электропитания, но не включая кнопки "пуск" на лицевой панели происходит зарядка АКБ, цепь заряда исправна.
-Но вот если включить с кнопки "пуск", запускаеться инвертор, хотя напряжения электросети подано.
Программа мониторинга Winpower говорит мне что, на вход ББП поданно 480 Вольт. Предпологаю, что вышла из строя цепь измерения величины входного напряжения. Подскажите пожалуйста где копать в схеме и вообще какой принцип замера входного напряжения в этом ББП?
Изменено пользователем denredlis
Кто знает, почему плата греется в месте подключения к сети 220В?
На всех семи ИБП, которые я смотрел, в этом месте видно следы сильного нагрева. Даже видно медь на дорожках - припой испарился.
На очередном ИБП в этом месте вообще отслоился верхний слой платы:
post-203185-0-06128800-1472406566.jpgpost-203185-0-99713900-1472406570_thumb.jpgpost-203185-0-41870900-1472406575.jpgpost-203185-0-81472100-1472406580.jpg
... Даже видно медь на дорожках - припой испарился.
Я глупость какую-то написал?
Ниже фото другой платы. На фрагменте дорожки видна медь, остальная часть дорожки всё еще покрыта припоем:
Вы полагаете, что дорожка осталась голой еще в процессе производства?
Мне кажется, что при современном производстве, при "пайке волной" и т.п. такого не может случиться.
Что касается температуры кипения, думаю для испарения вовсе не обязательна такая высокая температура: на кончике паяльника припой постоянно куда-то испаряется. И я ни разу не видел, как он там кипит.
Следы сильного нагрева этого места на плате очевидны. Вот я и подумал про испарение.
"на кончике паяльника припой постоянно куда-то испаряется" - не смешите старого перед сном. :)
Так и не понял, что же смешного я написал.
В расплавленном припое кинетическая энергия у разных молекул на поверхности - разная.
У некоторых молекул эта энергия достаточна, чтобы преодолеть притяжение соседей и оторваться.
Так и происходит испарение. И кипение тут совсем нипричем. Весь припой может испариться и при 265 градусах.
Что это за цепи, коль они так греются?
Вот фрагмент схемы. Насколько я разобрался, это место обведённое розовым.
Реле RY5 подключает сеть 220, если контроллер удовлетворяет качество сетевого напряжения.
Этот "фрагмент схемы" не должен греться. Продублируйте его проводком прямо по плате, чтобы убедиться, печатка греется или элемент какой-то на ней.
По поводу кинетической энергии. А Вы уверены, что температуры хватает, чтобы молекула оторвалась от остальных, превысив силы взаимодействия молекул? Если бы так легко отрываются, можем мы говорить о поверхностном натяжении жидкости?
Я за 333 года работы с паяльником не наблюдал, чтобы капля припоя на жале куда-то исчезала. Пока не стряхнёшь её, висит, зараза.
Не понимаю чего вы тут сложного нашли? Обычная не качественная китайская пайка, Делов то: Отпаять провод, откусить клемму на проводе, зачистиь провод и качественно припаять на место
Изменено пользователем Crystall
  • 4 недели спустя...
Как наладить постоянное охлаждение с помощью уже имеющегося вентилятора:
Используем резистор 180 Ом, 1Вт (мне попались все по 175 Ом) и кусок изоляции от провода или термоусадочную трубку.
Припаиваем резистор параллельно транзистору Q20.
Место не очень удобное - с краю в плату упирается пластмассовое ребро корпуса ИБП, но можно отформовать резистор как на фото.
В результате в тех режимах, когда раньше ИБП отключал вентилятор, вентилятор продолжает вращается с небольшой скоростью ~1580 оборотов в минуту.
Напряжение на вентиляторе в этом режиме ~3,25 В. Этого напряжения в обычных условиях не достаточно для самостоятельного запуска вентилятора, но у нас он как раз оказывается уже предварительно раскручен.
