Доброго времени суток.
Необходимо выбрать активный элемент в усилителе мощности. Рабочая частота 27 МГц. Выходная мощность с учетом цепи согласования 37,5 Вт. Режим - критический.
Не совсем уверен, что правильно выбрал транзистор. 2Т950Б. Он подойдет для усилителя мощности? У него в параметрах указана частота fт = 90...360 МГц, но это в одном справочнике, а другом просто 90 МГц. Какое значение лучше вставлять при энергетическом расчете транзистора? И если транзистор не подходит, то какой лучше использовать?
И еще вопрос по усилителю частоты, который будет стоять перед этим усилителем. Вот получил необходимую для УЧ выходную мощность с учетом цепи согласования 3,7 Вт. Подойдет ли транзистор КТ920А (или КТ920Б)?
Очень бы не хотелось переделывать потом расчеты.
Изменено пользователем ALEX241214
..ШПУ -калейдоскоп и обзор разных усилителей подсмотреть можно здесь:-
https://www.google.co.il/search?q=КТ956А&newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&tbm=isch&imgil=qXjUiefAoZc6pM%3A%3BuBRtnKn8bPERhM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ut2fw.com%252Fnode%252F59&source=iu&pf=m&fir=qXjUiefAoZc6pM%3A%2CuBRtnKn8bPERhM%2C_&usg=__6k_QQleLrBuD5n_sj4X05XnQda0%3D&biw=1024&bih=631&ved=0ahUKEwjJ--Th8-XQAhULthQKHUXtBT0QyjcISg&ei=bAFKWMmVHIvsUsXal-gD#imgrc=_
А однотакт с фиксированной частотой (оконечный усилитель) взять отсюда:-
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62715
 Выбранные вами транзисторы-(граничную возьмите меньшую- fт = 90),также обеспечат указаные параметры на этой частоте,,а ссылки привел для сравнения схемных вариантов.
