Olegeng
Ножки, разъёмы и прочее для поделок.
Некоторые позиции проданы. Сообщаю наличие. Отправлю от 300р. Все фото выше в теме. Подешевле :
7. Вилка одиночная для АС, УС, БП и пр. Под розетку стандарт 4мм. Полная длина 46мм. Крепление 2мя винтами, можно и запаять провод подчистив место пайки. 10 пар (красный + черный цвет) Пара 40руб.
9. Гнёзда RCA литые позолота. По 20шт красной и черной маркировки.качественные. 10 пар. Центр не плавится - пробовал 6-10сек. Пара кр\черн. 90р.
10. Разъёмы RCA позолота. Металлический корпус. 5 пар (10штук.парами - черный и красный). Продажа только парами. 80р\пара.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 180р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 2 квартета (комплект из 4шт). квартет 100р.
13. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 4 пары. Пара (красный\черный) 270р.
17. Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. 1 пара. 300р\пара.
18. Ножки черные блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Материал пластик. Основание типа искуственной замши.
Размеры: диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 16шт. 50р\пара
19. Ножки золото блеск под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 44шт. 50р\пара.
24. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 19мм, низ 15мм под конус. отверстие 3,5мм. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
25. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 20мм под конус. отверстие 5мм с металл.шайбой. Всего 60шт. комплект из 4шт.= 80р. пара = 40р.
26. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 18мм, диаметр верх 31мм, низ 25мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 120р. пара = 60р.
27. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 22мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р. пара = 90р.
28. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
29. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 250р. пара = 125р.
31. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 250р. пара = 125р.
32. Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 шт.. Пара 250р.
33. Регуляторы двойные стерео для аудио ALPHA - только хорошие отзывы.
- 6 выводов В20К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 2шт. 300р\шт.
- 6 выводов В50К. Длина штока 22мм, диаметр 6мм. 2шт. 300р\шт.
- 8 выводов (с ТК) В100К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 1шт. 400р\шт.
33. Алюминиевые ажурные перфорированные решетки для динамиков, акустических систем, декорации лицевых панелей, вентиляционных отверстий усилителей, крышек ламповых усилителей и прочих прочих фантазий.
Размер: 340 х 216мм, толшина 1мм, ширина отверстий 2,5мм.
Всего 6шт. 300р\шт.
34. Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27. логорифм. 100КАх2.   1шт. 900р\шт.
35. БОЛЬШИЕ ножки серебро-никель под аудио, корпуса и прочие проекты.
Размеры: диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 40шт. 150р\пара.
39. Штекер банан 0638-WF. U.S.A. оригинальный.
Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Позолоченная медь. Тефлоновое покрытие.   Подключение на винтовые клеммы. Диаметр 5 мм. Общая длина 50 мм. 2 пары. 350р\пара.
40. Штекер банан Nakamichi. Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Гальваническая медь. Изолирующий корпус из немагнитного алюминиевого экрана.
Диаметр корпуса 10,5мм. Длина 45мм.Подключение на винтовые клеммы. 4 пары. 300р\пара.
41. Штекер банан Nakamichi. Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Гальваническая медь. Изолирующий корпус из немагнитного алюминиевого экрана.
42. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 4шт. 100р\шт.
46.  ALPS оригинальные, логарифмы, двойные 6-ти выводные.  50КАх2,  100КАх2 по 2шт. каждого номинала.  370р\шт.
47.  Регуляторы дискретные логарифмы ALPS RH2702  100KAX2  2шт. 500р.\шт.
Дешевле. Сообщаю наличие. Отправлю от 300р. Все фото выше в теме. Подешевле :
9. Гнёзда RCA литые позолота. По 12шт красной и черной маркировки.качественные. 10 пар. Центр не плавится - пробовал 6-10сек. Пара кр\черн. 80р.
10. Разъёмы RCA позолота. Металлический корпус. 5 пар (10штук.парами - черный и красный). Продажа только парами. 70р\пара.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 160р.
13. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 4 пары. Пара (красный\черный) 250р.
Размеры: диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 12шт. 50р\пара.
33. Регуляторы линейные двойные стерео для аудио ALPHA - только хорошие отзывы.
- 6 выводов В20К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 2шт. 270р\шт.
- 6 выводов В50К. Длина штока 22мм, диаметр 6мм. 2шт. 270р\шт.
- 8 выводов (с ТК) В100К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 1шт. 340р\шт.
Всего 6шт. 280р\шт.
34. Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27. логорифм. 100КАх2.   1шт. 850р\шт.
Размеры: диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 28шт. 150р\пара.
Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Позолоченная медь. Тефлоновое покрытие.   Подключение на винтовые клеммы. Диаметр 5 мм. Общая длина 50 мм. 2 пары. 320р\пара.
Диаметр корпуса 10,5мм. Длина 45мм.Подключение на винтовые клеммы. 4 пары. 200р\пара.
46.  ALPS оригинальные, логарифмы, двойные 6-ти выводные.  50КАх2, 1шт.    100КАх2 2шт.   350р\шт.
47.  Регуляторы дискретные логарифмы ALPS RH2702  100KAX2  2шт. 470р.\шт.
Читать статью
Дешевле. Сообщаю наличие. Отправлю от 300р. Все фото выше в теме :
9. Гнёзда RCA литые позолота. По 12шт красной и черной маркировки.качественные. 4 пары. Центр не плавится - пробовал 6-10сек. Пара кр\черн. 80р.
Всего 3шт. 280р\шт.
Под 4мм выходные гнезда усилителя, акустические системы и прочее аудио. Позолоченная медь. Тефлоновое покрытие.   Подключение на винтовые клеммы. Диаметр 5 мм. Общая длина 50 мм. 2 пары. 300р\пара.
46.  ALPS оригинальные, логарифмы, двойные 6-ти выводные.  100КАх2 2шт.   350р\шт.
47.  Регуляторы дискретные логарифмы ALPS RH2702  100KAX2  2шт. 450р.\шт.
С 20 августа уезжаю в отпуск на месяц.
- 6 выводов В20К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 2шт. 250р\шт.
- 8 выводов (с ТК) В100К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 1шт. 320р\шт.
Размеры: диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. 150р\пара.
ВСЕ ФОТО ВЫШЕ В ТЕМЕ, Сообщаю наличие. Отправлю от 300р. Почта, Карта СБ :
13. Вилки RCA Gold Snake . Медь под позолоту. 4 пары. Пара (красный\черный) 200р.
46.  ALPS RK16  оригинальные, логарифмы, двойные 6-ти выводные.  100КАх2 2шт.   350р\шт.
Edited by Olegeng
Вечер добрый. Чёрные ножки с серебряной окантовкой есть в продаже?
Доброго времени. Корректирую наличие. ВСЕ ФОТО ВЫШЕ В ТЕМЕ. Отправлю от 300р. Почта, Карта СБ :
7. Вилка одиночная для АС, УС, БП и пр. Под розетку стандарт 4мм. Полная длина 46мм. Крепление 2мя винтами, можно и запаять провод подчистив место пайки. 8 пар (красный + черный цвет) Пара 40руб.
11. Ножки резиновые. высота 19мм, диаметр верх 34мм, низ 28мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 140р.
12. Ножки резиновые. высота 12мм, диаметр верх 21, низ 17 под конус. отверстие 4мм. 1 квартет (комплект из 4шт). квартет 100р.
24. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 19мм, низ 15мм под конус. отверстие 3,5мм. Всего 6 квартетов. (комплект из 4шт.) = 60р. пара = 30р.
26. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 18мм, диаметр верх 31мм, низ 25мм под конус. отверстие 6мм с металл.шайбой. Всего 3 квартета. (комплект из 4шт.) = 120р. пара = 60р.
30. Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 50мм, низ 36мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 5 квартетов. комплект из 4шт.= 200р. пара = 100р.
Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 30мм, диаметр верх 50мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 5 квартетов. комплект из 4шт.= 240р. пара = 120р.
42. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 1шт. 100р\шт.
Edited by Olegeng
Таких не осталось - но будут ещё такие и иные всякие (я пока сам не знаю какие).
2 часа назад, Olegeng сказал:
Ждём большие ножки - 60мм диаметр и 20мм высота.
Разъёмы RCA хорошие.
Пульт RAX1...:rolleyes:
В ‎11‎.‎10‎.‎2017 в 11:50, Olegeng сказал:
Последнего не обещаю...)
Всё пришло и работает, спасибо большое!
Сообщаю наличие и добавлю:
- 6 выводов В20К. Длина штока 20мм, диаметр 6мм. 1шт. 250р\шт.
Диаметр корпуса 10,5мм. Длина 45мм.Подключение на винтовые клеммы. 2 пары. 200р\пара.
42. Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 100р\шт.
Добавлю :
-  Germany WBT-0144 позолоченная аудио вилка RCA штепсельная.
Под пайку. Отверстие 9мм. Комплект 4шт. 950р\комплект.
Edited by Olegeng
Перезаливка фото.
Добрый день. Интересуют ножки серебро диаметр 40мм, высота 10мм. Продаете только комплектами или можно взять 6шт? И 4шт диаметр 30мм, высота 8мм.
-  Charming Muzic Conduclor U.S.A. CMC8016. Профессиональный разъем RCA. Чистая медь. Тефлоновая изоляция. Под пайку.  Отверстие 9мм. Комплект 4шт. В наличии 2 комплекта. 1300р\комплект.
-  Moster Cable. MS-1012. Штекер банан. Для подключения АС и усилителя мощности. Отверстие 6мм. Под винтовой зажим. Комплект 4шт. 500р\комплект.
-  Гнездо RCA. CMC U.S.A. Покрытие под матовое золото, полностью медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели 7-8мм. Под пайку. В наличии 6 пар. 500р\пара.
-  Гнездо RCA. CMC-805 U.S.A. Под позолоту, чистая медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели 7-8мм. Под пайку. В наличии 6 пар. 500р\пара.
-  Ortоfon. Разъем RCA. Позолоченный штекер.  Чистая медь. Под зажим. Комплект 4шт. 1700р\комплект.
-  LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона и электрогитар. 6,5мм. 2штуки. 300р\шт.
-  MCA Meet audio. U.S.A.  Разъем RCA. Комплект 4шт. 1700р\комплект.
-  PAILICCS. PS-102. U.S.A. HI-FI. Штекер банан. Для подключения АС и усилителя мощности. Комплект 4шт. 700р\комплект.
-  Гнезда для АС. Чистая медь. Под 4мм. Длина 42мм. Длина резьбы 22мм. Диаметр 15мм. Комплект 4шт. 500р\комплект.
-  Высококачественное гнездо АС. Чистый медный позолоченный хрустальный разъем. Под 4мм. Диаметр 19мм. Длина 64мм. Длина резьбы 40мм. Резьба 8мм.
Комплект 4шт. 800р\комплект.
-  PAILICCS. BR-109. U.S.A. Разъем высококачественный RCA. Комплект 4шт. 900р\комплект.
- Фильтры TDK. made in Japan.  8мм-2шт.  5мм- 4шт. все по 70р\шт.
-  CMC 0638-WF. U.S.A. Штекер банан hifi. Медный корпус. Тефлоновая оболочка.
-  Moster Cable. Разъем RCA. Комплект 4шт. 400р\комплект.
-  XLO.HT.PRO  U.S.A.  Разъем RCA.  Комплект 4шт. 800р\комплект.
-  ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 250р\шт.
-  Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажных проигрывателей винила SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 10шт. 250р\шт.
-  Алюминиевые ажурные перфорированные решетки для динамиков, акустических систем, декорации лицевых панелей, вентиляционных отверстий усилителей, крышек ламповых усилителей и прочих прочих фантазий.
Всего 8шт. 300р\шт.
- Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). Комплект 500р.
-  Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). Комплект 500р.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет черный матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект). 1300р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1300р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет золотистый матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1300р\комплект.
-  Ножки из цельного алюминия. Цвет черный блеск. Анодированная поверхность. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 39мм. Высота 17мм. Резьба 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1400р\комплект.
-  Ножки из цельного алюминия. Цвет никель блеск. Анодированная поверхность. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 44мм. Высота 17мм. Резьба 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1800р\комплект.
- Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 39мм. Высота 12мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
-  Ножки из цельного алюминия. Цвет никель блеск. Анодированная поверхность. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 39мм. Высота 17мм. Резьба 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1500р\комплект.
-  Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искусственной замши. Размеры:
+  диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
-  Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+  диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
+  диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+  диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
-  Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
-  Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
+  диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
+  диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
+  диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
1 час назад, BARS_ сказал:
Добрый день. Да,  только комплектами  по 4шт.\комплект. Заказ от 300р. Почта. Карта Сбербанка.
Олег, поправь, пожалуйста.
59 минут назад, Olegeng сказал:
MoNster Cable. И фото не соответствует.:D На фото разъём RCA, выложенный ниже.
Штеккер...
))  Исправляюсь.
-  Moster Cable. MS-1012. Штеккер банан. Для подключения АС и усилителя мощности. Отверстие 6мм. Под винтовой зажим. Комплект 4шт. 500р\комплект.
    • Переделал схему, по вашему примеру. Простите меня за мою глупость, но вот в таком включении у меня транзистор всё равно постоянно открыт...Я пробовал и больше и меньше номинал подтягивающего резистора, но безрезультатно. Где я ошибаюсь подскажите пожалуйста.
    • привет. задумался тут 220в нагрузку включать маленькой кнопкой через реле. решил безтранс.блок сделать + реле. начал искать реле - нашел кусок от электронного чайника phillips. там прямо готовый продукт для встраивания в поделки, на качественных компонентах не с али) там на отдельной плате бестрансформаторный блок питания и реле. работает прекрасно. раньше управлялось МК, сейчас - той самой маленькой кнопкой. решил разобраться, как работает схема - не могу понять логику работы Q1-Q2. слабоват я в биполярных транзисторах. вначале, если ничего не трогать, на проводке RELAY_CTRL наблюдаю 3.8в. Q1 судя-по всему открыт и шунтирует стабилитрон 12V - реле выключено. если RELAY_CTRL прижать к земле - шунт снимается, на реле 12в (17-5)
    • Я бы назвал этот монтаж бородой. У вас @NicksonWer  чувствительная измерительная система, а сделана как ардуинка на проводочках. Измерительные сенсоры вообще бы 100 метровой бухтой провода ещё бы соединили. Даже щупы осциллографа, лежащие на схеме будут ловить помехи. Земляные полигоны на плате, могут прилично улучшить картинку. Дерево если ещё покрыть лаком, вообще будет смотреться круто, но только металл. Экранировку плат, отдельных узлов надо не забыть. Короче, информации, книжек полно и нужно основательно изучать. Или пригласить специалиста.
    • Это монтаж накруткой, а выводы не деталей, а штыри квадратного сечения ( острые грани врезаются в провод). Потому как теперь не работаю с ним
    • @griha09  Вы сами пробовали осмыслить то что написали. ИЛИ это переделка 5 светильников в 5 разных устройств?
