Не могу сделать AUX на магнитоле phillips DC410.
Progress
Всем привет!
На форуме зарегистрировался только что,FAQ читал,но косяки возможны,поэтому админу/модераторам просьба не пинать.:)
Купил машину,а в ней была магнитола кассетная phillips DC 410.Решил сделать AUX через штыревой разъем от головки считывания кассеты.Не сказать,что получилось "колхозно",но очень сильный шум/помехи/ПЕРЕусиленный сигнал.Не получилось.Потом стало не до этого.Затем спустя некоторое время сгорает родной предохранитель на 4 ампера(евростандарт)-замены ему другой не нашел,нежели 15 амперный,а затем на 10ампер поставил.
И вот спустя год у меня "благополучно" вспучивается конденсатор,видимо из-за слишком большого номинала предохранителя.:(
Конденсатор заменил.Речь не об этом.Решил всё-таки доделать AUX.В интернете пишут,что нужно подпаяться непосредственно к одной из микросхем.К какой именно-смотреть сервис мануал-перерыл весь интернет,в т.ч. и зарубежный.выцепить не удалось-ссылки битые.
Может вы подскажете как сделать?
P.S:Долго подбирал ник.Оказалось,Progressa на форуме нет.:D
Предохранитель тот самый,который сгорел- на 2 фото.На 3 фото модуль касетный вытащил.Разъем для него вверху справа.
В первую очередь надо было поинтересоваться, сколько милливольт приходит с головки на усилитель воспроизведения. И сколько их же на линейном выходе.
Только что, tilarids сказал:
Вот в том то и вопрос где находится усилитель воспроизведения.Это микросхема,я так понимаю?
Только что, Progress сказал:
 где находится усилитель воспроизведения?
А проследить по проводам ( дорожках на плате) от магнитной головки. При отсутствии схемы другого выхода нет ( почти ^_^).
А,да...Точно.Надо попробовать.
Действительно, :( ! Вам бы книгу Борисова "Юный радиолюбитель" для начала почитать и потом, годика так через три, в магнитолы лезть. И не цитируйте предыдущее сообщение ( Правила форума тоже почитайте).
Надо попробовать.
А логичней было переписать названия всех мелких микросхем на плате, и ( методом гугления-яндексения) определить, какая из них является усилителем воспроизведения Вот так - то.
31 минуту назад, Progress сказал:
Отнести спецу, он посмотрит, что можно сделать, дальнейшие упражнения приведут к гибели гамнитолы.
Только что, минздрав сказал:
Отнести спецу
Филипыч, он сам спец, видишь, какой моток припоя на столе лежит, и пинцет изолированный, до 1000 В. А что теории магнитной записи ниасилил, так это сейчас уже и не актуально.
@Progress Конденсатор не может вздуться из-за предохранителя - или ты акум не той полярность подключал  или у тебя генератор повышенное напряжение(возможно помехи)даёт или во время работы двигателя клемму  акума отсоединяли(что делать нельзя) или возможно плохой контакт в клеммах акума
Если бы ты нашёл схему от этой магнитолы было бы намного легче - поищи на зарубежных сайтах
Выпиши микросхемы - предусилитель может и на ЛПМ-е сидеть
52 минуты назад, tilarids сказал:
Записал.Как-нибудь полистаю.
53 минуты назад, tilarids сказал:
Как раз этим сейчас и занимаюсь.
36 минут назад, минздрав сказал:
Отнести спецу
На профильном форуме да такое писать,тьфу! Цель научиться самому.
Конденсатор заменен.Тут вопрос про AUX.
32 минуты назад, tilarids сказал:
Запасы.:)Смешные вы.
@vas320Спасибо за ответ!Да,так и было-решил не упоминать.Есть же разница в предохранителе на 4а(родной,рекомендованный с завода) и 15а,который я взамен того поставил.В первом случае при повышенном напряжении сгорел бы именно предохранитель.А во втором предохранитель выдержал,а вот один из элементов нет.Или я не прав?
Только что, vas320 сказал:
В автомагнитолах 90-х годов уже стоял защитный диод после предохранителя, который его сжигал при переполюсовке.
На Электротане я смотрел - нет там схемы.
Во-во. Первая заповедь ремонтника - никогда не верь тому, что говорит клиент.
На конденсаторе указано номинальное напряжение - если его превысить то конденсатор вздувается
В твоём случает скорей всего было повышения напряжения или большие помехи - в этом случае никакой предохранитель не спасёт
Ну если в схеме стоит какой-нибудь типо стабилитрон на 18 Вольт то тогда возможно и пережёг бы он 4-х амперный пред-ль -  но вряд ли он там стоит
Ты микросхему предусилителя ищи
Чё, никогда европейских автомагнитол не разбирал ? Там банальный мощный диод после предохранителя на массу включен. При нормальном включении закрыт.
@vas320Осмотрел осмотрел основную и две боковые платы.
TC9309f-066-Мультимедиа преобразователь
la1135-Микросхема приемника?
+3 микросхемы на боковой плате-названия не видно(они есть)
НО.
Рядом с выходом трех контактов от магнитной головки стоит как раз микросхема c1228HA.Похоже,оно...
Судя по даташиту-является предусилителем.
Изменено пользователем Progress
Загрузка фото...
От выводов этой микросхемы 3 и 6 отпаять конденсаторы - это и будут левый и правый каналы входа AUX. ЛПМ подключить и вернуть на законное место.
 Звук желательно подавать через эти же конденсаторы
Желательно выпаять эти конденсаторы  и так как они скорей всего плюсом сидели на выводы микросхем(3,6) , перевернуть их и запаять одной ножкой(плюсовой) на плату в точку ( бывшую ранее минусовой точкой припаивания конденсатора)
Не припаянные минусовые выводы будут нашими входами левого и правого каналов аукса
Также к ним(ко входу каждого канала) желательно припаять по резистору (100 Ом) - другими выводами на минус
Изменено пользователем vas320
1 час назад, tilarids сказал:
16 минут назад, vas320 сказал:
Но тогда потеряется способность проигрывать кассеты,так?
Тогда паяйтесь к конденсаторам с выводов 3 и 6  параллельно .Но шипеть будет немного в паузах.
