чем можно заменить Мосфет IRLB3034
VKimport
Антон, Либо кнопку высокотоковую, либо мосфет. Если не хочешь спалить кнопку, лучше не стоит. Вместо нее пока что замыкай провод на массу замыкай. Первую за пару дней сжег, перестала замыкать, вторая вообще расплавилась. Токи то высокие проходят, не выдержит
Своевольный
  • 1 год спустя...
В электронной сигарете нужно заменить http://belchip.by/sitedocs/tranzistor/mosfet/irlb3034pbf.pdf.
предполагаю взять из доступного
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1405.pdf
или
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
Как я понимаю, разницы особой нет?
У него порог открытия 1-2 В.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1405.pdf У него порог открытия 2-4 В. Но открывается он реально от 8 В.
Подскажите, это я лох и должен был искать транзистор с порогом открытия непременно 1-2 В. Или мне просто неудачный экземпляр попался?
  • 1 год спустя...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
