Помощь в ремонте детектора Super scanner GP3003B1
Попался в ремонт китайский металлодетектор Super Scanner GP3003B1. По непонятным причинам постоянно пищит, а если нажать кнопку грубой чувствительности, то работает как и положено,  режиму "грубо". Детали копеечные, поэтому менял поочерёдно LM324 - без изменений. Проверил все транзисторы и конденсаторы - норма. Пропаял все чип елементы - безрезультатно. Может кто подскажет, что могло случиться. У меня опыта в постройке МД нет, поэтому без схемы не представляю куда лезть, но простота схемы бесит и хочу, принципиально, разобратся в проблеме.
Изменено пользователем ukrop
Без "опыта постройки МД" вряд ли получится - даже со схемой. Для начала, надо понять сам принцип работы устройства. Потом, исходя из этого, после соответсвующих измерений - какой узел и почему в нём не работает.
Конечно я это знаю, что нужно понимать принцип работы, что обычно я и делаю, ремонтируя  какое либо устройство. Надеюсь  кто-то натолкнёт меня  на мысль, из своего опыта.
ukrop, если перепробовали все, осталась самая малость - перемотать или подставить катушку. Я не прикалываюсь, я со многими металлоискателями парился а в самом конце оказывалось КЗ в катушке. Теперь с этого в основном начинаю, если конечно с питанием все нормально.
мысли про катушку были, но почему то сомниваюсь, ведь она не подвергалась механическому воздействию, вложена свободно. Хотя, как ее в Китае мотали... Подкинуть нет возможности - один екземпляр устройства. Спасибо за совет, буду что-то думать, и еще раз пройдусь по питанию
50 минут назад, ukrop сказал:
 буду что-то думать
Выложи конструктив катушки, и будет ясен принцип действия. Исходя из питания от Кроны , импульсник исключается. Значит, либо IB, либо Флинд.
Катушки (два мотка "проволоки") без экрана Фарадея. Рабочая частота - 95 кГц (судя по "официальным" характеристикам). Что-то из разновидности VLF TX/RX, только на высокой частоте. Когда металл попадает в поле катушек, - "появляется трансформатор" с этим металлом, как сердечником. Прибор пиликает))) Одна МС (4 ОУ) - генератор-усилитель, нагруженый на одну катушку; вторая - приёмник-регистратор. Охвачено цепями автоподстройки, индикация - транзисторно-светодиодная + звук. Так видится без схемы, "по картинкам".
3 часа назад, DesAlex сказал:
То ли китайцы завернули уши ,то ли ув. @DesAlex  посмеялся, но на частотах СДВ ( в землю не проникают вааще), никакого обнаружения не будет!:yes:
Не знаю как 95 кГц, а вот много лет назад делал кварцовый металлоискатель на 50 кГц по общеизвестной схеме, нужного кварца тогда не оказалось и взял сдуру военный на 465 кГц, уменьшил количество витков и емкость конденсаторов и он работал на ура и в земле тоже. Ну о стабильности позволю себе не вспоминать.
 http://cxem.net/metal/Part6/6-21.php
Занимательная статья о ремонте одного из досмотровых детекторов. Имеется схема, срисованая с платы, попытка разобраться с принципом действия и назначением узлов. Описания вполне достаточно для самостоятельной сборки.
  • 4 года спустя...
05.12.2016 в 10:54, ukrop сказал:
Получилось сделать?(если да, то в чем была проблема?)
  • 1 год спустя...
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
