omandebian
Параллельное подключение схем UPS
Здравствуйте! Я новичок в электрике и нуждаюсь в консультации). У меня есть 2-а бесперебойникa (ну уже 1:) нижу расскажу как спалил) можно ли на практике получить прирост мощности при подключении 2-х схем параллельно если можно то как?
Я езжу постоянно куда то далеко от населенных пунктов на машине да и на долго, машина эксплуатируется на грани возможного, по этому иногда требуется болгарка, сварка и т.д. Сварку я использую запитав последовательно 2-а аккумулятора этого хватает что бы варить тонкими электродами. Покупать китайский инвертор не хочу дорого и разбираться в схеме нужно что бы понять надежный он или нет у меня таких знаний нет, ну естественно заявленной мощности тоже нет. И я решил сделать следующее найти в сервистном центре ИПБ (б\у), нашел, 800 Вт каждый одной марки и модели. Болгарка 950 Вт- слабо работает, чайник- UPS уходит в защиту), Электро- лобзик 650 Вт- работает отлично как будто от сети.
Потребовалось повысить мощность что бы болгарка работала уверенней, я подумал о параллельном подключении в теории понимаю что переменный ток параллельно запитать не получиться, гуглил, думал, снова гуглил. В итоге решился. Отвез 2-а UPS в гараж, поставил лист орг стекла, скрутил провода выходящие 220ВТ из UPS коричневатый к коричневому, синий к синему, подключил их к мультиметру, завел провода включения UPS за оргстекло (оргстекло мера безопасности:)), начал отсчет от начала фейерверка, жму кнопку из одной схемы вылетают 3 транзистора. Порадовался тому что мысль моя была верна).
Строю вторю теорию, есть транзисторы которые создают перемененный ток (я надеюсь что я правильно думаю что переменку создают они) у них есть мощность, думаю параллельно запихать в схему еще по транзистору к каждому уже имеющемуся транзистору.
Прошу наставить на пусть истинный). Надеюсь обойтись без глубоких знаний в электрике, создания новых контролеров частоты и т.д. Можно ли обойтись малой кровью? Или это все тлен и проще реально купить инвертор на 1500 Вт (реальных) за дорого.
Для частой работы в полевых условиях, логичней купить бензогенератор на пару килоВатт. В итоге он себя окупит.
А УПСы подарить пионерам.
Я бы с радостью, но машина ограниченна в своем пространстве которое в долгих поездках очень важно). Максимум что буду ставить это 2-й генератор на 12 воль под капот и то если получиться что то сделать с инверторами
Guest Олег
На ум приходят схемы согласования, но и тут думаю будет сложно а может и не возможно, хотя в какой то советской технике встречались по два транзистора в параллель на выходом каскаде звука. Может как-нибудь их синхронизировать, найти схему от них, а там смотреть.
А в уже имеющийся конроллер который раскачивает данные транизисторы добавив еще такие же транзисторы не получиться? Но в теории попровыбать как думаете можно или нет? Или это 100% вариант что схема контроля раскачки (я не знаю как это называется) выйдет из строя?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
И что  мучаетесь?  Мотайте трансформатор 220-220 в первичной 2 обмотки, во вторичной одна вопрос только будет ли работать, нужно ли будет как-то их синхронизировать.
1 минуту назад, omandebian сказал:
Искать от них схему и сделать чтобы один контроллер руководил обоими упсниками. Может и потянет :)
Он чайник от UPS 800 Ват. запитывал , а Вы ему про согласование. Для работы нормальной нужен бензогенератор , возможно есть модели со сваркой. Купить можно прицеп к машине. Запаралелить UPS можно , поставив на выходе каждой диодный мост и выходы мостов в параллель. Болгарка будет работать от постоянки . Сам не включал , но читал, что эксплуатируют. Почитайте в тырнете.
4 minutes ago, fagotto said:
Я смотрел подобные схемы, но т.к. я в них не разбираюсь я не уверен в работоспособности, а спаять схему труда не составит. Могу ли я вас попросить порекомендовать тогда схему, если вы конечно знаете. Данная схема надежна и она рабочая по вашему мнению?
Схемотехника нормальная,единственное даёт постоянку,на этом же сайте есть схема на 1кВт переменки-то что надо,схема проста и надёжна.
Да все верно я в этом чайник. Прицеп отпадает при 60 км/ч по грязному месиву на танковом полегоне у меня его выкенит. Я уточню как эксплутируется машина, машина используется на скорости по бездорожью ради развлечения и отдыха, больное место это шаровые, порой хватает обварить (как варю я описывал выше) шаровую что бы своим ходом добраться до населенного пункта и там вставить новую, болгарка в данном случае была бы идеально что бы отшлифовать место сварки.
проще и логичней ставить синхронизатор , вопрос к тем кто уже так делал ...
 а вы посмотрите модули готовых устройств у китайцев у них даже на чистый синус есть в 2.2 квт
Да Вы, батенька, оказывается экстремал . А я подумал что это связано с работой. Тогда понятно. Через диодные мосты параллельте свои УПСы. Есть и другие решения, но нужно быть радиосумашедшим, как я. Шутка.
Благодарю! Я еще читал что у преобразователей есть чистые или не чистые синусоиды (не разбираюсь), стоит ли мне на это обращать внимание если буду подключать исключительно только грубую технику такую как болгарка?
6 minutes ago, tesla.qwartz said:
Спасибо друг! Но если бы еще точно знать что там есть заявленная мощьность которую пишут китайцы, уже бы застра купил)
При выпрямлении тока не получу больший вольтаж?
Не стоит. А лучше купить машинку на 12 В. Через энное время её батарея сдохнет, но модно будет подкинуть к АКБ машины. И УПСы не нужны будут.
А что если запаралелить ключи, т.е если всё одинаково, то и разброс будет минимальным?  Ну и акумы запаралелить, или драйвер не даст?
Аккамуляторы будут задействоваться только в крайних случаях, инвертор будет запитан от 2-го гениратора
Ну вот я что то типо этого и думал и вот у меня тоже вопрос, это даже в теории реально или нет?)
Читал , что на постоянке возрастут обороты. Но Вам же нужно быстро устранить поломку.Задайте в гугле " робота болгарки на постоянном токе" . Думаю это обсуждали давно. Я просто знаю, что работать должна. Я бы купил на 12 вольт и УПСы не возил.
.болгарка по сути тот же постоянный эл. Мотор, работать должна. А насчет запаралеливания по опыту знаю что это в самом крайнем случае, т.к надежность во столько же раз снижается, сколько элементов запаралелены, т.к нет двух абсолютно одинаковых транзисторов, да идругих деталей, в итоге будет лететь самое слабое звено.
Дело не в том что может она работать на постоянном токе или нет дело в том что если я поставлю мост, у меня на выходе не полчиться 280 вольт? На сколько я знаю при выпрямлении тока, ток повышается, а то еще потом и понижать понадобиться)).
Друзья! Я понял одно что мне придется все же покупать, не париться, и сам ничего на коленках не приколхожу, знаний не хватит, быстрого и посильного мне решения нет). Спасибо вам большое!)
После выпрямления значение напряжения может повыситься если на выходе диодного моста ставить конденсатор.
Энтузиазм не дает мне покоя друзья! Все же не сдаюсь!)  Ночью нарвался на видео AKA KASYAN он собирал преобразователь на 3000вт, так вот у него в схеме после ключей раскачки транформаторов  есть 3 трансформатора после которых он выпрямляет ток, потом паралелит его что бы суммировать мощьность, после он преобразовывает его опять в переменку, но к сожалению продолжения видео о схеме преобразования снова в переменку я не увидел. Получается так что я могу сделать тоже самое выпрямить ток после 2-х трансформаторов UPS после xего опять преобразовать в переменку, 800Вт+800Вт=примерно 1600Вт мне и 1000Вт хватит, кто нибудь может порекомендовать схему что бы мне из 220В постоянного тока сделать 220В переменного в 50Гц, с мощьностью в 1600Вт (с запасом)?
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день! Нужна помощь вернее подсказка или даже оценка. Добавил аккумуляторов, вопрос стал о дополнительном охлаждении. Имеется компьютерный вентилятор TITAN silent 12V 0.06A который хочу подключить на транзистор  Q17-A733 от которого питается светодиод-индикатор работы от батареи. Вопрос в том выдержит ли транзистор дополнительную нагрузку или соорудить от него ключ на включение и питаться от аккумулятора? Еще есть вопрос по green mode все пишут об удалении R15-10К, это сработает в моем случае? Ну и чисто интересно за что отвечает JP2-NLSD, вижу что дает сигнал на U4 c чем это может быть связано? Схема вроде как моя. Заранее всем спасибо!
      Схема UPS Powercom BNT-600AP.pdf
    • By Sherzod J
      Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).
    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр
      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр
      цены обсуждаемы!
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть!
    • By Samoilov4SV
      Добрый вечер,ребята помогите найти схему на бесперебойник UPS Tower2KVA,взорвались 4 транзистора IRFP260,ключ драйвера выгорел не могу найти его название кто знает отпишитесь.
    • By Oleg1980
      Добрый день!
      Скоро зима, думаю купить ИБП для котла в загородном доме.
      У меня стоит котел мощностью 6 кВт, но насосы по 100 Вт 2 шт.
      Почитал информацию, говорят нужно ставить ИБП только на насосы, так-ли это?
      И сразу второй вопрос, знакомые посоветовали такой ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/agilon-vx/Delta-VX600/
      Они приобрели его для компьютера, но думаю разницы особой нет. Хотел бы послушать еще отзывы т.к. ранее с этим вопросом вообще не сталкивался.
    • Компаратор с гистерезисом + реле.
    • на этой первичке остановлюсь - вторичка позже - мне нужно покубатурить , не смог никак убрать пики - или так должно быть ?-подскажите - на фото под нагрузкой 1 кОм - резисторы что были . наконец пришла макетка - до чего удобна штука аказутся)
    • Тот, который начинал с советских времен - когда в магазинах невозможно было купить радиодетали.
    • Приветствую Создам, пожалуй, и здесь тему со своим бзиком Есть UPS APC Smart 1500 - SUA1500I и есть желание уменьшить его нагрев. Зачем? - по нескольким причинам. Пусть это будет мой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Из того, что придумал сам: 1. замена трансформатора на более мощный - лишь бы влез в корпус. В идеале - найти таковой от модели APC Smart 1000 XL - в них ставили максимальные по размеру для этого шасси. Если кто в Украине может продать таковые (или нерабочие APC Smart 1000 XL) - буду признателен. 2. добавление транзисторов в инвертор - сейчас стоит по 2 в плече + есть по 2 пустых места на плате. По идее - больше транзисторов - меньше сопротивление - меньше нагрев. 3. как следствие из п.2 - заменить транзисторы на аналоги с меньшим Rds. Родные стоят HRF3205. Думаю вместо них поставить IRFB3306. Сопротивление у нынешних 8мОм, у новых - 4мОм. Из того, что порекомендовали: 4. добавить дроссель последовательно низковольтной обмотке трансформатора - для уменьшения нагрева трансформатора. Ну и самый дельный совет, который был мне дан - купить готовый инвертор или UPS XL-серии на нужную мощность и не морочить голову себе и остальным. Но этого я делать, конечно, не буду Собственно - вопросы: I. Что думаете по этому поводу? - что из предложенных вариантов имеет смысл пробовать, что лишено практического смысла? II. По поводу дросселя: как я понял - правильным вариантом будет взять кольцо из альсифера. Есть такие варианты в продаже: 57,2/35,6/14 - 125 µi 57,2/35,6/6,4 - 60 µi какой из них лучше подойдёт для дросселя? хватит ли одного кольца или нужно брать 2-3-... ?
    • Скорее всего неисправность в блоке горизонтальной развёртки, в задающем генераторе. Схема вам в помощь.
    • Да,  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3640726#p3640726
    • Ок. Будем ждать выходных ))
