Защито портов
J3FF3
Планирую подключить МК к бортовой сети автомобиля 12В. Питание понятно что через стабилизатор 7805. На порт МК должен поступать сигнал при нажатии кнопки. Кнопка коммутирует 12В. Следовательно, нужно 12В превратить в лог. единицу, то есть <= 5В. В самом МК будут задействованы внутренние подтягивающие резисторы (чтобы получать 0 без наводок при разомкнутой кнопке).
Хотелось бы решение попроще. Я так понимаю, нужно последовательно ставить резистор, после него стабилитрон на 5.1В ногой на землю. И затем к порту. Всё ли так? И какой номинал резистора в данном случае?
5 минут назад, J3FF3 сказал:
Плохая идея, они весьма "слабые". Схема со стабилитроном вполне жизнеспобна. Резистор рассчитать так, чтобы через него шел ток в пару миллиампер.
А кнопку, нельзя коммутировать на землю? Тогда было бы совсем просто.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Там скорее всего кнопка штатная и с завода коммутируемый +. Поэтому у ТС возникло такое решение. Хотя проблему свою он полностью не огласил. И дельный совет в таком случае дать сложно
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Стабилитрон нужно брать на 3.3В, чисто в защитных целях потому что у них разброс по напряжениям большой если взять на 5.1В то с него может выйти больше и наделать беды.
Там ещё не хватает резистора параллельно стабилитрону, тогда они будут образовывать делитель напряжения. Возьми резисторы 10кОм(последовательно стабилитрону), и 4.3кОм(параллельно стабилитрону), стабилитрон на 3.3В или на 3.6В, потом между выходом делителя и портом контроллера резистор на 1кОм и конденсатор 0.1мКф, это уже защита от импульсных помех(кои в авто по стандарту могут быть амплитудой до 120В и стабилитрон тут не спасёт). Или как вариант, делать на оптопаре PC817 - они дешёвые как грязь и стоят практически в любом импульсном блоке питания(компьютерные, телефонные зарядки, блоки от роутеров и т.д.), сгорая в очень редких случаях...
Вход оптопары - обычный светодиод и рассчитывается аналогично, 10-20мА и выход оптопары(транзистор) надёжно замыкается. На подтяжку контроллера не рассчитывай, она слишком слабая и словишь все помехи что есть.
Кстати, от бортсети 7805 при токе выше 30мА греется как печка, нужен минимальный но радиатор.
Кнопка стеклоподъемника, на сколько понял. Мне такую принесли) У неё 3 положения. К ней приходят +12В и земля. В нейтральном положении сигнальные контакты замкнуты на землю. При переключении влево/вправо один из контактов переключается на +12В.
Оптопара ... Надо покумекать. Что-то сразу не хотел, а теперь вот склоняюсь.
5 часов назад, o_l_e_g сказал:
Как-то по-албански получается. Я люблю чтобы нажатие соответствовало единице :rolleyes:
Edited by J3FF3
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Эм... но на нём же около 0.2-0.3Вт всего рассеивается при таком токе. Не должен как печка тут греться.
Физику не обманешь. Перегрев будет около 20-30 градусов, в жёстких условиях он может разогреться до +70...80 градусов что близко к критической температуре. Небольшой радиатор, буквально в 1-2кв.см. и уже сильно-сильно легче ему становится. Я сам с таким неприятным моментом столкнулся, думал чего там, ток-то маленький... а греется как печка без радиатора. Хотя, можно использовать в корпусе D-PAK и кусочек фольги платы в качестве радиатора.
Тепловое сопротивление такого корпуса без радиатора - 65C/W, вот и считай...
Не факт что это будет проще. В теории всё просто, но на практике... я видел преобразователь step-down на левой микросхеме, который грелся до 70 градусов только на холостом ходу. А всё из-за того что для микросхемы частотозадающие цепи дают завышенную частоту если считать по даташиту на оригинал.
9 часов назад, J3FF3 сказал:
Предрассудок.
А мне принесли такой преобразователь по причине "сгорел когда воткнули в бортсеть 24В", микросхему поменял но она на 12В дико греется а на 24 быстро идет к стадии "дымок". Поменял всего лишь частотозадающий конденсатор, после чего стала работать и на 24В и даже под нагрузкой не греется.
  • 3 weeks later...
