однотакт на 6Ж4+6П20С(6CB5A)
а зачем знать какое там сопротивление холодного подогревателя??? при работе оно будет несколько сотен градусов - совсем другой величины.
В ходе обсуждений построения и эксплуатации усилителя на 6П20С
фигурировал термин "отгорание накала":
-внимательно присмотрелся к месту сварки внутренних траверс
 к выводам 2,7 накала своих ламп - "повторяемость средняя"!
Поэтому "щадящий" режим включения:
По завершении Новогодних Праздников, повнимательнее присмотрелся к паре безхозных колоночек
от проигрывателя "Аккорд", чем не пара корпусов для усилителя и блока питания "стерео"...!
"Строчники":
-6П20С, Ра.=24Вт., Рвых.=7Вт., цена 1000р.
-6П7С, Ра.=20Вт., Рвых.=...!? (есть у кого данные),    цена 100р.
Изменено пользователем snsh
В блок питания усилителя "попросились" (отказать не смог!)
- МБГВ 200,0 мкФ*1000В
- МБГВ 160,0 мкФ*500В
- и что самое интересное встали в корпус АС - значит тому и быть "судьба"!
4 часа назад, snsh сказал:
"Строчники":
после того, как будут проведены издевательства над 6п20 и 6п7с, рекомендую продолжить список строчных ламп такими как 6п41с, 6п36с,и 6п45с. можете даже чуток подофигеть, а местами даже подахренеть ))) главное - обязательно согласовать лампы с нагрузкой, обмерять мощность и выходное сопротивление. уверен, что про 6п20с немного подзабудете после 6п36с/6п45с.
15 часов назад, snsh сказал:
Она же 6П3С, она же Г807. У Г807, 6П7С получше вакуум. Можно больше анодного подать.
16 часов назад, snsh сказал:
http://istok2.com/data/16/
Изменено пользователем Paulschen
Чем делать 2 высоковольтные обмотки, лучше, уж, поставить диодный мост, а лампы - в параллель. "Звучание" тут не важно, а ток выпрямителя удвоится. Или аноды разгрузятся. Предел, регулировки, к стати, с 0 не начнётся. Даже при левом, по схеме, положении регулятора. Опять же - если делать с мостом, то и анод лампы включать после фильтра. Будет только лучше. Чай, на дворе не 1969 год.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, snsh сказал:
Вот, такая схемка приглянулась!
А Вы делаете усилитель или лабораторный блок питания?  Если БП, то данная схемка была придумана не от хорошей жизни. Просто тогда не из чего было.  Современная элементная база полупроводников позволяет это делать гораздо проще и эффективней. :yes:  Изобретать велосипед не требуется.
В 07.01.2017 в 21:58, lepic сказал:
При включении накальный ток будет 6,3/0,7=9А.
Если накал стабилизировать микросхемой, то у нее может сработать защита.
  • 4 месяца спустя...
