Глючит стиралка indesit wiu 102
AlexD
18 часов назад, AlexD сказал:
Если выключить из розетки, потом включить отжим или слив - то опять будет работать.
Не совсем понятно что вы имеете в виду:  если после выключения и включения из розетки (так сбрасывается ошибка)  стиралка отжимает и сливает воду -тогда замена щеток (учитывая возраст стиралки) не помешает, но не решит проблему.
Да, она отжимает или полоскает, но потом опять возникает та же ошибка, когда начинает особенно быстро вращаться барабан. Только сливает нормально. Попробую сейчас достать щётки
20 часов назад, AlexD сказал:
и машинка продолжает только гудеть, как-будто толкает барабан, но он стоит на месте.
   Из ваших слов можно предположить что  электродвигатель  скоро "прикажет долго жить". В этом случае стиралка тоже определяет ошибку.  .Но видимо на самом деле это не так.        В моем посту про мастера и про расходники я имел в виду устранение основной неисправности и  попутно замену щеток. (При износе щеток стиралка обычно ошибку не выдает)  Стиралке почти 10 лет.  Но. судя по щеткам стиралка еще свой ресурс не выработала и  послужит сравнительно долго,  если только подшипники на барабане не полетят..:)
P.S  А барабан если рукой крутануть -  нет постороннего шума?
Машинку мне подарили)) Щётки возможно менялись. Уточнение по-поводу гудеть: выше правильно написали, что срабатывает слив воды - это он гудит. Барабан при вращении рукой немножко брякает, как-будто задевает обо что-то металлическое. тАк из-за чего возможна ошибка? ТЭН менять? Или просто почистить?
ТЭН  лучше сначала проверить на обрыв и утечку.  Если стиралка перед этим воду грела, скорее всего есть только утечка..
Изменено пользователем Cloud+
:D На утечку ТЭН можно проверить  мультиметром на мегаомах  (если сильно убитый ТЭН) то утечку мультиметр покажет.  А лучше проверить  мегаомметром.
Если будете проверять ТЭН мультиметром на мегаомах, не забудьте ТЭН хорошо протереть от влаги, а лучше немного просушить, особенно возле клемм.. А то показания измерения будут далеки от реальности.
Проверил ТЭН... хороший. неужели плату менять надо, она ж дорогая. Когда из стирки переходит в полоскание или из полоскания в отжим и начинает сильно крутиться барабан - срабатывает ошибка, мигает блок и глажка и машинка начинает спускать воду, даже если её там нет. Можно попробовать датчик температуры отключить? это может помочь?
 "ТЭН ... хороший"- это слишком относительно.
ТЭНы я проверяю этим мегаомметром на  пределе 2500V    Самое интересное, что даже очень хороший рабочий  ТЭН, если он хоть немного  поработал:  в нем появляется хоть и мизерная, но утечка.
В стиралке Индезит в качестве эксперимента  вместо ТЭНа подключал обмотку реле на 220V переменки.  А от сетевого фильтра  питание отдельно через   контакты реле  шло на ТЭН.
При этом:
- разгружаются контакты прессостата, которые наверняка уже не в идеальном состоянии.
- ТЭН гальванически развязывается от модуля управления и всякая утечка ТЭНа  модулю  "по барабану"..
(Такая схема включения ТЭНа через реле -  часто встречалась в старых немецких стиралках, чтобы не перегружать контакты командоаппарата и прессостата.  Правда и ТЭНы в старых стиралках  стояли помощнее:  до 3кВт.)
P.S  Плату менять не надо 100%   В этой теме инфы достаточно, чтобы сделать правильный вывод по поводу ремонта стиралки.:)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
