Возможно конденсатор
Круглый -7 мм,толщина -2 мм,якрко желтый, 2 вывода
На одной стороне SP6T ниже MEX 1c0 , на другой стороне 72 ниже XF 040
На SP6T  в гугле ничего нет , на MEX указана емкость со значащими цифрами 54.
"Возможно конденсатор" потому, что замкнут - 3 ома.
Может кто встречался с такой маркировкой
On 04.12.2016 at 6:02 PM, Oberon64 said:
Лучше один раз увидеть чем... ну дальше я думаю знаешь? :)
Это электронный блок стабилизатора напряжения Ресанта АСН-8000\1-эм. Схема от АСН-10000
В натуре вместо пероемычки JP3 поставлен этот элемент, конденсатор С4 отсутствует. Знать бы назначение этого элемента,потому как напряжение с эммитеров мощных транзисторов меняется в процессе регулировки от -20в до +20 в по отношению к массе. С этим все нормально. После этого элемента напряжение по отношению к земле не меняется. Мощность двигателя неизвестна точно, но на форуме было предложение замены на двигатель от магнитофона - какого неизвестно.. Транзистры TIP24c по 2 штуки в плече.
Вообще то я хотел увидеть не схему, а фото самой детали :) , но схема тоже дала идею - это предохранитель, вполне возможно - термопредохранитель, т.е. при достижении определенной температуры он разрывает цепь, а при охлаждении - восстанавливает.
4 minutes ago, o_l_e_g said:
Ответил в теме про распознавание.
Спасибо,Олег! Прочитал. По функции все подходит. А по внешнему совпадает точно.
