Progress
Не могу сделать AUX на магнитоле phillips DC410.
Всем привет!
На форуме зарегистрировался только что,FAQ читал,но косяки возможны,поэтому админу/модераторам просьба не пинать.:)
Купил машину,а в ней была магнитола кассетная phillips DC 410.Решил сделать AUX через штыревой разъем от головки считывания кассеты.Не сказать,что получилось "колхозно",но очень сильный шум/помехи/ПЕРЕусиленный сигнал.Не получилось.Потом стало не до этого.Затем спустя некоторое время сгорает родной предохранитель на 4 ампера(евростандарт)-замены ему другой не нашел,нежели 15 амперный,а затем на 10ампер поставил.
И вот спустя год у меня "благополучно" вспучивается конденсатор,видимо из-за слишком большого номинала предохранителя.:(
Конденсатор заменил.Речь не об этом.Решил всё-таки доделать AUX.В интернете пишут,что нужно подпаяться непосредственно к одной из микросхем.К какой именно-смотреть сервис мануал-перерыл весь интернет,в т.ч. и зарубежный.выцепить не удалось-ссылки битые.
Может вы подскажете как сделать?
P.S:Долго подбирал ник.Оказалось,Progressa на форуме нет.:D
Предохранитель тот самый,который сгорел- на 2 фото.На 3 фото модуль касетный вытащил.Разъем для него вверху справа.
В первую очередь надо было поинтересоваться, сколько милливольт приходит с головки на усилитель воспроизведения. И сколько их же на линейном выходе.
Только что, tilarids сказал:
Вот в том то и вопрос где находится усилитель воспроизведения.Это микросхема,я так понимаю?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Только что, Progress сказал:
 где находится усилитель воспроизведения?
А проследить по проводам ( дорожках на плате) от магнитной головки. При отсутствии схемы другого выхода нет ( почти ^_^).
А,да...Точно.Надо попробовать.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Действительно, :( ! Вам бы книгу Борисова "Юный радиолюбитель" для начала почитать и потом, годика так через три, в магнитолы лезть. И не цитируйте предыдущее сообщение ( Правила форума тоже почитайте).
Надо попробовать.
А логичней было переписать названия всех мелких микросхем на плате, и ( методом гугления-яндексения) определить, какая из них является усилителем воспроизведения Вот так - то.
Edited by tilarids
31 минуту назад, Progress сказал:
Отнести спецу, он посмотрит, что можно сделать, дальнейшие упражнения приведут к гибели гамнитолы.
Только что, минздрав сказал:
Отнести спецу
Филипыч, он сам спец, видишь, какой моток припоя на столе лежит, и пинцет изолированный, до 1000 В. А что теории магнитной записи ниасилил, так это сейчас уже и не актуально.
@Progress Конденсатор не может вздуться из-за предохранителя - или ты акум не той полярность подключал  или у тебя генератор повышенное напряжение(возможно помехи)даёт или во время работы двигателя клемму  акума отсоединяли(что делать нельзя) или возможно плохой контакт в клеммах акума
Если бы ты нашёл схему от этой магнитолы было бы намного легче - поищи на зарубежных сайтах
Выпиши микросхемы - предусилитель может и на ЛПМ-е сидеть
52 минуты назад, tilarids сказал:
Записал.Как-нибудь полистаю.
53 минуты назад, tilarids сказал:
Как раз этим сейчас и занимаюсь.
36 минут назад, минздрав сказал:
Отнести спецу
На профильном форуме да такое писать,тьфу! Цель научиться самому.
Конденсатор заменен.Тут вопрос про AUX.
32 минуты назад, tilarids сказал:
Запасы.:)Смешные вы.
@vas320Спасибо за ответ!Да,так и было-решил не упоминать.Есть же разница в предохранителе на 4а(родной,рекомендованный с завода) и 15а,который я взамен того поставил.В первом случае при повышенном напряжении сгорел бы именно предохранитель.А во втором предохранитель выдержал,а вот один из элементов нет.Или я не прав?
Только что, vas320 сказал:
В автомагнитолах 90-х годов уже стоял защитный диод после предохранителя, который его сжигал при переполюсовке.
На Электротане я смотрел - нет там схемы.
Во-во. Первая заповедь ремонтника - никогда не верь тому, что говорит клиент.
Edited by tilarids
На конденсаторе указано номинальное напряжение - если его превысить то конденсатор вздувается
В твоём случает скорей всего было повышения напряжения или большие помехи - в этом случае никакой предохранитель не спасёт
Ну если в схеме стоит какой-нибудь типо стабилитрон на 18 Вольт то тогда возможно и пережёг бы он 4-х амперный пред-ль -  но вряд ли он там стоит
Ты микросхему предусилителя ищи
Чё, никогда европейских автомагнитол не разбирал ? Там банальный мощный диод после предохранителя на массу включен. При нормальном включении закрыт.
@vas320Осмотрел осмотрел основную и две боковые платы.
TC9309f-066-Мультимедиа преобразователь
la1135-Микросхема приемника?
+3 микросхемы на боковой плате-названия не видно(они есть)
НО.
Рядом с выходом трех контактов от магнитной головки стоит как раз микросхема c1228HA.Похоже,оно...
Судя по даташиту-является предусилителем.
Edited by Progress
Загрузка фото...
От выводов этой микросхемы 3 и 6 отпаять конденсаторы - это и будут левый и правый каналы входа AUX. ЛПМ подключить и вернуть на законное место.
2 часа назад, Progress сказал:
Как раз этим сейчас и надо заняться.
 Звук желательно подавать через эти же конденсаторы
Желательно выпаять эти конденсаторы  и так как они скорей всего плюсом сидели на выводы микросхем(3,6) , перевернуть их и запаять одной ножкой(плюсовой) на плату в точку ( бывшую ранее минусовой точкой припаивания конденсатора)
Не припаянные минусовые выводы будут нашими входами левого и правого каналов аукса
Также к ним(ко входу каждого канала) желательно припаять по резистору (100 Ом) - другими выводами на минус
Edited by vas320
16 минут назад, vas320 сказал:
В смысле на массу?
1 час назад, tilarids сказал:
Но тогда потеряется способность проигрывать кассеты,так?
Тогда паяйтесь к конденсаторам с выводов 3 и 6  параллельно .Но шипеть будет немного в паузах.
Когда  слушаешь MP3 через аукс -   желание слушать кассеты пропадёт )
    • By Никита_Огонёк
      Добрый день!Можете  проверить правильность подключения?Не работает ни фен ни паяльникю
    • By Pandorus
      Есть Mp3 плеер Shanling M2
      ============= Chip details ================
      SoC: Ingenic JZ4760B
      RAM/Flash MCP: Fidelix FMN2SD1TBK (2Gb NAND + 1Gb DDR 200MHz, 1.8V)
      PMU: X-Powers AXP202
      Screen: Unknown (LCD 2.35 360x400)
      DAC: Cirrus Logic CS4398-CZZ
      Opamps: MUSES 8920, 2x TI 227U
      Headphone amp: TI 6120A2
      Crystal: 32MHz
      Battery: GEB GEB494776S (2200mAh, 3.8V, max charge voltage 4.35V) Li-Ion ?
      Был приобретён с рук, спустя полгода после появления в продаже, состояние идеальное. При покупке предыдущий владелец сразу пояснил, что с аккумуляторам есть некоторые проблемы, и это не его вина, было из коробки, пришлось поверить на слово. Симптомы следующие - заряжается достаточно быстро, заряд держит только в случаи если его использовать каждые 5-6 часов, если пролежит без дела сутки, теряет приблизительно 10-15% заряда(судя по индикатору на экране, как на самом деле неизвестно), за 5 дней бездействия разряжается в ноль. Скорость потери заряда в гибернации и выключенном состоянии одинаковая.
      Разряжается так же достаточно быстро, учитывая мощность на канал в 125 мВт с декоративными затычками от huawei nova 2, при комфортной громкости 60-80 из 120 разряжается буквально за 4 часа, паспортные 9 часов выдаёт только на громкости 30-40 из 120, это достаточно таки тихо на любых лопухах.
      В целом терпимо, учитывая блага цивилизации в виде usb зарядок в общественном транспорте, power банок и зарядки в любом автомобиле. Но спустя 3 года эксплуатации батарейка начала медленно умирать, разряжается и теряет заряд всё быстрее, но скорость зарядки по-прежнему хорошая.
      К сожалению, я полный профан в hardware, паяльник то держал в руках пару раз. В связи с чем возникает ряд вопросов:
      1. Является ли подобное поведение батарейки нормальным или это брак/низкое качество ?
      2. Единственный способ вылечить - поменять батарею ?, если да, то подскажите на какую или где искать(мск), я слышал Li-pol по живучее.
      3. Что это за схема такая между батарейкой и шнурком к основной плате ?, при замене её придётся припаять к новой батарее ?
      4. Какими свойствами обладает этот желтый полупрозрачный изолятор, можно ли его заменить на простую и понятную изоленту из пвх ?
      5. И немного теории, как правильно эксплуатировать Li-ion и Li-pol в партитивных устройствах вроде телефона или вот mp3, на простых форумах кухарки спорят, разряжай до 50%, разряжай до ноля итд итп, хочу узнать мнение настоящих электронщиков.
      Ах да, наверно нужно пояснить, что устройство при больших и длительных нагрузках сильно греется, с затычками ощутимо тепло, зимой можно согреть руки. При использовании в качестве usb ЦАП при подключении к магнитоле автомобиля летом нагревалось так, что алюминиевый корпус нельзя было держать в руках. Задник к которому батарея просто приклеена липучкой выполнен из полимера напоминающего стекловолокно. Может быть именно из-за нагрева батарейка помирает, а китайцы просто поленились поставить термоустойчивую батарейку... или они все одинаковые и им пофиг ?
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Продаю комплект, блок с кабелями ,в работе не был, открыл для проверки. Куплен на АлиЭкспресс за 3400р. с доставкой. Пока он ко мне ехал, необходимость в нем отпала. Щупы для мультика,на фото, оставлю себе.Отдам за 3000р. Отправлю из Махачкалы СДЕКом за ваш счёт, вес почти 2кг.
    • @Mikl62 Добрый вечер. Здорово. Удачного баловства с новой игрушкой.
    • Сделал повышающий преобразователь напряжения на 25 вольт на основе блокинг генератора с контролем тока ключа. Обратная связь по напряжению на TL431. Без обратной связи выдавал 76 вольт на светодиодную матрицу от лампочки, светилась довольно ярко. Сейчас с обратной связью собственный ток потребления 6 мА без нагрузки. Не слишком ли мало? Меня просто удивило, что с резистором 10к блокинг генератор вообще запустился от 12 вольт и с светодиодной матрицей потреблял 0,4 ампера.
    • Объявить себя человеком, и осознать - это две большие разницы. А судья- сразу видит, кто ты есть. У неё (-го) глаз намётан.Судья, хоть и тоже Человек, но находясь на должности- он автоматически снимает с себя статус человека, становится должностным лицом (т.е. становится должен). А это принижает его статус сильно. А не дай бог, он у тебя спросит, что значит "без ущерба по UCC 1-308.4", а ты ответит не сможешь- значит просто выёbываешься. Так я про что и толкую? У народа право есть! Нету права у физических лиц! А народ может свободно выходить, куда пожелает. У нас народа нету!
    • Пусть лучше другие тратят СВОЕ время на вас, да?
    • Они не свободные, не давно было выпущено предостережение о недопустимости несогласованной голодовки. Да и как они будут свободны, если у народа нету право на забастовки и пикеты, всё это экстремизм, да и вообще с начало нужно получить разрешение, например в США спокойно можно ходить толпой по тротуару и ни кто ЦРУ не вызовет, а посмотри как их профсоюзы отстаивают права, а теперь посмотри на наши картонные организации. https://russian.rt.com/world/video/592723-zabastovka-ssha-protest-uchitelya У нас возможности защищать права рабочего класса, меньше чем в цитадели капитализма.
