Выгорели резисторы Edifier x500
1 Ом.
Замени перемычкой и не парь моск, а вообще можно было догадаться что резистор последовательно с динамиком не может быть больше 1 ом, и зачем они там вообще не знаю?
Действительно, не понятно! Если разработчики хотели применить компенсатор "Буша", то где катушка параллельно резисторам? При таком включении резисторы будут солидно греться, их мощность должна быть приличной. Не даром, их запараллелили для получения 0,5 Ом. На защиту при сильной перегрузке, вместо предохранителя тоже не похоже. Остаётся только одно - ограничение ударного хлопка при включении. И то, это только предположение.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Да, это только предположение - нет у этого "эдика" ударного хлопка при включении. Бюджетненько всё, как обычно делается на TDA2030 без претензий на "ваще кайф", но собрано(в смысле разведено) довольно-таки неплохо для прикомпьютерного трифоничка.
0,5 ома последовательно с динамиком - скорее всего это попытка кого-то из эдифаеровцев поиграть с добротностью для выравнивания сателлитиков на стыке с сабиком. Насколько это получилось, можно судить по результатам тестовых измерений , опубликованных в http://www.edifier.uz/news/show/presscenter/edifier_x500/
Резисторы выгорели вероятно потому, что производитель не рассчитывал на то, что кто-то будет поддавать жару-перца этим комплектиком сверх меры.
ЗЫ-ИМХО. Неплохо было бы проверить TDA-шки и элементы БП на наличие скрытых болячек, полученных ими в результате того, что они пережили.  ;)
Угу похоже для увеличения добротности,видал ещё другую секретную китайскую технологию ,дополнительно конденсатор на выходе 2200-4700 мкф ,на определённой частоте резонанса катушки и конденсатора сопротивление снижается АС и бас заметно увеличивается
Микросхема TDA2030A имеет встроенную тепловую защиту, которая срабатывает при температуре кристалла 150 градусов, и защиту от К.З. которая может защитить микросхему в течение 10 секунд при перегрузке. А если, при пробое микросхемы на выходе появится постоянка более 4 вольт, то резистор 0,5 Ом вряд ли спасёт акустику.
P.S. Вообще активная акустика "Edifier" звучит довольно неплохо. Хочу отметить: "Edifier S-530" (сателлиты 35w х 2, сабвуфер 70w х 1 ), Чуть слабее но прозрачность звучания не хуже у системы "Edifier C3" ( сателлиты 8w х 2, сабвуфер 30w x 1 ).
Только что, rocker60 сказал:
Всё верно ...почти. Есть нюансики: разработчик TDA-шек не встроил в неё защиту от дурости; ну а то, что в подобных  "эдиках", сделанных для народных масс, иногда происходит в питании уже рассматривалось не однажды, и если память мне не изменяет, на этом ресурсе тоже. Поэтому перед включением в розетку было бы не лишним проверить все внутренности этого "чуда".
@Black-мур Микросхема ширпотребовского уровня. Наш аналог, если не ошибаюсь, К174УН19. Один раз собирал УНЧ для одно-микросхемного приёмника. Запустилась с пол оборота. Качество звука на мощности выше среднего не очень вдохновило. На предельных параметрах проверять побоялся. Трудно верится утверждениям Datasheet  от производителя о эффективности защиты. Это касается всех микросхемных УНЧ. Была бы так надёжна встроенная защита, не выгорали бы они так часто. Скорее всего это пиар-ход!
P.S. Собрал два каскада УНЧ на TDA7294. Дополню блоком защиты для перестраховки. И для акустики будет полезно и для самих микросхем.
