Усилитель АБ класса в нагрузку 1Ом
evgenmatrix
Здравствуйте, не для кого не секрет что УНЧ класса D прекрасно работают с нагрузкой 1Ом. Может УНЧ AB класса работать в 1 Ом? прошу не надо писать изучай мат часть закон ома я знаю и datasheet на выходные транзисторы изучил, по расчетам получается что может, кто то делал это на практике? спасибо.
5 часов назад, evgenmatrix сказал:
...datasheet на выходные транзисторы изучил
Значит, плохо изучил. Практически все микросхемы т.н. "automotive" усилителей (т.е., предназначенных для работы в автомобиле) способны работать на нагрузку 2 Ома. Учитывая, что динамики - нагрузка комплексная и при определенных частотных режимах может уменьшаться в несколько раз, то и 1 Ом для таких микросхем можно считать штатным режимом. Даташитовские 2 Ома - это запас по надежности.
На практике не делают по двум причинам: транзисторы при больших токах имеют большую нелинейность, например смотрим график зависимости беты от тока коллектора:
и начинает сказываться сопротивление соединительных проводов (от колонок до усилителя, от блока питания) и внутреннее сопротивление источника питания (импеданс обмоток трансформатора, конденсаторов фильтра).
Как итог - даже микросхемы, в даташитах которых заявлена работа на 2 Ома, имеют на такой нагрузке повышенный Кг и меньшую надёжность.
PS В классе Д выходные транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому нелинейность там никакой роли не играет.
Изменено пользователем oldmao
  1. @oldmao совершенно прав, НО!
  2. Если нельзя, но очень хочется - то можно.
Если специально проектировать схему под такую нагрузку, то хоть на 0,1 Ома можно сделать. А если к готовой схеме, рассчитанной на 4 Ом подключить 1 Ом, то это почти КЗ, транзисторы могут не выдержать. Ток увеличится в 4 раза, рассеиваемая на транзисторах  (или микросхеме) мощность в 4 раза увеличится. Может понадобиться поставить транзистор на больший ток, или несколько в параллель. Или, по крайней мере, снизить питающее напряжение в 2 раза.
Интересно ,а зачем в автозвуке так гонятся за низкоОмной нагрузкой? ведь всё равно преобразователь напряжения стоит и никакой разницы нет +- 50В или +- 100В будет на выходе
Хотят на продажах толстенных проводов и фирменных контактах чтоль заработать?
В автозвуке применяются т.н. "Automotive" микросхемы, питающиеся не от преобразователя, а непосредственно от бортовой сети. Вот для них-то и нужна работа на низкоомную нагрузку.
Всё же чаще динамики на 4 ОМа, по крайней мере то что есть в местном эльдорадо на 95% будет на 4 ОМа, на 2 ОМа можно встретить, но очень редко.
С уважением, Дмитрий
В 23.12.2016 в 18:26, Falconist сказал:
Ну как бы про усилители ,и кстати стали автомагнитолы выпускать с преобразователями напряжения ,до 20-24В примерно напряжение поднимается ,Ватт по 50 наверно могут выдать на 4Ом, микры УМ цифровые  чтоб с радиаторами не заморачиваться
А так верно сказали ,у АВ усей чем ниже сопротивление нагрузки тем больше искажений , меньше кпд и демпинг фактор
Ша замерил провод к сабу(4-5 метра) 0,3 Ом (ну у меня саб то 8 Ом ) ,а если бы на 1Ом саб был ,этож какие провода то тянуть надо ,как от сварочного аппарата
