Проблема с новым паяльником
Жало такое, очень иглообразный, но все таки конус
Акция! 10 Припой Жало для Hakko Станции 900 М 933
http://s.aliexpress.com/j6NfMn6b
(from AliExpress Android)
Как просили))
Отправлено с моего Le Max через Tapatalk
@rocker60 Сегодня мне дали такие серые гранулы - сказали суперфосфат
Пытался его паяльником раплавить  - ничего не получилось как камень - наверно не то что-то дали
Или есть какой-то секрет ?
В 06.12.2016 в 04:08, Марк Зайцев сказал:
Видел тут люди упоминали старые советские паяльники. Дело в том что у меня до этого было 2 таких динозавра, и я решил перейти на это чудо из поднебесной дабы избавиться от потребности быть еще и слесарем-токарем когда надо что-то припаять, обстругивая окислившие части.
По иронии судьбы получилось совсем наоборот, потеряв потребность строгать, я получил потребность в том что бы пылинки сдувать с нового.
Эх, лучше бы я остался со старым "напильником"
Прошу пардону, а разве нельзя с медного жала снимать нагар наждачкой-"нулевкой". Если приклеить ее на подошву держателя паяльника - получается удобная штука, всего пару раз шоркнуть, не целясь... :)
Проволочная губка для посуды, запиханная в баночку достаточно удобна.
Сам использую кусок чесальной ленты со стальной "щетиной" от какого-то текстильного оборудования, но это экзотика.
В 20.12.2016 в 20:16, Sahar322 сказал:
Как просили))
Это - Одноразовые жала.Нормальное жало для паяльника, так не может дешево стоить!.Полагаю это железо с напылением.Пришел я как то в магазин, спрашиваю жало для паяльника, мне подают с витрины, а я спрашиваю -" они медные?, а мне в ответ -конечно!, я говорю -а можно к магниту их приподнести, в итоге он подносит и они примагничиваются.Видели вы бы физиономию продавца.
В этих жалах внутри вкладыши--стальные трубочки стоят,а жала,скорей всего,таки медные...Взвешивай или царапай..)) Эти как раз медные с вкладышами:-
http://alipromo.com/cashback/view/ogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d/?sub=Forum_CB&to=http://s.aliexpress.com/j6NfMn6b
@vas320  Так как Вы заинтересовались, завтра сделаю фотографию своих гранул в исходном состоянии и расплавленном. Точка плавления, как у канифоли.
P.S. Диаметр гранул 0,5 - 2мм Цвет - белый.
@vas320
Так как Вы заинтересовались, завтра сделаю фотографию своих гранул в исходном состоянии и расплавленном. Скорее всего это аммиачная селитра ( нитрат аммония, азотнокислый аммоний, аммонийная соль азотной кислоты ) Температура плавления - 170 градусов.
P.S. Приношу извинения за неверную информацию. Друг, который принёс мне на пробу гранулы, рекламируя их для лужения, озвучил их как суперфосфат. Вы мне открыли глаза на истину! Спасибо! Гранулы больше похожи на те, что на снимке справа. Диаметр гранул 0,5 - 2мм ( не более ), Цвет - белый или слегка сероватый. Лудит проводники на раз!
@vas320 Держу своё слово! Зарядил аккумуляторы для фотоаппарата и сделал фото кристаллов. Одно фото при обычной лампе освещения, другое при светодиодной.
Когда перематывал контура приёмника "Океан" при перестройке на 13м, 16м, 19м, провод ПЭЛ лудил на пластиночке стеклотекстолита с расплавленным аспирином. Лаковое покрытие снималось очень хорошо. Но процедура работы с аспирином очень неприятная. Очень едкие пары выделялись! Иначе проволоку 0,15 - 0,25 зачистить и залудить проблематично. Промывать спиртом после пайки обязательно. Сейчас, от активных кислот отказался вообще. Кислоты типа: "Ортофосфорная" и "Хлористый цинк" только  при пайке каркасов и экранов с последующим мытьём.
P.S. А эти гранулы хорошо захватываются пинцетом, прекрасно лудят и не выделяют едких паров. Клемы разъёмов, особенно блестящие, которые плохо поддаются лужению, перед пайкой предварительно лужу, положив гранулу на них. Можно даже не промывать! Окислы не образуются, как от агрессивных кислот и некоторых флюсов!
Мдя... Нитрат аммония, тринитрат аммония, аммонал, тринитро...толуол.
Почти поваренная книга анархиста.
Я уже пару лет не могу найти в продаже эту самую аммиачную селитру. Только в смесях. Суперфосфат двойной гранулированный - тоже из реактивов небезопасных.
Ведь не просто так марганцевокислый калий как-бы "вдруг" пропал из всех аптек, сразу и навсегда...
Кстати, очень сильно удивляюсь, когда народ запах расплавленного аспирина называет "едким" и вонючим.
Мне этот запах наоборот - нравится.
Ещё, - заметил, "под настроение", что-ли, когда что-то облуживаешь на аспирине - с насморком можно смело попрощаться. :)
Изменено пользователем Крашер
@Крашер Да, как говорится, продукт не безопасный при определённых условиях! А Вы не встречали в виде мелких гранул? Я заказал. А какой принесут не знаю. Всё это - удобрения для сельского хозяйства! Цветоводы тоже его используют.
5 часов назад, Крашер сказал:
ага, особенно когда дыхание блокируется)))
раньше до аспирина юзал таблетки гидроперита, очень даже ничего, правда надо аккуратнее, бывает случаются микробабахи
А если подышать чем-нибудь позабористей, типа парОв соляной или азотной кислоты, то о насморке можно забыть окончательно и бесповоротно.:lol2:
Все активные флюсы вредны,но не весь день же лудите .Хоть подобие вентиляции однозначно должно быть. Литц и прочие эмалевые провода лудят раствором едкого кали на спирту 1/3 ,удаляется только эмаль без всякой зачистки.Залуженное окунают в спирт и вся промывка.
https://www.google.co.il/search?q=Раствор+едкого+кали&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&oq=Раствор+едкого+кали&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=гидроксид+калия+купить
На вегалабе вообще банальным кротом так же лудят ..))
Гм, не знаю... Если жало паяльника раскалено - то да, что от аспирина, что от канифоли идёт дымовуха. Кстати, обгорающая на жале канифоль -  идеальный показатель перегрева.
Так и с аспирином - нормально прогретое жало, - аспирин слегка плавится, не кипит, прекрасно облуживает хоть окисленные выводы деталей, хоть литцендрат и ему подобные проводки. И, уже писал - шикарно при насморке...
Ну, считайте меня извращенцем, но нравится мне этот запах. :)
Ещё...
Всегда с любопытством разглядываю в паяльных станциях и в подставках для паяльников какие-то "шубки"-щётки-пучки тонкой проволоки типа мочалок, псевдопоролоновые и прочие прибамбасы... якобы, для снятия нагара с жала паяльника и при этом всегда дико удивляюсь...
Особенно когда читаю кто чем и как... :umnik2:
Мне реально непонятно, что, трудно пальцами по быстрому -"щепоткой" обхватить жало и снять с него всю дрянь? - в сотни раз чище и быстрее чем всей этой ерундой?
Сколько себя помню - всю жизнь снимал нагар пальцами. Исключение - когда уж совсем жало "выгорает" или перетачиваешь его под другую форму - тогда да, приходится его долго вошкать по какой-то абразивно-мягкой поверхности, чтобы нормально его залудить...
Тоже всю жизнь снимаю нагар пальцами, только не голыми, а через тряпочку из х/б или льна. Недостаток этого способа то, что нужны две руки.
В прошлом году китайцы положили в подарок какой-то пористый кружок. Если его намочить, то он сильно вспухает. Об него удобно вытирать жало от нагара и вторая рука не нужна.
