pips
Помогите определить / разобраться в маркировке конденсатора SMD
Здравствуйте.
Помогите определить / разобраться в маркировке конденсатора SMD, хочу выпаять конденсаторы, но не могу определить его ёмкость.
Вот такой он:  84b49a159f2d44b1b3f3efc652130f29.png
На нем написано:
226С
T 19 JP
Сколько это по емкости? Спасибо.
p.s. Кинте еще внятную ссылку что бы в дальнейшем самому определять.
Edited by pips
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
1 час назад, pips сказал:
а какое отношение емкость конденсатора имеет к желанию его выпаять? :)
KRAB   А такое, что если бы я покупал их, то номиналы были бы подписанные. Логично?
p.s. Falconist - спасибо
Edited by pips
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
37 минут назад, pips сказал:
Логично?
я, например, никакой логики не вижу! :)
продать он их хочет, а номинала не знает....
Там еще буковка стоит, которая напряжение подскажет. А то ведь не купют....
Edited by Rede RED
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Gosha.K
      Набор чип конденсаторов 1206
      42 номинала всего 1120 шт.
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      10 пф; 12 пф; 15 пф;
      18 пф; 22 пф; 27 пф;
      33 пф; 39 пф; 47 пф;
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      12 номиналов по 20 штук
      100 - 820 пф 240 шт.
      100 пф; 120 пф; 150 пф;
      180 пф; 220 пф; 270 пф;
      330 пф; 390 пф; 470 пф;
      560 пф; 680 пф; 820 пф
      12 номиналов по 20 шт.
      1000 - 8200 пф 240 шт.
      1000 пф; 1200 пф; 1500 пф;
      1800 пф; 2200 пф; 2700 пф;
      3300 пф; 3900 пф;4700 пф;
      5600 пф; 6800 пф; 8200 пф
      0,01 - 1 мкф
      0,01 мкф; 0,015 мкф; 0,022 мкф
      0,033 мкф; 0,047 мкф; 0,068 мкф
      0,1 мкф; 0,15 мкф; 0,22 мкф;
      0,33 мкф; 0,47 мкф; 1 мкф
      0,01 мкф; 0,1 мкф -по 100 шт
      остальные по 20 шт.
      всего 400 шт.12 ном. 10% 20%
      Цена 950 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево
      по стране почта России
    • By Gosha.K
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      0,01 - 1 мкф
      остальные по 20 шт.
      Цена 950 руб.
    • By Gosha.K
      Набор чип,smd конденсаторов 0805 0,01 - 1 мкф 400 шт.
      0,01 мкф; 0,1 мкф - 100 шт
      остальные по 20 шт.
      Цена: 350 руб.
      Вместе с полным набором резисторов 0805 1-10 мом - 850 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево,
      по стране почта России.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у нет никаких стимулов пытаться воплотить его идею в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
  • Покупай!
