Armaled
Биквадратная антенна
Здравствуйте, имеется адаптер awsu036h и стандартная антенка которая шла в комплекте как на картинке 10408b.jpg
Я собрал биквадрат, спаял концы биквадрата чтобы получилась замкнутая восьмерка, вставил в текстолит. После я отрезал антенну ближе к самому разъему, и нашел там проводок. Припаял выход моего биквадрата к этому проводку, и попробывал вставить адаптер, но антенна не работала.
Собственно после этого антенка что шла в комлпекте стала не пригодна. Подскажите, что мне купить и как правильно подключить биквадратную антенну?
Видимо как раз и не припаял : ).
У меня вот такой вопрос:
1) Экран это и есть рефлектор?
2) Правильно ли то, что я спаял восьмерку в замкнутую фигуру?
3) Есть ли разницы куда припаять проводок, а куда экран, нужно все делать строгу по вашему рисунку?
4) Можно купить любую китайскую антенну, отрезать её, подключить как вы нарисовали, и в теории все должно заработать?
5) Когда крепишь антенну к плоскости металла, в моем случае фольгированного текстолита, нужно крепить антенну пайкой со стороны текстолита, или с той, где пластик, есть ли разница?
Только заметил что моя тема не в том разделе, простите, не заметил.
Edited by Armaled
Видео хорошее.Только Z-антенна симетрична а в видео подключение не обеспечивает симетричности.И в продолжении видео (про испытании) человек установил самоделку в положении горизонтальной поляризации а штатную оставил в вертикальной что немного искажает результаты испытания.
2 часа назад, Armaled сказал:
1 Смотрим внимательно, как припаяно
2 да
3 разница есть, экран провода к рефлектору
4 нет
5 Фото вверху
1 минуту назад, Стальной сказал:
2 да
4 нет
5 Фото вверху
Т.е экран провода нужно паять не к самой восьмерке как на рисунке 2 поста, а к плоскости?
Как на рисунке, плоскость спаяна с экраном и одной стороной центра восьмёрки.
Зачем было лезть, если не понимаешь?
Я и сейчас многого не знаю. Просто я начинал работать тогда, когда полностью изучал, как это сделать. И начинал учиться на том, что собирал сам, а не на нужных приборах.
Купил новую антенку, отрезал ее основание и вижу такую картину.
Как я понял, желтая железка цилиндр слева это и есть экран. Теперь к одной части моей восьмерки нужно припаять проводок что выходит из экрана, и сам экран к другой стороне восьмерки, все верно?
@Armaled металлический цилиндр соединить с текстолитом и одной стороной восьмёрки, проводник в центре цилиндра соединить с другой стороной восьмёрки.
    • By Ant1500
      Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
      Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
      Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • By Федор Булгаков
      Здравствуйте,
      Не сориентировался в каком разделе задать вопрос.
      Есть дача (граница Тамбовской и Саратовской областей), в глубокой яме (вся деревня, 52.515221, 42.980709). Даже телевизионный сигнал на антенной мачте (+-10м) ловится с трудом. Есть мачта (высота (меняется) от 10 до 35м как глубина ямы, рядом с домом). Наблюдал, что на уровне +35м (т.е. "над деревней") и выше есть сигнал - моб. телефон, тв.
      Нужна антенна, которую хочу расположить на вышке, чтобы пользоваться интернетом.
      В киосках моб. операторов ничего не предлагают.
      Думал расположить на вышке планшет, настроить точку доступа wifi. Но в мтс сказали, что так не получится.
      Просто ехать на радиорынок не вариант - продавцы предлагают "лишь бы продать". Не вдаются в задачу.
      Интернетом хочу пользоваться в летний период.
      Уже советовали "открой гугл, посмотри как сделать 3g антенну". Такой совет не конкретный. Не известно есть ли вообще в округе 3g. Мне уже сказали, что если делать 3g антенну 3g модема, то для ее расположения на вышке 35 м надо делать отдельный провод - чтобы питание антенны было отдельно. Как это реализовать не знаю. Времени остается 2 недели. Раньше антенны не делал.
      Пожалуйста, посоветуйте модель антенны и тарифы интернета. Тарифы на интернет - в идеале: безлимит, мин. стоимость. Не склоняюсь к самодельной т.к.:
      1) нет опыта изготовления;
      2) не 100%, что заработает с 1 раза (ездить между Москвой и Тамбовской областью могу 1 раз - приехал, поставил антенну).
      т.е. мне нужна антенна, которая гарантированно поймает internet.
      Можно "тарелку". Но какую?
    • By Tulen
      Здарова, ребята.
      Я хочу смоделировать работу супергетеродинного переносного КВ приемника (максимально, насколько это возможно). Упрощенно смоделировал АМ-сигнал с шумами, а когда дошла очередь до антенны, то я потерпел фиаско, так как не знаю, как можно рассчитать сопротивление антенны (активное и реактивное).
      Если у кого-то есть хорошая литература (для чайников) - я бы почитал.
      По лицу не бить - вдруг я актером стану? В универе я ловко уворачивался и уворачиваюсь от СВЧ...
    • By Keste Fendrigos
      Здравствуйте, нашёл свой не новый модем от билайна "LTE USB MODEM ZTE MF823D" решил его починить так как антенна(Такая чёрная деталька подключается к плате к трём контактам с задней части) у него была повреждена. Думаю для начала нужно заменить эту детальку и стало интересно можно ли сделать её своими руками (Антенну) и как правильно подключить к тем трём контактам.
      Ещё вопрос как вставить микросим в этот слот для симки можно ли сделать его универсальным или что-то типо того. Ведь симка у меня старая и больше её размером не сделаешь.
      Ещё вопрос есть два входа с обратной стороны где бумажка для дополнительных антенн, не хотелось бы покупать хочу сделать сам как припоять?
      Ещё меня интересует подробная схема как устроен данный модем для дальнейших экспериментов.
      Если кто-нибудь хочет вмести поиграть с этим модемом буду рад, здесь я буду публиковать все остальные этапы.
      P.S. Я всё ещё новичок и раньше с модемами и всеми его компонентами не работал. Поэтому не ругайтесь и флудите и поясняйте информацию подробно, уверен что не только меня интересуют вопросы которые я задаю и буду задовать в этой теме.
      P.P.S. В этой теме если можно я ещё спрошу кое-что по перепрошивке.
    • не про это говорил и видео не про это) по опыту- обычно когда чел своим горбом заработает - особо и не потреблядь) бесят выскочки - даже в Москве заметил такую особенность - коренные Москвичи - вообще мировые люди - приезжие выскочки дорвавшиеся до денег- понторезы - раздражают ) это  грит -  в первом поколении москвич)) - мне моя бывшая тещя сказанула - отдельная раса - ептить) или моя бывшая - ты меня позоришь - перед родственниками - на хамере) - когда всю ночь с колесами на грузовике промаялся -поломка- в мазуте приехал)
    • Теоретически при параллельном включении все транзисторы всегда должны быть одинаковы. А еще лучше и из одной партии и подобраны. Но с полевиками в ключевом режиме возможны нюансы. По пороговому напряжению они включаться будут, но сопротивление канала 0,052 и 0,022, значит через второй будет течь ток в 2,4 раза больший, но он и покрепче: 49 Ампер против 33-х. Так что "думайте сами, решайте сами..."
    • 1 корпус ЛН1 будет гораздо проще, чем переобучать контроллер......
    • Добавил, перестал сенсор вообще брать через пластиковый корпус, то есть явно что то изменилось с добавлением резисторов... убрал конденсатор, оставил два по 100пф и резистор. Сейчас дальность даже больше чем нужно, жду...
    • Всем доброе время суток.  У меня есть компактная студия BOSS BR - 532 . Старый прибор . Но незнаю как записать ударные . И в инструкции ничего не нашёл  об  этом .  Может кто владеет такой же и знает что то об этом ? Заранее благодарен.
    • «Мы слышали, государь, что около тебя есть дурной человек по имени Правительство, от которого мы страдаем, - прогони, молим тебя, государь, прогони его от твоего лица!»  (Из письма кабардинцев Александру Первому).
    • Интерфейс есть, ну и что? Винда не может знать все устройства, выпускаемые в мире. Какой-то набор драйверов у нее имеется. Но, если ваша железка не определяется системой (при условии, что с физикой все в порядке), значит нужен драйвер.
  • Покупай!
