Как "запустить" усилитель"?
Только что, Vladimir_Novikov сказал:
С чего и как начать
Постараться внятно выражать свои мысли.
Есть усилитель + цап+ сетевая... Все в месте!
Данные передаются на сетевую потом на цап и дальше на усилитель...
Так вот чтоб он начал "звучать" надо отправить по сети фаил/данные... так вот вопрос: какие программы (плееры) это могут сделать (по сети).
Не уж... так плохо задал вопрос. Сори!
Расшариваешь папку с музыкой на одном компе, даешь доступ к этой папке второму, к которому и подключен усилитель - и никаких программ не надо, да и без цапа можно запросто обойтись.
8 минут назад, Vladimir_Novikov сказал:
Не выйдет так. Ни одна программа (плеер) не умеет передавать по сети постоянный цифровой поток. Тут всякая пакетная передача, заголовки, протоколы...
2 минуты назад, Vascom сказал:
1 минуту назад, Vascom сказал:
Усилитель к компу подключают через звуковую карту.
Мне надо по сети... так как есть только 485-я.
Как быть?
на всякий случай фото
