Электронный трансформатор для галогенных ламп его резистор на входе
Недавно перестала гореть лампочка,  подумал что перегорела,  вставил новую,  но нет ЭТ накрылся.
Разобрал,  определил,  что сгорело.  Вопрос собственно такой,  как этот резистор рассчитывать на вход? Так понимаю ограничение тока заряда конденсатора через мост- защитит элементы от резкого броска тока.  Был 0,5 ом 0,5вт. Считать отталкиваясь на значение тока необходимого для работы и напряжение ? Понимаю,  что можно туда поставить,  хочу уточнить.  Понимаю,  что будет работать и при 0,5 ом и до 10 ом.  Да и сгорел один транзистор 13005. P=U*I R=U/I В переменном также считается? :)))
Резистор сгорел от того, что сгорел транзистор, а конденсаторы там наверное по 0,1 мкФ- заряжать то не чего. Поставь перемычку и не забивай себе голову.
Так резистор скорей всего был вместо предохранителя. Если поставит перемычку, то в следующий раз, когда сгорит транзистор, сгорит ещё что-нибудь.
Насчет резистора и транзистора,  понимаю,  как оказалось очень интересное устройство и о нем много написано в сети,  вопрос остался открытым для меня. Хотелось бы на будущее знать,  как рассчитывать такого плана резистор.
По мощности. Меряешь ток потребления, вычисляешь падение напряжения на резисторе I*R, и раcчитываеш мощность резистора U*I. Я думаю этим даже производитель не занимается, коль он в место предоха стоит.
Судя по тому,  что они часто ломаются,  там все очень просто. Феникс, спасибо,  нужно было убедиться в своих знаниях и размышлениях,  не люблю я эксперименты с переменным.
