Параллельное подключение схем UPS
Ток по 12 В. будет за 125А без учета потерь на преобразование. На инструменте опасное напряжение при работе в мокрой среде, возможно в дождь. Мне это не понять.
Уважаемый) я могу многого чего не понимать. А можно поподробнее? Безопасность для меня тоже имеет значение. Болгарки как то же на улицах работают, конечно не в дождь но в сырую погоду уличные работы ведуться.
Так в чем проблема? Мотайте инвертор на 1500Вт его будете запитывать от двух своих упсников, через диодные мосты, будет дс -ас преобразователь 220вольт.
Там же в упсах вроде реле стоит которое переключает или от сети или от акк. Просто так соединить их не получиться и малой кровью к сожалению вы не обойдетесь. Проще купить бензогенератор как тут выше писали или мощный инвертор.
Изменено пользователем kt118
UPS рассматриваю как возможность потому что:
1. Можно найти много одинаковых и мощных, дешева б\у с реальным наминалом в ватах
2. Из-за доступности можно легко менять платы, вышла из строя выкинул купил новую поставил
3. Правельно как вы заметили есть реле переключения между сетью и аккамулятором что дает возможность зарядки аккамуляторов от сети, при этом не нужно городить зарядное устройство, да будет заряжать медленней но мороки меньше с моими знаниями
Ну так со сдохших упсников можно набрать запчастей на полноценный преобразователь на 1500 ватт 220-220DC-AC, и т.к это будет 220-на220 то токи там будут не такие страшные как при 12-220в т.к ватты и в африке ватты, только представте какой ток потечет у 1,5кВт преобразователя по цепи 12вольт,он высосет акум как рейфы из фильма про звездные врата. :)
Изменено пользователем olezka18
Не планирую постоянно использовать все 1500 ват, и думаю (надеюсь) что инвертор будет работать не от аккамутятора а от генираторов у меня установленно 2-а на 135А. Мне 1500 ват это много это запас, максимальная нагрузка планируется в 1000 ват.
4 минуты назад, omandebian сказал:
Вообще то лучше иметь запас прочности, у меня 2500 Ватт так обычная дрель на 400 Ватт бывает в некоторые моменты все 1500 Ватт тянет, особенно пуск и т.д. А вообще то да, как вам и посоветовал olezka18 если много упсов можете собрать подходящий для себя, как вариант сделав его модульным.
Продолжаю процесс изучения. Думаю если у меня есть 2-а идентичных бесперебойника по 800 ват, что будет если я с одного вытащу трансформатор и постоавлю его параллельно в другой? Много что почитав за это время я так понял что от силовых ключей часто мало что зависит (в частности зависит частота) и мощьность обычно упирается в трансформатор, а ключи всеголишь раскачивают его задавая чистату, паралельное соединение ключей только уменьшает нагрузку на ключи а не увеличивает мощьность выхода. В общем думаю подцепить 2-й трансформатор и на ключи поставить активное охлаждение, так то в целом ключи ведуть себя вполне хорошо, при подключении электро лобзика на 650 ват и работы в тичении 15 минут они теплые и пальцы не обжигают. Думаю что трансформаторы при подключении поратить не будут т.к. качаться будут синхронно. Кто может сказать правильна ли моя цепь рассуждений? Или то что я думаю в корне не верно?
Ну на конец то в правильном направлении мысли пошли.
Только каждый трансформатор придётся своими ключами раскачивать.
А одними клучами нельзя? Если другими ключами то это синхронизировать надо и т.д. это мне уже не обойтись элементарными знаниями. Что может произойти если на одни ключи повешать 2-а трансформатора? Мощности ключей не хватит что бы раскачать? Если вопрос станет в мощьности ключей то я параллельно повешую еще ключи, конечно учитываю мощьность драйвера который открывает данные ключи.
От того же драйвера дополнительные ключи и качать.
50 Гц  для ключей почти статический режим.
А на теже ключи можно повешать 2-й трансформатор или это грозит чем то серьезным? Я думаю что максимум это нагреются ключи
Потерь меньше.И монтаж проще.
http://www.toool.ru/catalogue/akkumulyatornie_bolgarki_ushm/
Чем такой вариант не устраивает? Не возить все эти инверторы. Может можно найти на 24 в. и от 2-х аккум-в последовательно. Вы же от них варите.
Все друзья! Почти победа! Подключил я параллельно 2-й идентичный трансформатор.
Подопытные:
Пояльник- Работает без проблем
Компьютер проработ 40-45 минут дальше бесперебойник начал пищать что акум садиться
Болгарка пускается на максимуме скорости без всяких проблем как будт то от сети
Чайник блок уходит в защиту
Аккамулятор зарядился за 30 минут полностью от UPS
Замечания:
Болгарку держал примерно минуту, греются провода и упровляющие ключи, трансформаторы холодные
Продолжение:
Буду увеличивать сечение проводов, ставить активное охлаждение на ключи
А так же нужно решить проблему, как установить этот девайс в машину при этом изолировать его от конденсата)
Цена проекта): 1500р.
В итоге имеется стандратная схема со веми защитами и т.д. класс! Надеюсь мой опыт будет кому то полезен на форуме
Не катит устройства как дрель, богарка и прочий инструмент это расходники они должны стоить дешего, сломалась выкинул купил новую. Я свою болгарку покупал за 3000р. ее потерять, где то оставить, сломать не жалко, забыл и купил новую. Все как в армии должно быть дешего, заимо заменяемо, надежно)
Изменено пользователем omandebian
Согласен про цену, для меня место в машине тоже дорого. Сам автотурист ( не экстремал ,хотя есть в семье и сносный внедорожник ). Создаётся впечатление, что Вы весь маршрут постоянно ремонтируетесь. Ремонт иногда, а все эти инверторы место жрут всегда. И ремонт под дождём при высоком напряжении. В моем посёлке , на малой родине, человека убило когда хотел заварить трубу водопровода. Понятно было сыро , осень, возможно шёл дождь. Я знаю какая спешка бывает при ремонтах набегу. Вот скоро стемнеет и т.д., давай быстрей  . Конденсат , это вы правильно обратили внимание. Вся эта преобразовательная хрень капризна и может отказать в поле в любой момент. В доме отказывает . Во всякие передряги я предпочитаю пускаться на все 100 заряженным. Хотя я не знаю где  Вы путешествуете или в  областном карьере с друзьями грязь месите . Каждый развлекается так , как ему нравится. И это правильно, лишь бы не в ущерб другим.
Да, забыл поздравить с достижением.Думал Вы даже соединить не сможете, если чайник подключали. Он 1.5-2 kW .Может в Ваших местах есть другие.  Хотя ненадёжно это всё в пути.
Спасибо!) На счет места в машине, у меня в богажнике между обшивкой и металом (боковиной заднего крыла) есть приемлимое место, ничего туда не поставить из вещей, а место пустует) с лева у меня горло бензобака по этому туда ничего не размещаю, а с права ютиться усилитель мы к нему подключаем советские колонки на отдыхе когда есть возможность их взять с собой, туда же и влезет данный инвертор и богажное оттделение занимать не будет. Хочу вас удевить) у меня civic ferio 1996 год, подвеска (рычаги, стойки, ступицы и т.д.), коробка и двиготель от CR-V, увеличенный клиренс ну естественно 4 вд, я думаю вы понимаете какой богажник у седана и для меня каждый сантиместр богажника является ценностью) По этому возить с собой гениратор это не вариант.
По поводу поломок: ломаюсь не часто (очень не часто:)), но когда мы с форестером (другом) гоняли по танковому полигону на скорости, я при 60 км\ч влетел в яму при этом колеса  были вывернуты под углом (входил в занос по грязи, кайфовал) удар был сильным лопнула верхняя шаровая, колесо легло, до этого момента сварка от 2-х аккамуляторов не использовалась, у меня 2-а геритора и аккамутлятора стоят так на всякий случай, так же и были закинуты провода от сварочного с пачкой электродов после просмотренного видео что так варить можно. И вот настал момент истенный когда это можно проверить и да это работает, не так конечно как от сварочного но все же заварить удалось, шаровая была приварена на глухо. И тогда я понял что нужно быть при оружии и иметь хотя бы молейший шанс на восстановление, что бы хотя бы тихом тихом доковылять до места полного ремонта, эвокуатор стоит бешаных денег из подобный мест машину вывести, да и не доедет он на своем 1-м заднем мосту, отсюда и идея с инвертором и т.д.
Чайник я подключал к инвертору что бы проверить защиту) я понимаю что он примерно 2квт. Я в целом понимаю как работает электронника, я не понимаю сложных вещей, ну допустим схем каких то и т.д. мне что бы разобраться нужно время, вот как пример с этим инвертором я вообще не понимал как работает его принципиальная схема, теперь знаю что есть задающий драйвер, ключи и сам трансформатор), ну т.е. с основными узлами я разобрался но допустим как они работают досканально я не знаю, спаять схему смогу по готовому чертежу (сам делал усилитель в машину), а починить или понять что в ней сломалось вот там уже будут сложности у меня, буту опять гуглить, читать искать понимать ну т.д. Я проффесионально занимаюсь разрботкой программного обеспечения там я как рыба в воде, а вот по элекрике увы никак)
Я вот что думаю), опять же теория. Собрать корпус деревнный, деверо может впитывать в себя воду из влажного воздуха а также сохнуть, следовательно если будет конденсат внутри корпуса данного устройства дерево заберет большую часть влаги и только меншая осядет на плате и прочих внутренних элементах устройства. Т.е. дерево будет выступать в роли осушителя воздуха внутри устройства, один нюанс оно горит)))). А снаружи прорезинить корпус. В итоге может получиться следующее (новерное), при влажной погоде дерево будет забирать влагу внутри, при сухой будет отдовать ее через винтелецеонные отверстия куллеров т.е. сушиться как само дерево так и плата.
  • 2 года спустя...
