Vladimir_Novikov
Как "запустить" усилитель"?
Только что, Vladimir_Novikov сказал:
С чего и как начать
Постараться внятно выражать свои мысли.
Кто нибудь понял что хотел автор темы? Обьясните плиз мне недалекому - что, куда и на чем он собирается запускать...
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Есть усилитель + цап+ сетевая... Все в месте!
Данные передаются на сетевую потом на цап и дальше на усилитель...
Так вот чтоб он начал "звучать" надо отправить по сети фаил/данные... так вот вопрос: какие программы (плееры) это могут сделать (по сети).
Не уж... так плохо задал вопрос. Сори!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Расшариваешь папку с музыкой на одном компе, даешь доступ к этой папке второму, к которому и подключен усилитель - и никаких программ не надо, да и без цапа можно запросто обойтись.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
8 минут назад, Vladimir_Novikov сказал:
Не выйдет так. Ни одна программа (плеер) не умеет передавать по сети постоянный цифровой поток. Тут всякая пакетная передача, заголовки, протоколы...
2 минуты назад, Vascom сказал:
1 минуту назад, Vascom сказал:
Усилитель к компу подключают через звуковую карту.
Мне надо по сети... так как есть только 485-я.
Как быть?
на всякий случай фото
Не надо цитировать последнее сообщение.
Забыть. Всё равно у твоего ЦАПа вход USB.
    • Доктор, вы о чем? Наибольшее входное сопротивление имеет повторитель со 100% ООС по напряжению.
    • для меня это  не сложно - пустяк но вот это сложно полюбасе тгр меньше места займет ))
    • Я покупал 27952 приблизительно по 1,7$ за штуку, 2156 по 1$. На десяти штуках 7$ разница.
    • Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи.  Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем.
    • Вопрос на сколько он тихий?  Для меня это важно.
    • В общем-то все просто  - у ИИП с обычным выпрямителем и конденсаторным сглаживанием, коэффициент мощности - 0,5-0,65. Как это влияет на потребление тока ? Действующее среднеквадратичное значение тока (что тут сделаешь, математика) становится значительно выше, чем при Км=1. Действующее значение греет кабель. В этом плане, @BAFI прав. Но активные мощности при этом, вполне могут быть одинаковыми. Измерял прибором сетевые параметры ЗУ, вот такая картина, полностью подтверждающая вышесказанное. Действующий (греющий кабель) несинусоидальный ток - 2,58А, Действующее, с кривыми верхушками, несинусоидальное напряжение - 241,2В. Кажущаяся мощность - 2,58*241,2=622 Вольт*Ампера, а активная, с учетом наложения тока и напряжения - только 359 Ватт, за нее и плачУ. Коэфф. мощности 359/622=0,57, что и пишет прибор. Если Км был бы 1, то потребляемый RMS ток составил бы не 2,58 А, а только 1,49 Ампера, что, согласитесь, гораздо меньше. Для симисторных регуляторов пылесосов все еще намного хуже с Км. Активку экономим, а действующий ток по-прежнему велик и безобразен (искажение формы).
  • Импульсный источник питания от сети, 24В 6А
    • By POLI ROBSON
      Продам платы усилителя Дугласа Селфа на 64 ОУ NE5532 (2 канала 204х82 + БП 126х105) цена 2000 руб.+ доставка на ваш выбор.
      Продам платы О.М 2.7 цена 400 руб. + доставка.
    • By ник ники
      Доброго всем дня. Впал я в ступор с врезным усилителем от сабвуфера. Проблема в том что никак не могу понять почему у него мигает индикатор защиты. Этот индикатор подключен к ноге 3 tl494, на 1 и 2 выводе все хорошо, разница напряжений около полутра вольт в пользу второй ноги. На 16 и 15 же 16 нога обгоняет 15. На эти ноги через резисторы приходит напряжение с выхода на 15 ногу -30В, на 16 +30В. Для меня странный факт в том что индикатор мигает.(при этом если отпустить напряжение ниже 12.4 вольт он гаснет) так же при измениние входного меняется и выходное напряжение. Как то вот так.
    • By Alexey_Volgin
      Москва. Две платы(два канала). 1000 рублей +доставка
    • By Ermak
      Продам набор печатных плат для сборки ЦАП AH-D6 версия 2.1: Плата ЦАПа, гальваноразвязки и блока питания AH-PW5. Цена 600руб + доставка. Отправлю почтой по России. Оплата на карту сбера. Подробнее о ЦАПе можно почитать на сайте audiohobby
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
