Конвертирование прошивки из Ардуино в С++ под AVR
Goliard
Доброго времени суток. Требуется помощь в переделывание прошивки для работы сервопривода. Я сам так и не разобрался, теперь прошу помощи. Готов оплатить труд, Вообщем имеется код прошивки под Ардуино на атмеге 328 и нужно изменить прошивку на "чистый" С++.
UselessMachine.pde
7 часов назад, Viktor26 сказал:
Почему
Студенты и начинающие в подавляющем своем большинстве думают так.
@Goliard , библиотеку серво ещё нужно.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте всем!
В программировании на С новичок. Переделываю программу из Ардуино в АВР Студию 4. Попался вот такой кусок кода:
void _orientCoordinates(uint16_t &x1, uint16_t &y1) {
    switch (_orientation) {
    case 0:  // ok
        break;
    case 1: // ok
        y1 = _maxY - y1 - 1;
        _swap(x1, y1);
        break;
    case 2: // ok
        x1 = _maxX - x1 - 1;
        break;
    case 3: // ok
        _swap(x1, y1);
        break;
void _swap(uint16_t &a, uint16_t &b)
 { uint16_t w = a;
    a = b;
    b = w; }
Посмотрев в инете, понял, что &a и  &b - это "ссылки" на языке С++.  Компилятор С ругается на такое. Как я понял, "ссылка" - это псевдоним переменной и все операции в итоге совершаются с ними. Можно ли тогда сделать код без "ссылок" и оставить одни переменные? Наведите на нужную мысль:unknw:
void _swap(uint16_t a, uint16_t b) // сделать так???
 { uint16_t w = a;
    a = b;
    b = w; }
void _orientCoordinates(uint16_t x1, uint16_t y1) {     // и тут убрать???
Изменено пользователем Nilas
Замените на указатели.
PS: Ссылка - это тот же указатель. Просто доступ к ним синтаксически организуется как к переменной. Есть, конечно, ещё нюансы - не может быть пустой, и т.д... Но это Вам не нужно.
3 часа назад, Nilas сказал:
Вот так:
oid _swap(uint16_t *a, uint16_t *b)
 { uint16_t w = *a;
    *a = *b;
    *b = w; }
Изменено пользователем BARS_
Переделал на указатели:
void _orientCoordinates(uint16_t *x1, uint16_t *y1) {
    case 0:  // ok
        break;
    case 1: // ok
        *y1 = _maxY - *y1 - 1;
        _swap(x1, y1);
        break;
    case 2: // ok
        *x1 = _maxX - *x1 - 1;
        break;
    case 3: // ok
        _swap(x1, y1);
        break;
void _swap(uint16_t *a, uint16_t *b)
    uint16_t w = *a;
    *a = *b;
    *b = w;
Объявил в хидер-файле функции как:
   void _swap(uint16_t *a, uint16_t *b);
   void _orientCoordinates(uint16_t *x1, uint16_t *y1);
Но теперь компилятор выдает варнинги на тип переменных, хотя по моему разумению вроде как все одной масти (uint16_t):
void _setWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1) {
    _orientCoordinates(x0, y0);
    _orientCoordinates(x1, y1);
    if (x1 < x0) {_swap(x0, x1);}
    if (y1 < y0) {_swap(y0, y1);}
:292:5: warning: passing argument 1 of '_orientCoordinates' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
.h:148:9: note: expected 'uint16_t *' but argument is of type 'uint16_t'
и т.д. на каждый аргумент.
Хотя на эту функцию не ругается:
    case 1: // ok
        _swap(x1, y1);
        break;
Или в вызове функции надо сразу ставить указатель:  _orientCoordinates(*x0, *y0); , но тогда, как я понимаю, в функцию будут посылаться указатели на переменную (и получится указатель указателя), и обрабатываться будут они, а не переменные?
Если функция принимает указатель, то логично же, передавать ей нужно адрес переменной, а не значение.
18 минут назад, Nilas сказал:
 _swap(x1, y1);
Потому, что x1 и y1 - указатели. И т.к. функция их же (указатели) и принимает, то ошибок нет.
PS: Погуглите и почитайте про указатели. Это элементарное, что есть в этом языке. Так сказать, азы ...
Переделал на
    _orientCoordinates(*x0,* y0);
    _orientCoordinates(*x1, *y1);
    if (x1 < x0) {_swap(*x0,* x1);}
    if (y1 < y0) {_swap(*y0, *y1);}
Теперь ругается на каждый аргумент:
.c:292:24: error: invalid type argument of unary '*' (have 'uint16_t')
Совсем уже запутался. Понимаю что указатель это адрес переменной, но вот в использовании в функциях:huh:...
Указатель это переменная. Чтобы получить адрес, нужно использовать &
_orientCoordinates(&x0, &y0);
Получается, что при вызове функции берем адрес переменной   _swap(&x0, &x1)
В самой функции адрес "перекочевывает" в указатель переменной   void _swap(uint16_t *a, uint16_t *b)
И в самой функции оперирует с переменными через адресацию.
Сейчас все нормально скомпилировалось! и в коде, и в голове :D
Неужели проще тыкать и писать на форум кучу слов, вместо того, чтобы сделать 1 запрос в поисковике и почитать ? :rake:
Тема указателей разжёвана до некуда ...
Здравствуйте всем!
В продолжение темы:  третий день бьюсь с чтением из памяти даных. Уже и раскомментировал его, и вроде должен работать, но выдает не то, что надо. Уже всякого начитался в интернете, но в симуляции АВР Студии берутся не те данные, которые должны идти дальше в программе.
Вот так сейчас:
---------------------------------------шрифты---------------------------------------------------
#define fontdatatype   const uint8_t
#include <avr/pgmspace.h>
fontdatatype Terminal6x8[] PROGMEM = {
    0x06, 0x08, 0x20, 0x60,
    0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char  пробел
    0x06, 0x00, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x7E, 0x24,  // Code for char #
Вызов из main:
setFont(Terminal6x8);        // Terminal6x8 – это и есть первый адрес шрифта
drawChar(10, 180, 'D',COLOR_RED );
// setFont(&Terminal6x8[0]);                //ПРОБОВАЛ ТАК, хотя это одно и то же
В хидере:
/* Font defines */
#define FONT_HEADER_SIZE 4 // 1: pixel width of 1 font character, 2: pixel height,
#define readFontByte(x)    pgm_read_byte(&cfont.font[x])           // берет байт Х по адресу cfont.font
extern const uint8_t Terminal6x8[];
extern const uint8_t Terminal11x16[];
struct _currentFont
 const uint8_t* font;
    uint8_t width;
    uint8_t height;
    uint8_t offset;
    uint8_t numchars;
    uint8_t nbrows;
}cfont;
    /// Draw single character (pixel coordinates)
    uint16_t drawChar(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t ch, uint16_t color);
    /// Set current font
    /// @param  font Font name
    void setFont(const uint8_t * font);
в  .С  файле
void setFont(const uint8_t* font) {
БЫЛО:
    cfont.font = font;                    //адрес таблицы символов (указатель на таблицу)
    cfont.width = font[0];                    //байт ширины символа
    cfont.height = font[1];                //байт высоты символа
    cfont.offset = font[2];                //байт смещения кода символа
    cfont.numchars = font[3];                //байт кол-ва символов в таблице шрифтов
СДЕЛАЛ ТАК, т.к. данные берем из памяти программ:
    cfont.font = font;
    cfont.width = (pgm_read_byte(font[0]));                    //    БЕРЕТ
cfont.height = (pgm_read_byte(font[1]));                      //   ДАННЫЕ
    cfont.offset = (pgm_read_byte(font[2]));                   //    НЕ ИЗ
    cfont.numchars = (pgm_read_byte(font[3]));            //  ТАБЛИЦЫ
    cfont.nbrows = cfont.height / 8;            //кол-во целых байтов в высоту
    if (cfont.height % 8) cfont.nbrows++;      // если высота делится с остатком, то +1 байт в высоту
uint16_t drawChar(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t ch, uint16_t color) {
    uint8_t charData, charWidth;
    uint8_t h, i, j;
    uint16_t charOffset;
    charOffset = (cfont.width * cfont.nbrows) + 1;      // кол-во байт на каждый символ
    charOffset = (charOffset * (ch - cfont.offset)) + FONT_HEADER_SIZE;  // кол-во байт для смещения
    charWidth = pgm_read_byte(cfont.font[charOffset]);              // первый байт – ширина символа
    charOffset++;          // на первый байт данных символа
    for (i = 0; i <= charWidth; i++) {      // каждый столбец шрифта (+1 пустой для интервала
        h = 0;                  // отслеживание высоты символа
        for (j = 0; j < cfont.nbrows; j++) {      // каждый байт столбца
            if (i == charWidth) charData = (uint8_t)0x0;     // вставить пустой столбец
            else                charData = pgm_read_byte(cfont.font[charOffset]);
            charOffset++;
            // обработка каждой строки шрифта
            for (uint8_t k = 0; k < 8; k++) {
                if (h >= cfont.height) break;          // выход, если высота больше высоты шрифта
                if (bitRead(charData, k)) drawPixel(x + i, y + (j * 8) + k, color);
                else                      drawPixel(x + i, y + (j * 8) + k, _bgColor);
                h++;
    return charWidth;
void drawText(uint16_t x, uint16_t y, char *s, uint16_t color) {
    uint16_t currx = x;
    // Print every character in string
    for (uint8_t k = 0; k < strlen(s); k++) {
        currx += drawChar(currx, y, s[k], color) + 1;
Компилируется без ошибок.
Не могу понять, где не так делаю.
8 часов назад, Nilas сказал:
должен работать
setFont принимает const uint8_t* , а Вы ему подсовываете fontdatatype PROGMEM. Откуда уверенность, что всё должно работать ?
Дальше программу даже не смотрел. Хватило этого :)
1 час назад, Nilas сказал:
PROGMEM указывает на flash память.
А компилятор сам должен догадаться, что Вы в setFont захотите передать указатель на область flash ?
Понял почему были не те данные.  В  setFont(Terminal6x8);  Terminal6x8 является указателем на массив (содержит его адрес), но если обращаться к отдельному его элементу, то надо указывать его адрес : cfont.height = (pgm_read_byte(&(font[1]))); Сейчас идут нужные данные из flash памяти.
Буду дальше ковырять код:blink:
10 часов назад, Alex сказал:
Видимо сам догадывается, раз всё компилиться и работает:)
