Дайте совет по ремонту уся microlab m-800
Sechih
Принесли усилитель, уже паяный не мною. Работал но в один прекрасный момент потух, первым делом прозвонил элементы, потом померял напряжение на выходе бп, 12 с чем-то вольт, думал что главная микросхема, заказали с китая, пришли с паяными ножками, открыл спор. Перепаяли. Запустили, индикация горит, но никакого фона и переходных процессов в начале не наблюдается, звука нет( усилитель сделан на микросхеме, 3 транзисторов(s8550, s8050), ОУ c4558, тестером проверял, рабочие, конечно плата может корявая, обпыв может где, по заводу даже флюс не отмыли. Могут ли быть виноваты конденсаторы в таком случае? Может есть какой совет?
Открываете даташит, на лапках 5,6 должно быть 2-6 Вольт. На лапке 4 больше 2х вольт. На 1,6,9,16,17,23,26,32 минус питания, на 8,20,29 плюс питания. Напряжение питания минимум 10 В.
Изменено пользователем mixa24
Только что, Sechih сказал:
Прослушать прохождение НЧ сигнала высокоомным наушником.
5 часов назад, Sechih сказал:
вопрос попахивает тупизной и склонностью к окультности и гаданию.
Берешь ИСТОЧНИК, подаешь и смотришь прохождение сигнала ... перед этим - проверить питание.
Если ЭТО вызывает непонимание - закрываешь и несешь мастеру. Ломать такое без знаний и опыта - результат предсказуем - помойка.
Всем привет!
Имеется такой-же аппарат. Сгорела сборка SG2368-48 в БП. Была найдена инфа о замене SG2368 на TOP226. TOP заказаны и вот уже несколько месяцев никак не доберутся с Али. Позже, подкинув трансформатор, выяснилось, что и микросхема усилителя TDA8932 так-же отдала концы. Заказал готовую плату усилителя на TDA8932. Усилитель прибыл, проверка показала, что при повышении громкости, усилитель заикается. Пробовались разные источники питания - результата нет. Микросхема впаяна в microlab, ничего не изменилось, заикается. У кого-то был положительный опыт с этой микрухой? Подумал уже воткнуть что-то другое, собрал 2.1 на TDA7377 (хотя в данном случае из-за двуполярного питания предпочтительней 3 x TDA2030). Но что теперь с входом для сабвуфера? Как бы по проще суммировать, без применения еще одной 4558?
Изменено пользователем SergeyD
Собрал еще одну плату на TDA7377, теперь уже на 2 мостовых канала. Подключил сабвуферный динамик по принципу "Mixed Mono" (как и было в оригинале с TDA8932, на сколько я понимаю). Запитал все от трансформатора с одной обмоткой, "-" для питания ОУ 4558 получил с помощью дополнительного диодного моста и пары конденсаторов. Так как TDA7377 необходим значительный сигнал на входе, пришлось увеличить номиналы резисторов в обратной связи 4558 до 100кОм. Пока тестирую...
  • 2 года спустя...
Microlab m800 включали в розетку где вилки плавали, после чего вышел из строя, при вскрытии показался подозрительным я так понял это предохранитель стоит сразу в начале цепи, выпал его, припаял провод, индикация есть но звука нету что ещё можно поделать
1) Отнести на мусорку.
2) Отнести в ремонт Мастеру.
Выбор за Вами.
5 часов назад, Гость Руслан сказал:
а каким местом тебе "казалось" это? может не к тому месту прикладываешь?!
можно на всех форумах еще разместить подобный никчемный пост .... все равно к мастеру ты их не понесешь, а сам - не сделаешь!
  • 10 месяцев спустя...
когда-то отдали колонки М-800. недавно разобрал и обнаружил такую плату. :(
по ходу здесь была плата усилителя. есть ли возможность восстановить дорожки или бесполезно всё это?
Spoiler
Только что, Сырник сказал:
Можно всё, почти всё.
Сможете сами?
Но судя по вашему вопросу, ответ выше@KRAB дал.
15 минут назад, 100482 сказал:
почти всё
Да, наверное, что и без "почти". Позволю себе небольшой оффтоп. Рассказывали знакомые, связанные с авиатематикой.
На каком-то аэродроме в Сибири надыбали на самолет АН-2 с заводским номером 3 (три!) И решили его восстановить до летающего состояния. Затащили на 400-й ремзавод в Жулянах. Через полгода вывезли. От оригинального самолета осталась только та самая заводская табличка с номером 3. Стоимость восстановления в несколько раз превысила стоимость нового самолета...
Sapienti sat.
5 часов назад, Сырник сказал:
Технически возможность есть А вот практически знать только вы можете;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • 3 года спустя...
Ребята Всем доброго времени суток. Принесли вот такую колоноку. Microlab m-290 . Немного пограблена. Подскажите какой там стоял шим модуль. И где на него можно найти даташит.
Что имеется ввиду под названием
59 минут назад, Анатолий Репкин сказал:
шим модуль.
, что он там делает?
там не просто шим-ка, а  "Выпаиваем вон ту круглую херню и аккуратно распаковываем из боченка. В руках у нас плата залитая как бы компаундом который легко отковыривается.
Внутрях платка с одной стороны шим о 6 ногах с другой ключик и токовый датчик" (с) с одного из форумов.
SG2368-48.
можно заменить на TOP226y с оптроном.
Изменено пользователем dolmatovva
