Как увеличить оперативную память?
AlexD
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли мне увеличить оперативную память на pentium r d cpu 3.40ghz (сейчас там 2 Гб - 2 по 1Гб) И как это лучше сделать: вместо 1Гб поставить 2Гб или можно в соседние входы красного цвета воткнуть? СпасибоIMG_20161208_202059.jpgIMG_20161208_202144.jpgIMG_20161208_202326.jpg). И
1 час назад, AlexD сказал:
Ок. А как найти мануал??:rolleyes:
Ты либо прикалываешься либо че?
на фото видно материнка гигабит там же на плате модель написана, сюда напиши или фото всей платы в студию!
У тебя там и так зоопарк памяти, по частотам, так что нужно разбираться, что можно еще воткнуть и можно ли.
Изменено пользователем GalatZ
DDR2. Впихнуть любьіе, сколько хватит денег, их сильно больших вряд ли есть.
Плата под 4 слота - значит, поддерживает достаточно много ОЗУ, хз, минимум 16 ГБ, наверное.
А лучше, конечно, полностью проапгрейдить все.
Изменено пользователем Vovk Z
Со слов автора, материнке 10 лет. Хорошо, если хоть 4 Гб поддерживает, много слотов ещё ни о чём не говорит.
Не прикалываюсь. Вечером сфоткаю материнку. Если это что то даст, знаю, что видеокарта стоит GeForce250, а сетевая плата realtek pcie gbe family controller
Напомню, что больше 3,5 Гб WinXP х32 не поддерживает. Прав @oldmao  - нет особенного смысла увеличивать объем памяти, кроме как если все равно есть и девать некуда. Уж лучше планки обе 6400 найти.
В гугле вбиваешь что под процессором написано, это где вентилятор такой с лопастями слева от слотов памяти и выходишь на сайт производителя, скорее всего 800 мгц это для неё потолок, хотя всё может быть, там если не выкинула сразу на страницу с твоей материнкой, то ещё раз вбиваешь те же буквы и цифры что под вентилятором :)))) там смотришь характеристики в частоности какая и сколько памяти поддерживает :) потом идешь в реммостерскую, где компы чинят и может так дадут какую надо память :))) ну может за пиво :)))
Изменено пользователем olezka18
12 минуты назад, olezka18 сказал:
Это где же такое дорогое пиво? У нас DDR2-800 2Гб почти 1000 рублей за планку. Поэтому если и дадут, то разве что по шее...
Ну барыги, которые удавятся скинуть 100 р. с цены за вещь доставшуюся на халяву всегда были и будут. Но есть и люди, которые могут и так отдать.
У меня в конторе куча техники валяется, если вижу что кому-то реально нужно так и отдаю. Тем более DDR2 - уже считай мало где может пригодиться. А во всяких поликлиниках и т.д. еще и DDR1 рады нарастить.
Вроде такая же) Мне к нему однажды вентилятор новый за 100 р. отдали на радиорынке, может и память так же недорого кто-то продаст. но, наверно проще на Али заказать, если можно будет расширитьIMG_20161209_220723.jpg
Я много лет назад для игрушек просил мощность увеличить, вот мне и дали что было на тот период самое крутое
У меня двухканальный режим оперативной памяти - значит придётся менять 1Гб на 2 Гб, во все 4 запихать не получится?...
От пыли когда чистить будете, если есть , возьмите самую мягкую щетку, такой обычно пудрят лицо дамы :))) очень хорошая весчь :) ну и пылесос на выдув, будет как новый :)
