Перемагничивание Редкоземельного Магнита
Предположим, у меня есть редкоземельный постоянны магнит. Предположим он плоский и широкий, например из жесткого диска. Мне нужно перемагнитить его так, чтобы он был покрыт северными и южными полюсами "в крапинку", вот так:
SNSNSNSNSN
NSNSNSNSNS
SNSNSNSNSN
NSNSNSNSNS
SNSNSNSNSN
NSNSNSNSNS
Шаг - порядка полсантиметра, точно не важно - как получится.
Есть идеи, как это реализовать на практике?
(известно, что если нагреть магнит до точки кюри, то он размагнитится. Если его остужать в магнитном поле, то он намагнитится. Вопрос лишь в том, насколько сильное магнитное поле потребуется.)
Весьма грубо величину мангитного поля можно оценить, просто попытавшись раз(пере)магнитить имеющийся магнит при нормальной температуре. Для этого надо собрать магнитную цепь с электромагнитом в виде катушки из нескольких десятков витков провода сечением несколько кв. мм; в зазор магнитной цепи следует поместить Ваш магнит. Далее надо взять конденсатор и, постепенно повышая его ёмкость, заряжать вольт до 200...300 и разряжать на катушку. После каждого разряда следует оценивать состояние магнита. Как только выяснится, что магнит раз(пере)магничен - зная ёмкость конденсатора, параметры катушки и магнитной цеми - можно оценить величину магнитного поля, требуемую для раз(пере)магничивания. IMHO, для требуемого Вам намагничивания остужать магнит надо будет при таком же или несколько большем поле.
В цифрах. Для успешного намагничивания магнитов на основе Nd-Fe-B или Sm-Co Вам потребуется создать напряженность магнитного поля около 1600 кА/м.
Удачи!
1600 кА/м в вакууме соответствует индукции 2тесла. Не так уж много вроде, шансы создать есть. Спасибо за инфу, буду думать/экспериментировать. Только вот ни один сердечник такого не вытерпит, придется делать в вакууме.
Изменено пользователем VT1
Можно попытаться намагничивать импульсным полем - лет сорок-пятьдесят назад так рекомендовали намагничивать магниты для самодельных громкоговорителей. Правда, на остывание магнита при таком методе намагничивания времени явно не хватит, так что магнитное поле надо будет создать поболе: IMHO, не менее, чем коэтицифную силу преодолеть - а это уже будет около 2500 кА/м. Однако при использовании конденсатора его коммутацию на катушку, скорее всего, надо будет делать через диод - чтобы колебательного процесса не было. Можно использовать подключение к сети через плавкую перемычку - но при этом, в случае повторения процесса, надо будет фазу ловить.
Удачи!
Изменено пользователем TsAN
