Биквадратная антенна
Armaled
Здравствуйте, имеется адаптер awsu036h и стандартная антенка которая шла в комплекте как на картинке 10408b.jpg
Я собрал биквадрат, спаял концы биквадрата чтобы получилась замкнутая восьмерка, вставил в текстолит. После я отрезал антенну ближе к самому разъему, и нашел там проводок. Припаял выход моего биквадрата к этому проводку, и попробывал вставить адаптер, но антенна не работала.
Собственно после этого антенка что шла в комлпекте стала не пригодна. Подскажите, что мне купить и как правильно подключить биквадратную антенну?
Видимо как раз и не припаял : ).
У меня вот такой вопрос:
1) Экран это и есть рефлектор?
2) Правильно ли то, что я спаял восьмерку в замкнутую фигуру?
3) Есть ли разницы куда припаять проводок, а куда экран, нужно все делать строгу по вашему рисунку?
4) Можно купить любую китайскую антенну, отрезать её, подключить как вы нарисовали, и в теории все должно заработать?
5) Когда крепишь антенну к плоскости металла, в моем случае фольгированного текстолита, нужно крепить антенну пайкой со стороны текстолита, или с той, где пластик, есть ли разница?
Только заметил что моя тема не в том разделе, простите, не заметил.
Изменено пользователем Armaled
Видео хорошее.Только Z-антенна симетрична а в видео подключение не обеспечивает симетричности.И в продолжении видео (про испытании) человек установил самоделку в положении горизонтальной поляризации а штатную оставил в вертикальной что немного искажает результаты испытания.
2 часа назад, Armaled сказал:
1 Смотрим внимательно, как припаяно
2 да
3 разница есть, экран провода к рефлектору
4 нет
5 Фото вверху
1 минуту назад, Стальной сказал:
2 да
4 нет
5 Фото вверху
Т.е экран провода нужно паять не к самой восьмерке как на рисунке 2 поста, а к плоскости?
Я и сейчас многого не знаю. Просто я начинал работать тогда, когда полностью изучал, как это сделать. И начинал учиться на том, что собирал сам, а не на нужных приборах.
Купил новую антенку, отрезал ее основание и вижу такую картину.
Как я понял, желтая железка цилиндр слева это и есть экран. Теперь к одной части моей восьмерки нужно припаять проводок что выходит из экрана, и сам экран к другой стороне восьмерки, все верно?
@Armaled металлический цилиндр соединить с текстолитом и одной стороной восьмёрки, проводник в центре цилиндра соединить с другой стороной восьмёрки.
