Вовка
Тема Для Диплома (ЭКГ датчик)
Всем привет, заканчиваю учебу я свою, по сути дела, радиотехник, тема диплома попалась, Экг датчик, с чего начать, вообще не представляю, дайте совет, помогите ссылкой, литературой, шагами в работе, буду очень признателен.
А что сами уже прочитали по интересующей теме???
Ну дабы не давать материал который уже Вами изучен!
С уважением, Сергей
Какой идиот у Вас там подобные темы формирует?
ЭКГ-датчик - это обычная металлическая пластина. Хорошо, если латунная и посеребренная. Или из нержавейки.
ВСЁ!!!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вообще-то, датчик - это первичный преобразователь. Электрод. Термопара. Тензорезистор и т.п.
А по ссылке - блок согласования (в данном случае - усилитель). Топикстартеру нужно уточнить, что же ему, в сущности, нужно. А то мы тут будем догадываться до японской Пасхи.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
думаю даже начальная литература мне будет очень полезна, ибо обзор литературы в дипломе должен присутствовать, да и вступление заумное особо писать не хочется, а текстовой составляющей диплом наполнить надо. Преподаватель указывает на операционники Ina115,118, что моя работа должна быть построена на них или их аналогах, пару схем я уже собрал.
В идеале есть вот такая штука в интернете BMD101 хотелось бы что то на подобии собрать
Edited by Вовка
правка
Как же вы учились, что даже не представляете с чего начать.. Погуглите ваш диплом в инете, кто-то полюбому делал. Проблема будет в том, что тот диплом будет не уникальным, а значит не пройдёт антиплагиат. Но и тут есть выход, есть такие сервисы обхода антиплагиата, по типу этого http://antiplagius.ru/antiplagiat-diplomnyh-rabot.html . Основное его преимущество в том, что он почти не изменяет текст, а работает на уровне машинного кода
  • Автомобильные разъемы под разные типы ламп
    • By Barosha
      День добрый!
      Проблемка в том, что сегодня мне надо отправить диплом на проверку, а там не хватает немного расчетной части.
      Нужно рассчитать ключевой режим транзисторов.
      Сайт с моим проектом: http://avrproject.ru/publ/reguljator_temperatury_i_vlazhnosti/1-1-0-84
      Вот там внизу - два транзистора, работающих в ключевом режиме. И я не могу их никак рассчитать. Если кто поможет в течении пары часов - буду премного благодарен. Знаю, не самая сложная тема, но я умудрился её провтыкать на парах :(
      Ну или хотя б формулы накидайте в последовательности, как всё это посчитать))
      Заранее -спасибо!
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Здравствуйте, помогите определиться с темой для дипломной работы , нужна радиоэлектронная схема
    • By Ruzske
      Здравствуйте.
      Мне дали тему на диплом.
      Специальность компьютерные системы и комплексы.
      Нужно сделать блок управления стиральной машины на Atmega8. Сказали что я должен заменить на плате контроллер на Atmega8. Чтобы на дисплей выводилась информация, конкретно нужно чтобы переключались режимы и менялась температура воды. Как я понял нужно будет покупать б/у плату для этой работы, и я заказал Atmega8 и программатор. Накидал схему в протеусе(никогда в нем не работали, и таких вещей не делали, сменился преподователь, и дал на диплом такое задание, первый раз с таким сталкиваюсь). Но там ещё нужна прошивка и какие-то hex файлы, а я не шарю. Хотел бы узнать у людей которые разбираются в этом, сложно ли это?? Может кто то имеет представление? И что мне предстоит.... А осталось два месяца.... Help! В итоге на защиту я должен принести работающий макет.. Прилагается скриншот, то я заказал или нет??
    • Guest Айдар
      By Guest Айдар
      Схема работает так: стоят два датчика , которые фиксируют вхождение и выхождения человека из помещения. Когда человек входит датчики срабатывают в определенном порядке и устанавливают на выходе микроконтроллера (в котором организован счетчик) лог. единицу, микроконтроллер считает сколько людей вошло и вышло (когда все люди вышли на микроконтроллере устанавливается лог. ноль). Когда на выходе МК установлена единица, то она замыкает цепь в реле и свет в помещении включается.
      Нужно сделать так, чтобы когда последний человек вышел из комнаты, после выключении реле свет продолжал гореть пару секунд и издавался сигнал. который будет восприниматься как "сейчас выключится свет".
      Сайт со схемой : http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1532/1.html
      Пожалуйста помогити
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Интересна тематика связанная с "умный дом" или rfid
