Дмитрий -
ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах.
Моё ноябрьское творчество. ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах. На основе схемы из книги Днищенко В.А. - Дистанционное управление моделями Подробней http://178654.blogspot.ru/p/27_4.html
Параметры?
Преимущества?
Недостатки?
Настройка (подробно!)?
Печатная плата?
Цитата
Диоды здесь необходимы для нормальной работы сверхрегенератора.
А вот с этого места поподробнее...
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Добавил картинку почти готового модуля.
Диоды для согласования с антенной часто используют в таких случаях. Не я первый такой способ использовал. Без них невозможно добиться стабильной «пилы».
Может, кто знает или знает где можно найти информацию по теме. Что это за явление выделенное красным, причины возникновения и какая норма?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Диоды в таком включении ставят исключительно для защиты входа от перенапряжения (помехами или статическим электричеством). К работе сверхрегенератора они - никаким боком. Кстати, ваша осциллограмма и показывает, почему у вас без диодов работает хуже, чем с ними. Это проявление мощной помехи/наводки частотой несколько кГц. От импульсного блока питания, судя по частоте.
16 минут назад, oldmao сказал:
Диоды к пилообразной частоте имеют значение. Без них, при антенне больше тонкого провода 20 см, она просто пропадает, не говоря уже о касании её рукой. Вероятна, она изначальна была для игрушек 10м радиуса действия. А с ними постоянная, не зависима от параметров антенны.
Красное--патерн огибающей модулированого синала(помехи),выделеного сверхрегенератором биением с частотой его генерации.
Edited by kotosob
16 минут назад, kotosob сказал:
А к работе передатчика это может иметь, например из-за гармоник?
Так правильно, генерация тупо срывается большой внешней помехой. А диоды ограничивают уровень этой помехи. Выйди в чистое поле - и никакие диоды не понадобятся. Сверхрегенераторы в силу низкой избирательности по входу не предназначены для работы в условиях сильных помех. Искусственное снижение чувствительности (теми же диодами) приводит только к тому, что они хоть как-то, через пень-колоду, работают. Но чувствительность - никакая. Кстати, помеха может быть очень далека по частоте от полезного сигнала (от десятков килогерц до сотен МГц), но резко снижать чувствительность, вплоть до полной неработоспособности. Обратите внимание - раньше (с 30-х годов прошлого века по 2000-е) такие приёмники широко использовались в радиоуправлении моделями и в "уоки-токи" (простых радиостанциях гражданского диапазона 27 МГц). И обеспечивали дальность приёма в километры при передатчиках до 0,5 Вт. А сейчас - только в автосигнализациях да домашних метеостанциях с выносными уличными датчиками, где дальность работы - всего пара десятков метров.
Нет. Есть паразитное излучение сверхрегенератора в антенну,но на передатчике это не сказывается .Это излучение мешает собственному приему,а в большей мере приему на такие же другие приемники.Устраняется введением каскада УВЧ между антенной и приемником на сверхрегенераторе.
Edited by kotosob
Приведенная ссылка к выделенному *красным* имеет лишь косвенное отношение,так как в сверхрегенераторе  фиксация уровня огибающей происходит автоматически от уровня его собственной генерации и уровня входного сигнала и может подбиратся в цепи делителя обратной связи *земляным* конденсатором.На выходе демодулированная огибающая сигнала может дополнительно фильтроваться и детектироваться до некой постоянной составляющей.В описании работы и сигналов сверхрегенератора ссылка не применима.
Edited by kotosob
О чувствительности. Мои знания о диодах, мне говорят, то, что сигнал от 0,2 В до -0,2 В, то есть от 1… мкВ свободно пройдёт, минуя работу диодов когда нет помех (без снижения чувствительности), а в среде помех защитят от сбоя.
Edited by Дмитрий -
12 минуты назад, kotosob сказал:
Правильно говорят,но...делай уже что-нибудь?..))..
Да, я уже сделал, правда, толком протестировать пока не смог.
14 минуты назад, kotosob сказал:
С передатчиком проблемы?
Скорей всего с погодой. Кстати спасибо за эту информацию .… фиксация уровня огибающей происходит автоматически от уровня его собственной генерации и уровня входного сигнала и может подбираться в цепи делителя обратной связи *земляным* конденсатором. – это я ещё не знал
При создании сверхрегенеративного модуля ВЧ приёмника столкнулся с таким явлением, когда при настройке его демодуляция АМ инвертируется и кстати инвертируемый вариант намного лучше, при этом варианте сверхрегенератор до очень высокой чувствительности можно настроить при сохранении пилообразной частоты. «Застрял» на этом явлении, пытаясь неинвертировано от него что-то нормального добиться. Какое из них должно быть? В чем причина?
Может быть потому, что передатчик работает по классу С, а у него выходные импульсы инвертируемые –  инвертируемые и должны быть у сверхрегенератора?
На картинке это визуально.
Как  передаете ,так и принимаете. В АМ передается/принимается верхняя и нижняя полоса сигнала при настройке на его несущую ,а расстройкой от несущей можно ослабить прием той или иной полосы.Все остальные преобразования возможны с детектированым сигналом.
Edited by kotosob
39 минут назад, kotosob сказал:
Это значит, что нужен УНЧ инвертируемый?
А покажите-ка схему приёмника. От передатчика это никак не зависит - совершенно похрену в каком он класссе, цифра в любом случае = класс Д.
Какой УНЧ? После VT2 усилитель до уровня логики,которую вы будете применять и инвертируйте, как хотите.Можно с стока VT2 снять сигнал,он инвертирован по отношению к истоку.Только зачем вообще эти операции?Вам нужно получить сигнал на исполнительное устройство,вот и стройте следующие после фильтра каскады таким образом.
Edited by kotosob
Вот эту схему использовал для всего остального. Плохо, что не знал раньше. Теперь придётся УНЧ переделывать на инвертируемый. Ну хоть теперь знаю.
Сигнал ,снимаемый с точки делителя R7..R8 можно проинвертировать любым логическим элементом 0=1 и далее по схеме на 14 вывод дешифратора.Можно попробовать ,как и писал ,снять сигнал с стока VT2 .
Edited by kotosob
    • By malenich
      Коллеги, подскажите   систему радиоуправления  на реальных 300-500 метров. Желательно на китайских модулях (если такие есть на нужную дистанцию). Команд - чем меньше, тем лучше. Нужно решить быстро проблему вкл/откл электронного манка, но без заморочек и фанатизма...с минимальными временными и денежными затратами.
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • By brtv-z
      Ребяты, доброго!!   На днях решил вспомнить детство и собрал детекторный радиоприемник)))
      И почему то захотелось повысить кго работоспособность ... (хочу запустить его в охотничей избе из-за этого и заморочелся ))))))
      1) по трансформатору .. каком можно использовать, понятно что перематывать .. я так понимаю входной каскад должен быть высокоомным ... какой именно корпус(от чего ) транза можно использовать....
      2) Возможна ли такая схема...  если я нааапример использую несколько идентичных колебательных контуров ??  например 3( есть переменник 3х конденсаторный)
      Понимаю, что настройка катушек, это гемор, но все-таки ...
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Всем привет! Дали на ремонт магнитолу steracord kr650. Очень нужна схема. В интернете поисковик выдаёт либо схему других устройств, либо совершенно непонятную схему. Может кто-нибудь скинуть схему в нормальном качестве чтобы разобрать можно было что там написано? Заранее спасибо!
