Импульсный ПН от 12В для УМНЧ
Способен прокормить до 700-800Вт усилителей/ля (класса Д) , для АВ классов надо снизить до 500Вт.
Выходное силовое питание - любое , под заказ . Маломощное +/-12/15В 100мА имеется.
Есно REMOTE и вход блокировки(защелка) ПН (к примеру защита от постоянки в усилителе).
Цена - 25-40$  , зависит от требуемой номинальной мощности.
Изменено пользователем Dimoniz
это всё конечно здорово но я приверженец Платы4 Старичка ,переработанной под свои нужды,размеры,и вообще,бобры-добры а козлы-злы...
С Уважением Александр
В 08.12.2016 в 15:26, Dimoniz сказал:
А вот схожего размера бублика (одного 8мм), только из силового феррита хватает для :
Спасибо димонис за поздравление , а скажите в таком случае причём здесь барахолка в теме Преобразователь напряжения? Ссылку на которую вы отправили дабы заинтересовать потенциальных покупателей коим являюсь и я, и перешедши по ссылке я не коим образом не отговаривал народ не делать ВАМ заказ на ВАШ  ипн , а лишь высказал своё мнение на данное мне(и не только мне) предложение в совсем другой теме.
В 09.12.2016 в 21:59, SANCHO 123 сказал:
А к чему эта полемика в теме барахолки ? Ежели заняться больше нечем - то берите пример с котов.....:blush:
  • 4 недели спустя...
КИТы -нет . Даже если насыпать в мешочек деталек - выйдет не намного дешевле , а вот сборка , работоспособность и гарантия будет на вашей совести.......:rolleyes:
300Вт - собранный , проверенный - 25$ , т.е. 1450руб.  (Если не требуется +/-15В слаботочки  - то 100руб дешевле.
В общем получается 0,084 бакса за 1Вт. Какая максимальная мощность возможна на такой плате?
И еще интересуют размеры платы. Отправка в РФ без проблем?
Охренительная логика - вычисление Вт/руб.[emoji383] [emoji3] Могу заверить - прямо пропорциональной зависимости нет.
Я нахожусь в древней столице РФ - граде Владимире. Так что отправка , что почтой . что транспортными и курьерскими службами - без вопросов. Отправка заказов 2-3 раза в неделю.
Максимальная мощность ограничена конструктивом платы - 700Вт , хотя испытания показали практическую надёжность при работе на 1000Вт усилитель Дкласса.
Размер - 100*100мм
17 часов назад, 22580 сказал:
Приветствую, поддерживает параллельное соединение ПНов?
:umnik2: думаю можно , как и любые идентичные  ..........
6 часов назад, Oxford сказал:
По какой схеме собран?
По стандартной .........
PS Схемы нарисованной нет - и не просите .:unknw:
Стандарт понятие растяжимое, микросхема какая используется управляющая? Схему никто и не просит. Если мне надо будет  я куплю и сделаю реверс. ))) Это не долго сделать. Просто схемотехнику спрашиваю.
Изменено пользователем Oxford
Из обратной связи что реализовали? Магнитопровод какой марки используете? Транзисторы по парам отбираете?
3 часа назад, Oxford сказал:
С чего бы? Интересуюсь девайсом.
Вопросы дебильные и не в кассу , можете дальше не стараться - я вам ничего не продам!
53 минуты назад, hochuznati сказал:
А можно сделать на 12 Вольт 500 Вт? И больше никаких напряжений.
Еще один :lol:,  конечно можно и даже без лишних Ваттов........
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
