Параллельное подключение схем UPS
Здравствуйте! Я новичок в электрике и нуждаюсь в консультации). У меня есть 2-а бесперебойникa (ну уже 1:) нижу расскажу как спалил) можно ли на практике получить прирост мощности при подключении 2-х схем параллельно если можно то как?
Я езжу постоянно куда то далеко от населенных пунктов на машине да и на долго, машина эксплуатируется на грани возможного, по этому иногда требуется болгарка, сварка и т.д. Сварку я использую запитав последовательно 2-а аккумулятора этого хватает что бы варить тонкими электродами. Покупать китайский инвертор не хочу дорого и разбираться в схеме нужно что бы понять надежный он или нет у меня таких знаний нет, ну естественно заявленной мощности тоже нет. И я решил сделать следующее найти в сервистном центре ИПБ (б\у), нашел, 800 Вт каждый одной марки и модели. Болгарка 950 Вт- слабо работает, чайник- UPS уходит в защиту), Электро- лобзик 650 Вт- работает отлично как будто от сети.
Потребовалось повысить мощность что бы болгарка работала уверенней, я подумал о параллельном подключении в теории понимаю что переменный ток параллельно запитать не получиться, гуглил, думал, снова гуглил. В итоге решился. Отвез 2-а UPS в гараж, поставил лист орг стекла, скрутил провода выходящие 220ВТ из UPS коричневатый к коричневому, синий к синему, подключил их к мультиметру, завел провода включения UPS за оргстекло (оргстекло мера безопасности:)), начал отсчет от начала фейерверка, жму кнопку из одной схемы вылетают 3 транзистора. Порадовался тому что мысль моя была верна).
Строю вторю теорию, есть транзисторы которые создают перемененный ток (я надеюсь что я правильно думаю что переменку создают они) у них есть мощность, думаю параллельно запихать в схему еще по транзистору к каждому уже имеющемуся транзистору.
Прошу наставить на пусть истинный). Надеюсь обойтись без глубоких знаний в электрике, создания новых контролеров частоты и т.д. Можно ли обойтись малой кровью? Или это все тлен и проще реально купить инвертор на 1500 Вт (реальных) за дорого.
Для частой работы в полевых условиях, логичней купить бензогенератор на пару килоВатт. В итоге он себя окупит.
А УПСы подарить пионерам.
Я бы с радостью, но машина ограниченна в своем пространстве которое в долгих поездках очень важно). Максимум что буду ставить это 2-й генератор на 12 воль под капот и то если получиться что то сделать с инверторами
На ум приходят схемы согласования, но и тут думаю будет сложно а может и не возможно, хотя в какой то советской технике встречались по два транзистора в параллель на выходом каскаде звука. Может как-нибудь их синхронизировать, найти схему от них, а там смотреть.
А в уже имеющийся конроллер который раскачивает данные транизисторы добавив еще такие же транзисторы не получиться? Но в теории попровыбать как думаете можно или нет? Или это 100% вариант что схема контроля раскачки (я не знаю как это называется) выйдет из строя?
И что  мучаетесь?  Мотайте трансформатор 220-220 в первичной 2 обмотки, во вторичной одна вопрос только будет ли работать, нужно ли будет как-то их синхронизировать.
1 минуту назад, omandebian сказал:
Искать от них схему и сделать чтобы один контроллер руководил обоими упсниками. Может и потянет :)
Он чайник от UPS 800 Ват. запитывал , а Вы ему про согласование. Для работы нормальной нужен бензогенератор , возможно есть модели со сваркой. Купить можно прицеп к машине. Запаралелить UPS можно , поставив на выходе каждой диодный мост и выходы мостов в параллель. Болгарка будет работать от постоянки . Сам не включал , но читал, что эксплуатируют. Почитайте в тырнете.
4 minutes ago, fagotto said:
Я смотрел подобные схемы, но т.к. я в них не разбираюсь я не уверен в работоспособности, а спаять схему труда не составит. Могу ли я вас попросить порекомендовать тогда схему, если вы конечно знаете. Данная схема надежна и она рабочая по вашему мнению?
Схемотехника нормальная,единственное даёт постоянку,на этом же сайте есть схема на 1кВт переменки-то что надо,схема проста и надёжна.
Да все верно я в этом чайник. Прицеп отпадает при 60 км/ч по грязному месиву на танковом полегоне у меня его выкенит. Я уточню как эксплутируется машина, машина используется на скорости по бездорожью ради развлечения и отдыха, больное место это шаровые, порой хватает обварить (как варю я описывал выше) шаровую что бы своим ходом добраться до населенного пункта и там вставить новую, болгарка в данном случае была бы идеально что бы отшлифовать место сварки.
 а вы посмотрите модули готовых устройств у китайцев у них даже на чистый синус есть в 2.2 квт
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Да Вы, батенька, оказывается экстремал . А я подумал что это связано с работой. Тогда понятно. Через диодные мосты параллельте свои УПСы. Есть и другие решения, но нужно быть радиосумашедшим, как я. Шутка.
Благодарю! Я еще читал что у преобразователей есть чистые или не чистые синусоиды (не разбираюсь), стоит ли мне на это обращать внимание если буду подключать исключительно только грубую технику такую как болгарка?
6 minutes ago, tesla.qwartz said:
Спасибо друг! Но если бы еще точно знать что там есть заявленная мощьность которую пишут китайцы, уже бы застра купил)
При выпрямлении тока не получу больший вольтаж?
Не стоит. А лучше купить машинку на 12 В. Через энное время её батарея сдохнет, но модно будет подкинуть к АКБ машины. И УПСы не нужны будут.
А что если запаралелить ключи, т.е если всё одинаково, то и разброс будет минимальным?  Ну и акумы запаралелить, или драйвер не даст?
Аккамуляторы будут задействоваться только в крайних случаях, инвертор будет запитан от 2-го гениратора
Ну вот я что то типо этого и думал и вот у меня тоже вопрос, это даже в теории реально или нет?)
Читал , что на постоянке возрастут обороты. Но Вам же нужно быстро устранить поломку.Задайте в гугле " робота болгарки на постоянном токе" . Думаю это обсуждали давно. Я просто знаю, что работать должна. Я бы купил на 12 вольт и УПСы не возил.
.болгарка по сути тот же постоянный эл. Мотор, работать должна. А насчет запаралеливания по опыту знаю что это в самом крайнем случае, т.к надежность во столько же раз снижается, сколько элементов запаралелены, т.к нет двух абсолютно одинаковых транзисторов, да идругих деталей, в итоге будет лететь самое слабое звено.
Дело не в том что может она работать на постоянном токе или нет дело в том что если я поставлю мост, у меня на выходе не полчиться 280 вольт? На сколько я знаю при выпрямлении тока, ток повышается, а то еще потом и понижать понадобиться)).
Друзья! Я понял одно что мне придется все же покупать, не париться, и сам ничего на коленках не приколхожу, знаний не хватит, быстрого и посильного мне решения нет). Спасибо вам большое!)
Энтузиазм не дает мне покоя друзья! Все же не сдаюсь!)  Ночью нарвался на видео AKA KASYAN он собирал преобразователь на 3000вт, так вот у него в схеме после ключей раскачки транформаторов  есть 3 трансформатора после которых он выпрямляет ток, потом паралелит его что бы суммировать мощьность, после он преобразовывает его опять в переменку, но к сожалению продолжения видео о схеме преобразования снова в переменку я не увидел. Получается так что я могу сделать тоже самое выпрямить ток после 2-х трансформаторов UPS после xего опять преобразовать в переменку, 800Вт+800Вт=примерно 1600Вт мне и 1000Вт хватит, кто нибудь может порекомендовать схему что бы мне из 220В постоянного тока сделать 220В переменного в 50Гц, с мощьностью в 1600Вт (с запасом)?
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
