ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах.
46 минут назад, kotosob сказал:
Сигнал ,снимаемый с точки делителя R7..R8 можно проинвертировать любым логическим элементом 0=1 и далее по схеме на 14 вывод дешифратора.
Хорошая идея и всё переделывать не нужно. Попробую
TL431A подойдёт? А также есть 2N6027
Думаю, можно ещё проще сделать до УНЧ  использовать предусилитель на транзисторе инвертируемый.
Изменено пользователем Дмитрий -
Эта версия ВЧ - модуля приёмника лучше, но и финальная. Нет смысла по каждому улучшению публиковать. В целом схема не привередливая – легко устанавливается ВЧ генерация, НЧ пилообразная частота, а улучшать её может каждый на своё усмотрение. На холоде не работает, вероятно, из особенности какого-то компонента в НЧ модуле. Так, что реальную дальность определить не удалось.
@Дмитрий - Судя по фото, что на 1 странице элементы вы использовали самые обыкновенные китайские. у таких температурный коэффициент не нормируется и реально емкость и индуктивность может сильно меняться. Так что, может поэтому на холоде и не было приёма. Стоит проверить. Чем оправдан нынче не дешевый полевик кп303е во втором каскаде? Чем плох даже копеечный кт3102?
Изменено пользователем Eugene315
