Ремонт ДХО
Mixxxxa
Здравствуйте. На днях пришли такие ДХО из Китая. Вроде хорошо собраны, но подключив питание увидел, что половина диодов на одной фаре не работают.
Вернул большую часть денег и решил разобрать, посмотреть что к чему (фото прикрепил). Оказалось что 2 диода не рабочие. Теперь ищу что это за диоды чтобы заменить.
Кстати, может их можно заменить на что-нибудь по интереснее, а то вместо заявленных 9 Ватт берут только 3,6.
Только что, Mixxxxa сказал:
Может.   А может и нет.  В любом случае решать, только Вам.   Мне так кажется...:yes:
46 минут назад, tilarids сказал:
Вот и не знаю, есть ли смысл... Как светят на улице еще не проверял
27 минут назад, Vascom сказал:
Они могут выдавать большую мощность, но лишь при хорошем охлаждении.
Можно ли считать железный корпус радиатор и термопасту под каждым диодом хорошим охлаждением?
Корпус "фонариков" силуминовый и плата светодиодов на алюминиевой подложке.
Точки контакта корпуса - приходят аккурат на пару светодиодов. Если плата не перекошена и плотно прилегает к точкам теплоотвода-корпуса, то ... при соблюдении что и корпус будет иметь нормальное охлаждение - проработают три-четыре года.
Сами светодиоды могут иметь банальный "непропай". Сталкивался с таким.
Тестер в режиме прозвонки с иголочками на щупах. Чтобы сквозь лак. От каждого светодиода отследить куда что идёт, где начинается и где заканчивается.
При включенных - аккуратно измерить напряжение именно на светодиодах. На светодиодах с резисторами... (они уже на плате и, судя по всему - на каждый светодиод свой гасящий резистор).
Остальное - можно будет по результатам проверок определить.
Когда разберетесь с светодиодами перед сборкой пропаяйте всю плату. Также желательно покрыть лаком. Все стыки корпуса промазать герметиком. Иначе долго не проработают.
Неплохо бы туда DC\DC преобразователь LM2596S 30 рублёвый засунуть, чтобы получить стабилизированное напряжение, не зависящее от оборотов двигателя и температуры окружающей среды. Пусть светит чуть тусклее, но зато опасности перегрева кристаллов светодиода не будет.
Банально создается впечатление в трех случаях. 1 Это банальный непрапай...2 мертвые светики...3 обрыв дорожек по питанию на ленте...Мне тут месяц назад приносили на ремонт повербанк... Так там вообще тупо было 4 контакта на дисплее просто отломанно...При-чем очень варварским методом!!!! А эта посылочка пришла прямо из китая и не вскрывалась никогда без меня!!! Вот и думайте сами...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
1 час назад, Крашер сказал:
Дорожки рабочие, сопротивления такие как на маркировке, все диоды кроме двух указанных работают (светятся при проверке мультиметром).
1 час назад, RADS сказал:
Да, с пайкой там не очень дела обстоят. Цапон лак подойдет для защиты?
1 час назад, klarist сказал:
Питаться будут через такой преобразователь и предохранитель. Думаю этого должно хватить
53 минуты назад, as242 сказал:
Вот и думайте сами
Ну Китай Китаю рознь. Эти ДХО достаточно хорошие по сборке (особенно учитывая то, что мне они достались за 300р с учетом возврата), а вот с электронной начинкой подкачали. Теперь нужно найти у нас в продаже такие диоды, да впаять.
34 минуты назад, Mixxxxa сказал:
2 часа назад, Крашер сказал:
Отлично. Значит остаётся на включеных фонариках измерить напряжение именно на светодиодах (отдельно), как на рабочих, так и на нерабочих.
Сравнить.
Измерить напряжение на этих-же светодиодах+резисторах. Так-же на рабочих и нерабочих.
Определиться с конкретным падением напряжения на отдельно взятом работающем светодиоде.
Попробовать эту - неработающую пару прозвонить в обратном направлении. (мало-ли, вдруг китайский монтажник их "развернул") .
С "алюминиевой" платы отпаивать детали ещё тот геморрой...
Желательно результаты замеров всё таки озвучивать.
Да и "для себя" стоит нарисовать схему подключения - разводку этих светодиодов. Вариант включения я вижу такой: двенадцать светодиодов и четыре резистора - всё к 12 Вольтам подключено. Тут или диоды последовательно-параллельно - четыре группы параллельно, в каждой группе по три светодиода, либо резисторы запараллелены и у нас две группы по 6 светодиодов. Может ещё какой-то вариант...
Прозвонить-бы да схему отрисовать... А то я не вижу, у Вас не горят лишь эти два или ещё два крайних при этом?
Вот вообще не приходила такая мысль в голову, но решил проверить и ... да, они припаяли эти 2 диода наоборот :wacko:
Завтра тогда разверну их, да остальные пропаяю. Спасибо за совет, уже собирался идти за диодами)
17 часов назад, Mixxxxa сказал:
Если заказывать специально - избыточен, стоит втрое дороже. От него нужна только регулировка напряжения. Ограничитель тока не востребован. Ну либо выкинуть резисторы, но тогда нужен отдельный регулятор для КАЖДОЙ цепочки из 3 светодиодов.
  • 3 года спустя...
Привет всем у меня вышел из строя чип конденсатор с маркировкой C3(дневные ходовые 18W Led Work Light) , кто нибудь может мне помочь определить его номинал и напряжение!
14 минут назад, Гость Олег ЕКБ сказал:
да, мастер, когда плата окажется у него на столе.
Он не при чем .... оставь его в покое ....
25 минут назад, Гость Олег ЕКБ сказал:
дневные ходовые 18W
Обычно либо сами LED диоды выходят из строя, либо не пропай. Часто носят. Неплохо слегка убавить ток диодов, дольше жить будут.
1 час назад, Гость Олег ЕКБ сказал:
Это его поз. номер, а не "маркировка". Откуда известно, что он "вышел из строя"?
