ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах.
Моё ноябрьское творчество. ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах. На основе схемы из книги Днищенко В.А. - Дистанционное управление моделями Подробней http://178654.blogspot.ru/p/27_4.html
Параметры?
Преимущества?
Недостатки?
Настройка (подробно!)?
Печатная плата?
Добавил картинку почти готового модуля.
Диоды для согласования с антенной часто используют в таких случаях. Не я первый такой способ использовал. Без них невозможно добиться стабильной «пилы».
Может, кто знает или знает где можно найти информацию по теме. Что это за явление выделенное красным, причины возникновения и какая норма?
Диоды в таком включении ставят исключительно для защиты входа от перенапряжения (помехами или статическим электричеством). К работе сверхрегенератора они - никаким боком. Кстати, ваша осциллограмма и показывает, почему у вас без диодов работает хуже, чем с ними. Это проявление мощной помехи/наводки частотой несколько кГц. От импульсного блока питания, судя по частоте.
16 минут назад, oldmao сказал:
Диоды к пилообразной частоте имеют значение. Без них, при антенне больше тонкого провода 20 см, она просто пропадает, не говоря уже о касании её рукой. Вероятна, она изначальна была для игрушек 10м радиуса действия. А с ними постоянная, не зависима от параметров антенны.
Красное--патерн огибающей модулированого синала(помехи),выделеного сверхрегенератором биением с частотой его генерации.
16 минут назад, kotosob сказал:
А к работе передатчика это может иметь, например из-за гармоник?
Так правильно, генерация тупо срывается большой внешней помехой. А диоды ограничивают уровень этой помехи. Выйди в чистое поле - и никакие диоды не понадобятся. Сверхрегенераторы в силу низкой избирательности по входу не предназначены для работы в условиях сильных помех. Искусственное снижение чувствительности (теми же диодами) приводит только к тому, что они хоть как-то, через пень-колоду, работают. Но чувствительность - никакая. Кстати, помеха может быть очень далека по частоте от полезного сигнала (от десятков килогерц до сотен МГц), но резко снижать чувствительность, вплоть до полной неработоспособности. Обратите внимание - раньше (с 30-х годов прошлого века по 2000-е) такие приёмники широко использовались в радиоуправлении моделями и в "уоки-токи" (простых радиостанциях гражданского диапазона 27 МГц). И обеспечивали дальность приёма в километры при передатчиках до 0,5 Вт. А сейчас - только в автосигнализациях да домашних метеостанциях с выносными уличными датчиками, где дальность работы - всего пара десятков метров.
Нет. Есть паразитное излучение сверхрегенератора в антенну,но на передатчике это не сказывается .Это излучение мешает собственному приему,а в большей мере приему на такие же другие приемники.Устраняется введением каскада УВЧ между антенной и приемником на сверхрегенераторе.
Приведенная ссылка к выделенному *красным* имеет лишь косвенное отношение,так как в сверхрегенераторе  фиксация уровня огибающей происходит автоматически от уровня его собственной генерации и уровня входного сигнала и может подбиратся в цепи делителя обратной связи *земляным* конденсатором.На выходе демодулированная огибающая сигнала может дополнительно фильтроваться и детектироваться до некой постоянной составляющей.В описании работы и сигналов сверхрегенератора ссылка не применима.
О чувствительности. Мои знания о диодах, мне говорят, то, что сигнал от 0,2 В до -0,2 В, то есть от 1… мкВ свободно пройдёт, минуя работу диодов когда нет помех (без снижения чувствительности), а в среде помех защитят от сбоя.
Изменено пользователем Дмитрий -
12 минуты назад, kotosob сказал:
Правильно говорят,но...делай уже что-нибудь?..))..
Да, я уже сделал, правда, толком протестировать пока не смог.
14 минуты назад, kotosob сказал:
С передатчиком проблемы?
Скорей всего с погодой. Кстати спасибо за эту информацию .… фиксация уровня огибающей происходит автоматически от уровня его собственной генерации и уровня входного сигнала и может подбираться в цепи делителя обратной связи *земляным* конденсатором. – это я ещё не знал
При создании сверхрегенеративного модуля ВЧ приёмника столкнулся с таким явлением, когда при настройке его демодуляция АМ инвертируется и кстати инвертируемый вариант намного лучше, при этом варианте сверхрегенератор до очень высокой чувствительности можно настроить при сохранении пилообразной частоты. «Застрял» на этом явлении, пытаясь неинвертировано от него что-то нормального добиться. Какое из них должно быть? В чем причина?
Может быть потому, что передатчик работает по классу С, а у него выходные импульсы инвертируемые –  инвертируемые и должны быть у сверхрегенератора?
На картинке это визуально.
Как  передаете ,так и принимаете. В АМ передается/принимается верхняя и нижняя полоса сигнала при настройке на его несущую ,а расстройкой от несущей можно ослабить прием той или иной полосы.Все остальные преобразования возможны с детектированым сигналом.
39 минут назад, kotosob сказал:
Это значит, что нужен УНЧ инвертируемый?
А покажите-ка схему приёмника. От передатчика это никак не зависит - совершенно похрену в каком он класссе, цифра в любом случае = класс Д.
Какой УНЧ? После VT2 усилитель до уровня логики,которую вы будете применять и инвертируйте, как хотите.Можно с стока VT2 снять сигнал,он инвертирован по отношению к истоку.Только зачем вообще эти операции?Вам нужно получить сигнал на исполнительное устройство,вот и стройте следующие после фильтра каскады таким образом.
Вот эту схему использовал для всего остального. Плохо, что не знал раньше. Теперь придётся УНЧ переделывать на инвертируемый. Ну хоть теперь знаю.
Сигнал ,снимаемый с точки делителя R7..R8 можно проинвертировать любым логическим элементом 0=1 и далее по схеме на 14 вывод дешифратора.Можно попробовать ,как и писал ,снять сигнал с стока VT2 .
